(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]&page=2" />
#16 | |
N oubliez pas un point non négligeable. Tout les masters n accepteront pas forcément de vous servir de convertisseur à la demande pour des files qu il ne fourni pas lui. Faut voir avec le master avant de s engager avec lui. Certain ne veulent pas du tout, d autres seulement quand c est occasionnel... Certain gratuitement d autre non. Et bien sûr on est tributaire de leur disponibilité. |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Encore merci pour les précisions, donc un slave doit il être obligatoirement être lié à un master d'une personne ou toutes les demandes d'un slave peuvent passer par le constructeur exclusivement ?
#18 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as deux choix comme la stipuler jha
tu dépend ou de quelqu’un qui a un master ou du constructeur du matériel et les fichier sont signiez numériquement tu ne peut pas décrypter ou encrypter avec un clone master |
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | gary01 (07/07/2019), progdebutant (07/07/2019) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donc la meilleur solution c’est le master.
Meme si c’est plus cher au moins pour un immo off ou autre t’as pas besoin d’attendre t’es independant. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | stephane (07/07/2019) |
#20 |
tous dépend de l utilisation que tu veut en faire
comme la préciser jha si tu veut faire de l immo de la dpf ou de la carto sans avoir les connaissance sur la gestion de celle-ci juste pour extraire et injecter c est une alternative tous les outil sont bon il faut juste déterminer si tu en a vraiment l utilité pour ma part je n aime pas ce système mais c est mon avis bien-sur |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | gary01 (07/07/2019) |
#22 |
#23 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfaite ton master a des identifiants il va sur le serveur alientech databank il entre ses code et peux encoder et décoder tes fichier mais en slave tu peux pas faire grand chose et puis le master te fait payer a chaque fois même pour un fap off ou DTC off alor c'est une bonne solution pour demarrer surtout que après tu peux passer ton outils en master
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | gary01 (07/07/2019) |
#24 | |
La question que je me pose par curiosité est : Est ce que si je passe par le vendeur/constructeur il me fera payer le fait de déverrouiller les fichiers ? |
#25 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je vais prendre Stéphane comme master comme sa pas de soucis
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | progdebutant (07/07/2019), stephane (07/07/2019) |
#26 | |
et pour ce qui est des master a priori ca depend desquels.y'en a qui font payer d'apres ce que j'ai compris la plupart meme et je dirait que c'est normal.je suis pas sur qu'a terme tu y soit gagnant avec un slave.je m'etais posé la question et suite au retour de jah83 j'en avais conclus que c'etait inutile je prefere attendre un peu et mettre de coté et partir direct sur du master.pas besoin d'attendre que ton master ce decide a s'occuper de toi |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | stephane (08/07/2019) |
#27 |
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | progdebutant (08/07/2019), tony60 (07/07/2019) |
#28 | |
Donc tu peux tout faire apparemment ? Mais vraiment trop contraignant au final je suis d'accord, cependant Avec un master comme Stéphane imagine ! Lol Se serait le top du top mais le pauvre risque d'avoir pas mal de boulot d'ailleurs sur le forum il y a peut être possibilité de trouver de bon master et pouvoir s'arranger ? |
#29 |
salutation vous avez tous les deux raison tout dépend de ce que vous rechercher
une carto chez alientech de mémoire c est 157e donc pour résumer tu extrait avec ton slave tu leurs envoie tu paie il te la renvoie et tu reinjecte ou tu trouve un membre en master (ori) qui te décrypte et la ou tu fait toi même ou tu paie le membre pour la carto qu il te renverra crypter |
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | gary01 (08/07/2019), progdebutant (08/07/2019) |
#30 | |
Apres t'as le ktag ou la tu peux acheter protocile par protocole donc moins contraignant niveau budget mais bon tu passe par par obd |
| Outils de la discussion | |
| kess v2 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 31 | 12/05/2019 08h31 |
| Fw kess v2 | youky | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 19/05/2017 22h50 |
| Kess fw | guyguy307 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 23/02/2017 19h13 |
| Kess v2 | florent974 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 23/02/2017 19h01 |
| Kess V2 | cedmtech | Programmateur de composant (flasher) | 37 | 31/08/2015 12h58 |
