Vieux 09/07/2019, 22h31   #1
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
Par défaut calculator incode outcode ford
Etant plus habitué avec clip et diagbox. Je suis en train de régler un soucis pour l'un de mes client avec un transit de 2006 calculo delphi 4c11. Je m'explique celui-ci a perdu les clés de son transit et a remplacé la colonne et le contacteur, s'apercevant que l'anti démarrage empêchait l'action du démarreur, il m'a contacter. Donc après quelque recherche l'immo off n'est pas possible est je ne souhaite pas cette solution mais tout simplement faire un ajout de clé par Focom. J'ai récupéré un calculateur incode outcode (fly) posté sur T-E en 2014. Je vient de le tester pour comparer avant de me lancer et celui-ci me demande VCM.
Ma question est toute simplement, es ce quelqu'un a un bon retour de reprog clé occasion avec Focom et le logiciel.
Bien a vous tous.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
trans593 (06/01/2024)
Vieux 09/07/2019, 23h08   #2
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, de memoire il te faut 2 clés pour pouvoir faire l ajout de clé .Il te faut aussi calculer le incode/outcode .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
davycdz (10/04/2026), michel972 (02/08/2020), ronan4982 (09/07/2019), trans593 (06/01/2024)
Vieux 09/07/2019, 23h15   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Encore plus simple et moins cher tu as forscan.et oui il te faut 2 clé minimum
Vieux 09/07/2019, 23h44   #4
ronan4982
Avatar de ronan4982
bon merci je vais commander deux transpondeur texas crypto d60, pour voir car le client n'a qu'une clé. Mais ce qui me dérange c'est que pour calculer l'incode/outcode, le ford incode calculator 1.0 me demande de brancher la VCM mais j'ai prit focom avec l'interface eml qui lit tres bien mais c'est bizarre qu'il me demande de connecter la vcm.
Vieux 10/07/2019, 00h31   #5
ronan4982
Avatar de ronan4982
comme quoi la perceverance paie, j'ai trouvé une bonne appli qui calcule le incode /outcode que j'ai tester 5 fois avec 100% de succès a 2€. reste plus qu'a trouver une deuxième clé. en tout cas encore merci aux membre T-E qui apporte leurs conseils. je reviens aux nouvelles dès que c'est rentrer dans l'ordre pour clore sur une note positive.
Vieux 10/07/2019, 00h37   #6
gary01
Avatar de gary01
Tu te serait moins embeter avec forscan il calcul le incode tout seul.a priori d'apres les retour de stephane sur psa com j'ai l'impression que les outils de chez secons sont pas super
ronan4982 (10/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 00h48   #7
ronan4982
Avatar de ronan4982
j'ai bien forscan, j'ai demandé 2 mois d'essai mais pas eu d'activation mais ce n'est pas grave dans tout les cas il me reste l'interface avec focom. Mais étant chez renault c'est juste pour dépanner un client. Mais merci quand même.
gary01 (10/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 01h13   #8
ronan4982
Avatar de ronan4982
bon bah forscan actif avec obd link sx. y a plus qu'a voir demain.
gary01 (10/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 01h43   #9
electronico
Avatar de electronico
https://www.tlemcen-electronic.com/f...Double+Transit
Hello,
Pour l'avoir fait, Forscan ne te demande pas 2 clés, calcule le INCODE sans rien demander.
Et te fait donc ton double.
Par contre moi ça a planté au moment de la configuration de la centralisation.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 10/07/2019, 01h51   #10
gary01
Avatar de gary01
Il te demande pas mais si tu as qu’une clé il me semble que le vehicule ne demarre pas
---------- Post added at 23h51 ---------- Previous post was at 23h49 ----------
Fait nous un petit retour savoir si ca a fonctionné
Vieux 10/07/2019, 02h02   #11
ronan4982
Avatar de ronan4982
Entendu j'y vais demain soir je fais le retour en cas de succès ou pas.
Vieux 10/07/2019, 21h10   #12
ronan4982
Avatar de ronan4982
Tout d'abord merci a ceux qui ont porté de l’intérêt a mon soucis. Pour résumer problème résolu.
Clé unique re codée avec Focom et la petite appli bon marché pour incode/outcode. C'est passé tout seul en faisant ajout clé.
The Following 7 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
davycdz (10/04/2026), gary01 (10/07/2019), progdebutant (10/07/2019), souague (02/10/2019), trans593 (06/01/2024), vortex (10/07/2019), xdols (31/07/2020)
Vieux 10/07/2019, 21h28   #13
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par ronan4982 Voir le message
Salut l'ami
Content que tu es régler ton problème, juste pour info cest quoi le programme pour calculer dont tu parles ?
Vieux 10/07/2019, 21h35   #14
ronan4982
Avatar de ronan4982
Bonjour Progdebutant,
Afin de ne pas donner d'idée aux personne mal intentionné je te donne cette info en mp si cela ne dérange personne car effectivement cette appli est tout simplement sans contrainte.
The Following 3 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
Vieux 10/07/2019, 21h42   #15
gary01
Avatar de gary01
Je suis preneur de l’info aussi stp
Ford outcode to incode bouzi002 Transponder, code pin 6 10/04/2026 23h54
outcode incode ford nas33 programmation & synchronisation de clé 9 06/05/2017 09h31
outcode incode t300 dollarbill programmation & synchronisation de clé 1 10/10/2015 13h13
Incode ford calculator zouk86 programmation & synchronisation de clé 1 23/02/2015 00h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
