Vieux 12/07/2019, 17h38   #1
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
Par défaut montage joints verin grue atelier
bonjour a tous
je viens de demonter les joints de verin de ma grue d'atelier, mais je n'ai pas fait attention au sens, ce sont des joints a levres mais je suis bloquer pour remonter les neuf.
si quelqu'un s'y connait, merci pour votre aide
je joints les photos de la pompe du verin.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2019, 17h48   #2
marikette
Avatar de marikette
avec des photos supplémentaire.
Vieux 12/07/2019, 17h49   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
pour avoir travaillé pendant dix ans dans le tp,
je peux te confirmé que les lèvres du joint spy sont orientés vers le bas .
n oublie les joints dans la culasse .
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
dede83 (12/07/2019), marikette (12/07/2019), WJon (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 18h58   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
pour se rappeler les levres de joint hydraulique vont cote pression
un thanks sa peu aider
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Binbin (16/07/2019), dede83 (12/07/2019), marikette (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 19h14   #5
marikette
Avatar de marikette
donc dans le sens de la pousser
j'ai cru qu'ils etaits chaqu un dans un sens opposer car il y a un trou de chaque coté des filletages
The Following User Says Thank You to marikette For This Useful Post:
WJon (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 21h54   #6
thierry du58
tu est sur une pompe simple effet ou double
tu as de la pression quand appuyant ou tu en a aussi en levant
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Binbin (16/07/2019), marikette (13/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 10h30   #7
marikette
Avatar de marikette
oui sur une pompe simple effet
le verin monte en appuyant uniquement
Vieux 14/07/2019, 19h21   #8
marikette
Avatar de marikette
Pouvez-vous me dire quel huile utilisé pour le verin
Vieux 14/07/2019, 19h45   #9
thierry du58
tu as quoi sous la main ?
le mieux serai une huile hydraulique mais si tu n a pas une huile moteur feras l affaire
Vieux 14/07/2019, 20h06   #10
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Envoyé par marikette Voir le message
Pour une huile hydraulique grade 46 est un standard
https://www.champion-direct.com/huil...aulique-hfm-46
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post:
Mat37 (14/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 21h05   #11
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bonjour, pour tout matos hydraulique ( pont a ciseaux , chariot élévateur , cric , vérin ) j utilise la dexron qui passe partout depuis des années sans soucis , elle est un peu plus épaisse et on sens la différence en hiver quand a la vitesse de descente des véhicules .
les huiles moteur sont détergente et vérifier la compatibilité avec les joints avant sur le site du fabriquant du joint .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
ggvaniou (14/07/2019)
Vieux 16/07/2019, 18h29   #12
marikette
Avatar de marikette
J'ai de l huile dextron III
Par contre je viens de m apercevoir que le verin fonctionne à double sens si je pousse il monte et si je tire il monte
Ce qui veut dire que les joints a lèvres du coup ce monte en opposé car la pression est dans les deux sens
Si quelqu'un peut me le confirme
Merci à vous
Vieux 16/07/2019, 20h25   #13
michelméca
S il s agit bien d une pompe double effet il faut évidemment que les deux joints soit monter en opposer . sur les verins ou pompes simple effet un seul joint suffit .
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
ggvaniou (16/07/2019), marikette (16/07/2019)
Vieux 16/07/2019, 20h40   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
C'est tout simple, si double effet, 2 tube d'alimentation.
Si simple effet, 1 tube.
Simple effet, tu ferme le retour à l'aide d'une molette, et tu pompe pour déployer le vérin. Tu ouvre à l'aide de la molette pour faire revenir l'huile dans le réservoir, et rentrer le vérin.
Ton vérin me semble être un simple effet.
La dextron III fera le boulot sans problème.
Dernière modification par Binbin ; 16/07/2019 à 20h44.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 16/07/2019, 21h44   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt.
Je confirme c est bien un verin simple effet ; )
Vérin hydraulique citroën C5 Tourer Geri PSA Group Peugeot, Citroën 9 14/03/2023 06h34
Ma technique pour les joints de puits d'injecteurs 1.6 PSA r1lef Mécanique générale 30 23/11/2015 19h29
ou trouver des joints interne de turbo VW audi magaratz VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 05/11/2015 12h37
Pochette de joints pompe tandem VAG samauto Vente, Achat, Echange 2 03/12/2013 01h51
Joints de vidange automobiles ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h05.
