Vieux 20/04/2012, 21h48   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut table de bord espace3 2L2td ne s'allume pas
bjr le compteur de mon espace n indique plus rien toute la partie digitale ne s affiche plus j ai mis un nouveaux compteur c est pariel j ai controle les fusibles ok c est un espace de 97 2.2l td si quelqu un a eu le meme prob merci de m aider
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2012, 00h15   #2
sam69
Avatar de sam69
salut peut etre un probleme d alim a tu verfier si tu un tension en sortie de kose
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
taxi300 (30/05/2012)
Vieux 21/04/2012, 00h55   #3
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Tableau Espace 3
Bonsoir taxi300
Ton problème est sans doute lié au B2I qui commande le tableau. Pour confirmer la panne, il suffit en général de le chauffer avec un sèche cheveux et contact mis. Après environ 30 secondes, le tableau va se remettre à fonctionner. C'est en général le micro contrôleur interne qui est en cause. Il faudra remplacer le micro contrôleur. Attention au changement de kilométrage avec un autre tableau. La valeur la plus élevée sera transmise à l'autre élément. De plus, avec un autre tableau d'occasion, la fermeture centralisée à distance ne fonctionnera plus. Le B2I se trouve dans le plancher sous les pieds du passager dans le compartiment des fusibles.
Bonne chance.
calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
Vieux 21/04/2012, 08h21   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
desolé colonna mais c'est un 1997 donc compteur avec 4 fiches et pas de B2I sur ce modele
Vieux 21/04/2012, 09h49   #5
calonna
Avatar de calonna
Par défaut Tableau espace 3
Mille excuses. Je n'avais pas fait attention à l'année.
Calonna
The Following 2 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
DAVID02620 (22/04/2012), taxi300 (30/05/2012)
Vieux 28/05/2012, 23h50   #6
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
Slt,
Petit up mais comment savoir si cela viens bien du lui...le BII gére pas mal de chose dans la voiture...Exemple si les lumiéres interne ne s'allume plus comme avant cela peux venir du BII ou du compteur...?
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2012, 20h46   #7
taxi300
Avatar de taxi300
re problème résolu cause oxydation d'1fil (masse) mauvais contact se trouve au cote passager (platine de relais et fusible) merci a tous
Vieux 30/05/2012, 20h50   #8
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par bar94 Voir le message
Slt,
2L2TD pas de BII (uch) tu le trouve sur 1L9 ,2L2 DCI OU DTI
Vieux 04/06/2012, 10h05   #9
bar94
Avatar de bar94
t'es sur de ce que tu dis ? dans les 2.2DT espace 3... il serait pas sous les pieds du passager avant ?
est c'est bien un BII...
Table de bord Laguna II Iron_sim Vente, Achat, Echange 5 13/01/2013 20h48
Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord dingo Renault, Dacia, Nissan 16 25/01/2012 13h58
Tableau de bord Espace3 de 2001 Formator Tableau de bord (Dashboard) 12 06/12/2011 21h16
TB golf 5 s'allume plus fred83 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/05/2011 11h02
uch espace3 année2001 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 21 29/01/2011 17h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h48.
