Vieux 28/06/2019, 04h30   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut ford ranger 3.2 TDCI
Qui aurai le schéma électrique du circuit de démarrage pour le ford ranger 3.2 L tdci
(il n'a que 10 000 km du coup ça m'étonerai que un fils soit coupé ou oxydé)
je n'ai pas de courant qui arrive a la bobine relais du solénoïde
(pin 1 et 2)
J'ai vérifier les fusibles et relais ils sont bon
j'ai un + en attente sur le pin 5 du coup quand je shunt le pin 3 et 5 le véhicule démarre sans problème
Peut être que les fils 1 et 2 vont directement au calculateur mais je ne suis pas sûr
le +12V quand je tourne la clé pour démarrer fonctionne bien
merci bien :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2019, 12h19   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
poste plutôt un scan complet.
si c’est une boîte auto regarde du côté capteur levier ou pedale
Vieux 28/06/2019, 12h40   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
aucun défaut au scan
oui c'est une boite auto,
le contacteur pédale de frein fonctionne bien,je l'ai shunté aussi pour voir et ça ne démarre pas non plus,
pour ce qui est du capteur levier je ne sait pas par contre,
quand je suis en P au tableau de bord il m'indique bien que je suis en P,
du coup je pense qu'il est bon,
Sinon comment je pourrai le contrôler
Vieux 28/06/2019, 12h42   #4
Pouvoir de réputation: 113
Si tu as l'immat je peux regarder si je trouve peut être un schéma...
Salutations
Vieux 28/06/2019, 12h45   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci c'est cool, par contre c'est une immat tahitienne,du coup je ne sais pas si ça fonctionnerai,
avec le numero de serie ça passe pas?
Vieux 28/06/2019, 12h47   #6
Ok j'ai un compte ETAI mais français donc l'immat Italienne ma, il faut que j'essaye. Envoi le moi en MP et je regarde...
Vieux 28/06/2019, 12h50   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
je ne l'aurai que samedi ou lundi au plus tard et je t'envoie çà
merci :)
juste avec le modèle tu peut pas trouver,
il est de 2016
Vieux 28/06/2019, 13h01   #8
Non désolé il faut se connecter au vin ou immat au départ pas possible de faire autrement
Vieux 28/06/2019, 13h05   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
ok pas de souci,
dès que j'ai le vin je te le pass en MP
merci c'est cool :D
Vieux 29/06/2019, 14h23   #10
Par défaut Infos Ranger
Hello,
J'ai regardé ton Ranger...
Vin non reconnu en version ford EU...
https://www.casimages.com/i/190629021733267399.jpg.html
Sinon trouvé TSB sur PB démarrage ( a verifier )... Lien en MP si besoin.
https://www.casimages.com/i/190629021605183638.jpg.html
Vérifie tes infos ou envoi moi une copie CG avec type mines etc...
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h17 ----------
https://www.casimages.com/i/190629022327563441.jpg.html
https://we.tl/t-KJu1VFQZ96
brudu1327 (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 20h20   #11
brudu1327
Avatar de brudu1327
ah merci déjà les info que tu m'a fourni vont m'aider,
je ferazi ça dans la semaine et te tiendrai au jus,
je t'ai envoyé la carte grise en MP
merci :)
Vieux 29/06/2019, 21h21   #12
dede83
Avatar de dede83
commence par bouger le sélecteur de vitesses sur toute la gamme et revient sur p ou n
p
Vieux 30/06/2019, 10h31   #13
brudu1327
Avatar de brudu1327
salut,c'est déjà fais mais rien n'y change
Vieux 03/07/2019, 01h37   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
petit up
personne n'aurait un schéma de demarrage pour ce modèle là
Vieux 13/07/2019, 06h12   #15
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci pour le lien ,
Le problème c'est que pour vérifier le faisceau j'ai besoin d'un schéma électrique,car je n'ai pas envie de défaire tout le faisceau surtout que le véhicule est pratiquement neuf,
Après j'ai aussi vérifié si il n'y avais pas d'infiltration d'eau dans la boite a fusible et calculateur,
merci en tout cas ;)
---------- Post added at 06h12 ---------- Previous post was at 06h09 ----------
j'avais pas vu le fichier du schéma,
Merci :) je vais voir si il correspond au ranger de 2016,
Mais même si ce n'est pas le bon peu être qu'il va permettre de m'aiguiller sur comment est brancher un circuit de démarrage d'un ford ranger
je te tien au jus dès que j'ai la voiture sous la main :)
immo off ford ranger poze Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2019 09h14
Clonage bsi ford ranger 2013 chiflou Immobilizer dumps/solutions 1 20/08/2018 22h41
Ford Ranger 2.5 Turbo diesel 2003 avec 130000 KMS goti2014 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 19 14/03/2016 23h06
ford ranger 2005 gg34 programmation & synchronisation de clé 12 29/09/2015 11h24
immo off ford ranger 3.0 diesel fabionexkfilm Immobilizer dumps/solutions 1 18/05/2013 08h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h09.
