Vieux 29/04/2011, 21h47   #16
RGS
Avatar de RGS
salut les amis
j ai une question j ai récupérer c est 2 photo de connexion pour la lecture de l uch
ma question est
ce sont 2 possibilité différente de connexion ?
Dernière modification par RGS ; 06/10/2011 à 21h27.
Vieux 29/04/2011, 22h17   #17
RGS
Avatar de RGS
qui peux me dire si ma lecture d uch est ok
Vieux 29/04/2011, 23h01   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par RGS Voir le message
salut les amis
ma question est
Du moment que les 4 points rejoingnent aux pins du MC cités dans l'UPA, il ne peut pas y avoir de problème.
Concernant les photos des différents points, en sachant, qu'il y a plusieurs platines (donc différents circuits imprimés d'UCH), il est tout à fait normal, que les 4 points soient placés à différents endroits.
RGS (30/04/2011)
Vieux 02/05/2011, 20h41   #19
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Question
J'ai 2 questions,
J'ai décidé de lire le dump de mon UCH d'origine pour la réécrire sur l'UCH que j'ai acheté d'ocas.
Alors mes questions sont les suivantes:
  1. Y a t il une importance si le réf du mask n'est pas identique?
  2. doit-je faire une écriture de la partie "eeprom" seulement? quelle information trouve t-on dans le reste du dump quand on fait une lecture appelé "All" avec l'UPA USB? (voir les 2 différents dump extrait du même UCH)
Merci d'avance.
Dernière modification par didi_du_93000 ; 22/11/2011 à 22h26.
Vieux 02/05/2011, 22h57   #20
Formator
Avatar de Formator
Salut Didi,
Normalement le fichier light (4 096 octets) suffit.
didi_du_93000 (03/05/2011)
Vieux 02/05/2011, 22h59   #21
Formator
Avatar de Formator
Salut RGS,
Pour moi, ton fichier est bon.
RGS (05/05/2011)
Vieux 03/05/2011, 12h04   #22
didi_du_93000
Salut Didi,
Salut Formator,
J'ai écrit le dump de mon UCH dans la nouvelle est la voiture ne démarre pas.
Erreur: Carte non détecté.
Tu penses que ca viens d'où?
Possible que ca soit a cause du mask qui ne soit pas identique?
Et Merci d'être TRÈS actif dans ce Forum.
Vieux 03/05/2011, 19h16   #23
Formator
Avatar de Formator
Au clip, tu as quoi comme défaut ?
La led antidem fait quoi ?
Vieux 03/05/2011, 21h09   #24
didi_du_93000
c'est bon c’était juste un apprentissage à la clip sur renault.net qu'il fallait faire pour le code antidémarrage.
Un pote me la fait.
Je pensais qu'avec cette manipulation (copie du dump de l'un a l'autre) il n'y avait rien à faire.
Par contre je voulais savoir si avec le code pin j'aurai pu évité de me connecter a renault.net ou pas?
Merci.
The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
Formator (03/05/2011)
Vieux 03/05/2011, 21h31   #25
Formator
Avatar de Formator
Avec le code PIN sur une Mégane II, il t'aurait fallu avoir un logiciel de type ICC et son générateur de code pour faire l'apprentissage de l'UCH et l'affectation des cartes.
Le fait qu'il faille que tu passes par Renault net, est que je me suis peut-être trompé, en disant que le fichier light était suffisant. Je referai une manip avec un fichier complet (all), pour te le confirmer. Mais peut-être qu'un membre du forum pourra le confirmer.
Dernière modification par Formator ; 03/05/2011 à 23h10.
Vieux 18/04/2012, 18h17   #26
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
salut à tous,
J'ai le même problème que vous.
Effectivement le faite de prendre le fichier light et de le copier dans un UCH d'occas ne suffit pas. J'ai fais les tests.
Par contre j'arrive bien à lire la "all memory" avec UPA mais je ne peux pas la copier dans celui d'occas. Quand on coche "all memory" avec UPA il nous permet de faire q'une lecture. L'onglet "programm" devient inactif.
Donc s'il y a des infos je suis preneur,je suis sur ça en ce moment
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2012, 11h01   #27
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
SALUT SAM93
a tu essayer avec le xprogm
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2012, 19h28   #28
sam93
Avatar de sam93
non je n'ai pas essayé avec xprog,
mais là je viens d'en recevoir un et je v essayé avec
Vieux 20/04/2012, 20h48   #29
ricards99
Avatar de ricards99
la seule solution que j'ai trouvé sans le serveur renault c'est de dessouder le mcu et de le ressouder sur l'autre
The Following 5 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
dybou (24/06/2017), Formator (20/04/2012), mecanodiag93 (23/06/2013), RIMKACHIP (20/04/2012), sam93 (21/04/2012)
Vieux 21/04/2012, 16h20   #30
sam93
Avatar de sam93
merci ricard99,
j'ai un programmeur motorola et je vais essayer d'injecter le dump dans la mémoire "flash"
mais s'il y a des infos je reste en alerte.
merci à tous
Pump d'origine Vierge pour compteur Scenic 2 djemai Tableau de bord (Dashboard) 12 02/05/2012 09h32
recherche dump scenic II 2008 slv Tableau de bord (Dashboard) 4 11/11/2010 22h47
Toujours a la recherche dump Scenic Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 08/11/2010 22h35
MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci A-M-S Immobilizer dumps/solutions 13 08/05/2010 01h44
je cherche un dump scenic nedved59 Airbag 0 06/11/2009 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
