Vieux 19/04/2012, 16h43   #16
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,y un point que je vient de connaitre,comme le véhicule est dans un garage le mecano ne m avait pas dit ,mais il on changer le moteur ,puis quand il l on fait démarre ça a tourner une journée puis le moteur s est éteint il on passer le diag et le calculateur moteur ne repondait plus,un cherchant il on remarquer que l eau s était infiltrer dans le boitier par le petit capuchon noir qu il y a sur le boitier est s est la que je suis intervenue
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2012, 14h56   #17
mick711
Avatar de mick711
Donc recapitulons :
Le moteur a ete remplace a tourner une journee donc sans precision ne fumait pas noir et n a plus demarrer car le calculateur a pris l eau .
Tu as mis un calculateur de megane dont tu a je pense pris la puce d antidemarrage de la laguna pour mettre dessus . Et elle fume .
Je ne suis pas sur de quel calculateur tu as mis car c est d une megane 1 ou 2 une 120ch ou non ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2012, 12h26   #18
bej 974
Avatar de bej 974
le calculateur que j ai mit dessus est celle d une megane 2,est ce que j ai fait ,j ai pris le serial et le 29F,ce que j ai fait par la suite je me suis procurer un autre boitier cette fois si c était une de scenix RX4, j ai refait la même procédure que pour le premier boitier et la idem sa fume toujours,ce que je me demande est ce que pour la laguna y faudrait pas un boitier identique ,le boitier monter sur toute les première génération de 19DCI c est bien des EDC15,j ai déjà fait fait cette manipe plusieurs fois sur le groupe PSA,alors pourquoi RENAULT réagit t il comme ça
Vieux 21/04/2012, 12h46   #19
popeye05
Avatar de popeye05
il faudrait controler le calage de la distribution et voir si la clavette de la poulie d'arbre a came est en place car j'ai deja eu le cas ou elle se cisaille et l'arbre a came se decale un peu ce qui donne une fumee noir et une legere perte de puissance
Vieux 21/04/2012, 15h04   #20
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
bonjour,
a faire attention le moteur f9q connait de nombreuse casse moteur.
D'une note renault que j'avais vu , le moteur f9q utilise sur megane scenic laguna
on le turbo garrett placé trop bas. garrett deconseillé sont positionnement sur le moteur.Risque encourue,le vehicule fume, le palier de turbo rompt et emballement moteur !
Mesure conservatoire : ne pas remplir au max le niveau huile afin de limité la pression trop importante dans le bas moteur (ainsi le circuit de lub du turbo)
Verifie que ton turbo ne fuit pas , controle ton intercooler s'il est propre.
a+
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
bej 974 (21/04/2012)
Vieux 21/04/2012, 18h53   #21
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, refait un diag avec la clip et liste les paramètres au ralenti et en roulant en accélération a l'apparition des symptômes, car je ne pense pas que le problème provienne du calculateur, fait nous un rapport de tes essais apparition fumé/ tours moteur/ paramètre/accélération etc etc?
la provenance du moteur et pour quel raison le remplacement?
Vieux 15/08/2012, 11h35   #22
bej 974
Avatar de bej 974
salut,après plusieurs jour de recherche j ai pu trouver le problème de fumée noir,le garagiste n avait pas essayer tout les pièce que je lu avait dit,donc pour en avoir la certitude je me suis procurer divers pièce et je l est ai essayer moi même,donc changement de debimetre idem,changement EGR idem,changement injo et la plus rien, je vous dit pas la tête de garagiste,il ma répéter qu il les avait changer enfin bref,le résultat est la,j avait un doute sur les injo depuis le début car en mesure paramètre j avait des correction qui allait de 0,68 MG a 5,01,donc voila je clos le sujet et merci a tous pour vos suggestion
clio dci fumé noire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 28 20/12/2011 19h50
laguna 2 2001 fume blanc kader59000 Renault, Dacia, Nissan 1 13/12/2011 07h33
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
