Vieux 04/07/2019, 10h24   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Ssangyong rexton Immo off DCM3.2
Bonjour ,
est ce que quelqu'un a une solution testée pour un Ssangyong rexton delphi DCM3.2 ?
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
akasa67 (04/07/2019)
Vieux 04/07/2019, 10h41   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut tu veux faire un off pour remplacement de l ecu ? Ou problème de voyant clé qui clignote ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
diagnosis29 (04/07/2019), SA auto (02/04/2021)
Vieux 04/07/2019, 11h01   #3
diagnosis29
salut ,
voyant clé clignote
www.123diagauto.com
Vieux 04/07/2019, 11h09   #4
many888
Avatar de many888
Fait la prog clé avec launch sa repart..
akasa67 (04/07/2019), diagnosis29 (04/07/2019)
Vieux 04/07/2019, 11h12   #5
diagnosis29
a ok , jamais fait cette marque , pas besoin code PIn avec launch ?
www.123diagauto.com
Vieux 04/07/2019, 11h16   #6
many888
Avatar de many888
Pad besoin de code pin
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h12 ----------
C est super rapide un jeu d enfant.. bonne continuation à bientot
The Following 3 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
akasa67 (04/07/2019), diagnosis29 (04/07/2019), pouettedu76 (05/07/2019)
Vieux 04/07/2019, 22h43   #7
diagnosis29
Envoyé par many888 Voir le message
petit retour ,
j'ai reussi , merci de m'avoir mis sur la piste , mais c'etait pas aussi simple que ça , il y avait une petite subtilité a savoir , j'avais une des clés HS et c'est ça qui a mis le bordel !
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bkprog13 (05/07/2019), dybou (03/01/2023), many888 (05/07/2019), pouettedu76 (05/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 00h52   #8
many888
Avatar de many888
petit retour ,
Re quand je voulais dire facile ct la procédure d apprentissage de clé lol c est sûre que Si Tu as une clé hs tu as du galère il aurait fallu que tu passe ta clé dans un lecteur du genre handybaby keytool ou autre tu aurais vu desuite qu' elle ne répondais pas ..(même si les deux clé sont en bonne état sa peu arrivé pour moi ct le cas ..)
Vieux 05/07/2019, 02h28   #9
ecutech
Avatar de ecutech
petit retour ,
toujours une pour faire chier l'autre :))
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Vieux 05/07/2019, 05h35   #10
diagnosis29
C'est ce que j'ai fait en premier et les 2 clés bien reconnues au KD, pourtant une impossible à recoder.
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
www.123diagauto.com
Vieux 05/07/2019, 06h59   #11
tico
Avatar de tico
Salut les amis
Sur ce modèle 2 clés obligatoire ?
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 05/07/2019, 14h10   #12
many888
Avatar de many888
Envoyé par tico Voir le message
Salut les amis
Salut l ami une seule clé peut être programmer..
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
tico (05/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 17h31   #13
tico
Avatar de tico
Merci many
Cle Ssangyong rexton 29f400 skeuf Outil de programmation 8 24/06/2018 14h36
SsangYong Rexton 270 Xdi 2006 HC12 autoprog66 Tableau de bord (Dashboard) 0 14/01/2018 23h06
immo off Rexton 2.7 DCM3 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 0 23/07/2016 13h02
ssangyong rexton immo problem valdir Immobilizer dumps/solutions 2 11/03/2016 14h29
Immo off Ssangyong REXTON danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 04/03/2016 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
