J'ai quelques soucis pour démarrer ma Golf 5 Tdi 90ch 2005 (je dois laisser tourné la clé 2 à 3 secondes facilement) , d'où cela peut provenir ? J'ai cela à froid et à chaud et parfois cela ne me le fait pas mais c'est assez rare. Aucun code erreur sous VCDS Merci d'avance.
Opel Insignia 2013 Ecoflex 2.0 CDTI 110ch Navi 900 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut problème déjà traité sur le fofo fait une recherche tu trouvera ton bonheur chez vag te diront de changer le demarreur il suffit de modifier maps de démarrage faut être un minimum équipé et le cerveau qui va avec en cas de plantage du calculo a+
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | chipshop (19/07/2019), Nexus1991t (19/07/2019) |
Merci de la réponse, j'avais déjà cherché un peu mais ne suis pas tombé sur les mêmes symptômes que ceux qui ont demandés.
Je m'informe pour la suite. Encore merci :) Bonne journée
Après plusieurs semaines d'utilisation avec les modifications effectuées, problèmes résolus.
Pour la démarche utilisées, je viens de trouver sur Youtube votre vidéo que je poste ici, ça peut aider. La voiture fume un peu au démarrage mais j'essayerais plus tard une valeur plus basse (j'avais mis 10 comme dans un autre tuto suivis) Encore merci ---------- Post added at 08h30 ---------- Previous post was at 08h28 ---------- Voici la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=BYzgBd9RrcI
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ça a résolu tes problèmes de démarrage à chaud et a froid ??
Sur ma Golf V BKD, j'ai des soucis de démarrage lorsqu'il fait plus de 10 degrés.
Après un scan VCDS, il semblerait que j'ai des soucis sur 2 cylindres, malgré que les 4 bougies soient neuves. Peut-être as-tu un soucis avec le faisceau des injecteurs ou préchauffage ? Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk |
bonjour envoi moi ta carto part mail je peut te le faire
| Problème démarrage golf 4 tdi | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/01/2018 22h13 |
| probleme demarrage golf 6 | Sam78 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 43 | 17/06/2017 23h25 |
| Problème démarrage golf 4 | djspike | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 18 | 13/12/2016 07h25 |
| Golf SDI probleme de demarrage | samaroc | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 13/02/2015 21h13 |
