Discussion fermée
Vieux 15/04/2012, 01h14   #1
tlamsi
Avatar de tlamsi
tlamsi is on a distinguished road
Je fais appel à tous mes fréres voila j'avais le logiciel Diagbox en 5.02 avec le profil 1FFFFFFF et j'avais pas acces au telecodage. Donc je suis passe à la 6.01 mais je me retrouve bloque apres avoir active le patch et obtenu le message succefull ca ne marche pas . J'obtiens ce message veuillez reinstaller pour activer. Je m'etais renseigner sur le forum qu'il fallais ouvrir iso Diagbox avec power iso c'est ce que j'ai fait mais toujours pareil. Je ne peux pas graver sur un dvd vu que j'ai un netbook
Y'aurais t'il une ame charitable pour enfin pouvoir telecoder mon vehicule
Je suis vraiment bloque
Merci à tous
Personne pour m'aider?
Dernière modification par cedrsan ; 15/04/2012 à 15h27. Motif: Fusion
tlamsi est déconnecté
Vieux 15/04/2012, 14h53   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
ce n es pas 02ffffff quil faut mettre
cdlt
shami est déconnecté
Vieux 15/04/2012, 15h43   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si, il faut activer avec 02FFFFFF (sujet déjà abordé de nombreuses fois sur le forum)
j-sky est déconnecté
cedrsan (15/04/2012)
Vieux 16/04/2012, 01h41   #4
tlamsi
Avatar de tlamsi
Par défaut Possibilite de reouvrir un post cloture
Voila j'ai exposé mon probléme d'activation de Diagbox mais mon post a été cloturé parce que on m'a mal compris il m'est impossible d'activer le profil 02FFFFFF il me met veuillez reinstaller puis reactiver je crois .
Merci à tous
Vieux 16/04/2012, 13h05   #5
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Il suffisait d'aller dans C:/AwRoot/bin/fi et de supprimé le dossier APPDIAG.SYS .
Ensuite , tu pouvais relancer Diagbox V05 et le re-activer avec le profil 02ffffff.
Ta version de Diagbox V06 ne doit pas etre bonne.
Essaye de retrouver Diagbox V06 ou re-installe diagbox V05 ( je te conseille si interface clone Diagbox v05 )
Bon courage
DIAGAUTO33 est déconnecté
Vieux 17/04/2012, 01h40   #6
tlamsi
Avatar de tlamsi
Toujours pareil
Quelqu'un peut il me procurer une bonne version de 5.02 ou 6.01
Vieux 17/04/2012, 01h48   #7
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Tu cherche pas beaucoup !
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=8920
cedrsan est déconnecté
Vieux 18/04/2012, 01h06   #8
tlamsi
Avatar de tlamsi
Le probléme a été résolu avec daemon tool par contre j'ai un souci pour les voitures à partir de 2007 j'ai accés au bsi mais celle d'avant de 2007
Quelqu'un peut m'aider?
Je tiens à remercier tout le monde pour l'aide qui m' a été apporté
Quelqu'un rencontre le meme probléme que moi ?
Dernière modification par cedrsan ; 21/04/2012 à 04h55.
Vieux 21/04/2012, 01h40   #9
nos
Avatar de nos
nos is an unknown quantity at this point
Wink pas besoin d'iso
Envoyé par tlamsi Voir le message
pas besoin de graver en iso ou monter une image ISO.
on peut decompresser diagbox.iso sur son bureau puis l'installer et ensuite faire cette manip:
recuperer les 3 archive lexia.7z PP2000.7z et PPD.7z il se trouve dans le dossier archive (le dossier archive se trouve au meme endroit ou on lance diagbox.exe pour l'installation)
ensuite placer ces trois archive dans C:\TEMP et tu patch puis tu active.
apres validation de l'activation tu auras lexia puis PP2000 puis PPdiag qui vont se decompresser de C:\TEMP et s'installer ,
une installe qui se fait pas en ISO ne place pas les 3 archives dans C:\TEMP et apres activation diagbox ne les trouve pas et affiche une erreur d'install.
donc voila j ai repondu a tous ceux qui ont cette erreur.
nos est déconnecté
Vieux 21/04/2012, 09h22   #10
shami
Avatar de shami
quel version vous avez mis mettez la version 6.11
probleme interface clone
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
madinina84 (15/09/2012)
Vieux 22/04/2012, 01h36   #11
tlamsi
Avatar de tlamsi
version 6.01 et 5.02 et j'ai toujours pas acces aux bsi des anciennes voiture
Vieux 22/04/2012, 23h43   #12
nos
Avatar de nos
Envoyé par shami Voir le message
normalement les "clone" sont compatible avec version 5.29 maximum.
une solution existe pour les faire fonctionner (clone) avec version 6.01
il suffit de remplacer quelques fichier par d'autres modifiés.
je poste cela des que je peux.
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Bon courage
y'a pas 10 milles version de diagbox.....
quasiment tous les pb rencontré sont des pb de suivi de procédure d'install et suivi de procedure d' activation.
Dernière modification par cedrsan ; 23/04/2012 à 00h21.
nos est déconnecté
Vieux 25/04/2012, 15h34   #13
tlamsi
Avatar de tlamsi
Non mais l'installation a réussi le probleme actuel c'est l'accés au bsi sur les anciennes voitures mais les voitures à partir de 2007 ca marche correctement
Vieux 25/04/2012, 23h36   #14
tlamsi
Avatar de tlamsi
et ya pas moyen d'y remedier
Vieux 26/04/2012, 10h35   #15
nos
Avatar de nos
Slt
tu utilise le long cable usb ou le court?
ça peut aussi venir de ton cable obd 2 regarde si il y a pas de pin en moins ou tordu.
nos est déconnecté
Discussion fermée
Probleme mise a jour Diagbox DIAGAUTO33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 08/08/2014 03h10
probleme d'activation de nyo 4 zakari Autoradio et Navigateur GPS 0 28/12/2011 15h00
Activation pps solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/12/2010 18h09
Demande d activation diagbox electroauto PSA Group Peugeot, Citroën 2 11/11/2010 22h16
activation pps prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 35 17/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
