Vieux 10/05/2019, 20h02   #76
toufikgti
Avatar de toufikgti
toufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of light
Envoyé par claude.n Voir le message
Bonsoir stéphane
Tu as des news à nous donner pour la modification sur les composants du module 2 ??
J'ai reçu la majorité de mes commandes ( plaques pcb , resistances etc ... ) j'ai,meme trouvé une imprimante laser monochrome d'expo ( mais neuve ) pour 40 euros ( d'accord j'ai dépassé l'estimatif de 30 euros mais il fallait bien m'équiper donc ce sera un investissement pour les prochains projets )
PS : j'ai quelques LEDS traversantes ( 3mm ) qui trainent mais je ne connais pas leur tension d'utilisation il existe n moyen de le savoir ??
Cordialement
bonsoir,
laissez moi me joindre a vous avec cette formule..
et depuis cette formule, tu peux facilement trouver la tension d'alimentation en fonction de ton intensité de courant utilisée dans ton circuit etc...
Cordialement...
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent
toufikgti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to toufikgti For This Useful Post:
autodiagauto (05/04/2020), claude.n (10/05/2019), golfio77 (08/01/2020), Pelican (13/06/2019), skeuf (10/05/2019), stephane (10/05/2019), Y.B tec (27/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 15h18   #77
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut module 2 boxcom
salutation voila le module2 avec son régulateur interne
je vous remet la liste définitive pour les composants
tous ce trouve dans le fichier joint bonne bricole
1) controleur can 82C250
1) Support circuit intégré 8 pins
1) condensateur chimique 100 uf 16V
2) resistance 330 ohms
1) resistance 4.7 k-ohms
1) led 3mm jaune
1) led 3mm orange
1) diode zener 1N4007
1) LM 7805
1) condensateur 1uf 16V
1) condensateur 470 uf 16V
Type de fichier : rar module 2 boxcom.rar (2,07 Mo, 87 affichages)
The Following 17 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (13/06/2019), claude.n (13/06/2019), garageducentre (01/04/2020), golfio77 (08/01/2020), guyguy307 (13/06/2019), Honda (01/04/2020), kam306 (14/06/2019), nany (14/11/2020), Nextrick (14/06/2019), Pelican (13/06/2019), pouettedu76 (21/07/2019), progdebutant (13/06/2019), skeuf (13/06/2019), thierry du58 (13/06/2019), tony60 (13/06/2019), toufikgti (14/06/2019), Y.B tec (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 19h59   #78
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Bonsoir Stéphane
Merci d'avoir trouvé le temps de finaliser la modification du module 2
Je viens de regarder les fichiers attachés ,
Tu as fais le choix d'un support 8 pins je pense pour pouvoir changer le controller can 82C250 ( il à tendance à lâcher ?? et faut-il prévoir d'en avoir 1 ou 2 de rechange au cas ou ?? )
J'aurais une petite question , après avoir révélé les pistes du PCB je suppose qu'il faut les protéger de la corrosion après soudure des composants ( vernis , étamage ,ou autre ?? )
J'ai reçu la majeure partie des composants necessaries ( j'ai aussi pris un petit module arduino mega 2560 ) malheureusement le boitier que j'ai commandé pour ma boxcom est démesuré ( il me servira pour autre chose )
Je pourrais toujours m'amuser à câbler sur ma platine d'essai pour tester tout en continuant la fabrication de mes PCB je pourrais alors dimensionner au mieux mon boitier
Je commets des erreurs de débutant mais j'en tire des conclusions donc au final j'apprends
Merci Stéphane pour avoir su éveiller ma curiosité avec ce projet mais surtout avoir réveillé mes neurones qui étaient en léthargie profonde
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
autodiagauto (14/06/2019), golfio77 (08/01/2020), guyguy307 (13/06/2019), Pelican (13/06/2019), stephane (14/06/2019), Y.B tec (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 02h35   #79
stephane
Avatar de stephane
salutation claude
pour le choix du support dip8 il est simplement technique les pattes du contrôleur sont large et épaisse du coup j ai préférer le placer sur ce support qui a des pattes plus fine pour les soudures .
moi je l ai commander sur ebay si tu veut pas mettre de support tu peut le commander en Phillips les pattes sont plus fines mais le prix plus élever
pour la protection des pistes moi j utilise de l étain liquide a froid j en ai pas parler puisque le prix de ce produit est relativement élevé
il existe aussi des résines spécifique de protection mais la mise en place et l utilisation de cette technique demande de l expérience
il existe une alternative pour rester dans l idée de ce poste c est la bombe de vernis auto que tu trouvera dans n importe quelle centre auto
bien-sur âpres avoir fini toutes t es soudures ...............
et pour finir si j ai pue éveiller ta curiosité et ton envie de te lancer cela me satisfait pleinement hâte de voir ton résultât
Dernière modification par stephane ; 14/06/2019 à 02h45.
The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (14/06/2019), claude.n (14/06/2019), golfio77 (08/01/2020), guyguy307 (14/06/2019), progdebutant (14/06/2019), tico (02/07/2019), Y.B tec (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 12h31   #80
stephane
Avatar de stephane
voila ce que ca donne a l étain liquide ( guyguy c est le pcb que tu ma demander pour ta sonde )
Dernière modification par stephane ; 14/06/2019 à 12h37.
autodiagauto (02/06/2021), golfio77 (08/01/2020), guyguy307 (14/06/2019), kam306 (03/07/2019), tico (02/07/2019), tony60 (16/07/2019), Y.B tec (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 13h05   #81
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par stephane Voir le message
Je sait c’est quel box
Mais je veut la même lol
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
golfio77 (08/01/2020), stephane (14/06/2019), Y.B tec (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 13h21   #82
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Hello
Ahhhh
Super papa jtenvoi pigeons voyageurs pour le transport :)) merci
---------- Post added at 11:21 AM ---------- Previous post was at 11:20 AM ----------
Envoyé par skeuf Voir le message
Yeup mon Skeuf
C’est pour une modif tdb sur un tracteur agricole de marque deutz
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
golfio77 (08/01/2020), skeuf (14/06/2019), stephane (14/06/2019), Y.B tec (14/06/2019)
Vieux 01/07/2019, 23h19   #83
stephane
Avatar de stephane
salutation nous voila arriver au Z
Pour moi c est la fin de cette aventure j espère que vous saurez la faire évoluer et pourquoi pas la détourner pour autre chose
Cette partie n ais pas obligatoire c est simplement mon coter perfectionniste
même passe
Type de fichier : jpg IMG_20190701_212528.jpg (89,9 Ko, 119 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190701_212521.jpg (88,0 Ko, 146 affichages)
Type de fichier : rar boxcom final.rar (1,58 Mo, 57 affichages)
The Following 16 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (02/07/2019), claude.n (02/07/2019), eCU25 (01/11/2020), garageducentre (02/04/2020), golfio77 (08/01/2020), INVICTUS (02/07/2019), kam306 (03/07/2019), nasisamy (03/12/2019), Pelican (02/07/2019), pouettedu76 (21/07/2019), prinzo57 (02/07/2019), progdebutant (02/07/2019), tico (02/07/2019), tony60 (02/07/2019), toufikgti (01/07/2019), Y.B tec (01/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 05h20   #84
claude.n
Avatar de claude.n
même passe
C'est tout simplement " parfait " merci Stéphane
Les finitions ont vraiment " de la gueule " et dissipent toutes les interrogations qui me restaient
J'ai hâte de recevoir mes toutes dernières commandes ( ah le " free shipping" c'est bien mais c'est parfois très long )
Stephane
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
golfio77 (08/01/2020), stephane (02/07/2019), Y.B tec (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 06h01   #85
stephane
Avatar de stephane
Salutations Claude parfait........ J irait pas jusque là, ont vas dire propre
L'idéal serait une découpeuse à pochoirs et de l'encre cellulosique, mais entre les 400 balles de la machine et l encore qui pue, ma femme me fout à la porte......... Lol
Là ont a un résultat correct il suffit de passer un coup de verni Matt pour protéger la sérigraphie et le tour est jouez
Dernière modification par stephane ; 02/07/2019 à 06h38.
The Following 9 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (02/07/2019), bibi38 (21/07/2019), claude.n (02/07/2019), garageducentre (02/04/2020), golfio77 (08/01/2020), kam306 (03/07/2019), Pelican (02/07/2019), tico (02/07/2019), Y.B tec (02/07/2019)
Vieux 15/07/2019, 19h17   #86
claude.n
Avatar de claude.n
Bonjour a tous
Bon , je pense avoir reçu a l'instant les composants qui me manquaient
J'avoue avoir été pas mal débordé ( j'essaye d’être un bon fils en aidant au mieux ma maman de 76 ans qui peine dans les taches qui demandent de la force physique ) et n'avoir pas accordé suffisamment de temps à ma boxcom
En m'acceptant et me conseillant parmi vous, vous avez tous été géniaux donc je me dois de vous montrer que je ne me suis pas uniquement contenté de poster un message par ci par là mais avoir etudier un minimum l’électronique pour les nuls pour avoir quelques bases , aussi passé du temps dans la recherche et la commande de mes composants ( merci à Stéphane qui m'a bien aidé )
j'ai juste une led bleue à la place de la led orange ( je calculerais la valeur de la resistance chutrice de tension pour être OK
Je pense faire la gravure et le montage de mes pcb dans la semaine au plus tard ce weekend mais je ne suis toujours pas satisfait de ma boite qui devrait contenir les circuits si tu pouvait me donner le cotes de ta boxcom ou alors je verrais une fois tous les elements assemblée pour dimensionner ( je resterais sur une finition plus industrielle )
Voici donc ma future boxcom
https://image.noelshack.com/fichiers...715-183235.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...715-183301.jpg
Cordialement
The Following 5 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
autodiagauto (20/06/2020), golfio77 (08/01/2020), klif26 (16/07/2019), stephane (16/07/2019), Y.B tec (15/07/2019)
Vieux 16/07/2019, 02h10   #87
stephane
Avatar de stephane
Salutations Claude je te conseil de faire 3 circuit imprimé différents
plus ton Pcb sera grand plus le transfère sera délicat à réalisé je te donnerai les dimensions ce soir je suis pas à la maison pour le moment
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
claude.n (16/07/2019), golfio77 (08/01/2020), klif26 (16/07/2019), tico (21/07/2019), Y.B tec (16/07/2019)
Vieux 16/07/2019, 11h16   #88
catley
Avatar de catley
Pouvoir de réputation: 9
catley is on a distinguished road
Salut @stephane,
belles réalisations :)
bravo pour le partage en photos et video
si j'ai bien compris cela permet de pouvoir communiquer avec des calculateurs sur bus CAN via liaison série ?
je me pose la question:
est-ce que cela pourrait me servir avec un BSI mux de 206 que j'ai récupéré et que j'utilise sur table ?
il est passé en mode éco, et j'aimerai trouver le moyen de le réveiller pleinement car je ne peux plus communiquer avec d'autres calculateurs branchés sur le BSI...
catley est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to catley For This Useful Post:
Vieux 21/07/2019, 02h33   #89
stephane
Avatar de stephane
salutation alors dans l idee oui il faut le câblé pour
comme je l ai dit plus haut il est réduit au minimum plus mass contact k-line canH canL
le pcb est équiper de piste non câblé dans cette configuration pour recevoir le L-line et les port de com j1850+et-
et pour PSA tu peut rajoutez le port j1962
enfin tout est possible
claude voila
le pcb fait 95/60 mm
mod 1 fait 34/30 mm
mod 2 fait 72/30 mm
claude.n (21/07/2019), golfio77 (08/01/2020), tico (21/07/2019), tony60 (21/07/2019), Y.B tec (21/07/2019)
Vieux 04/12/2019, 23h57   #90
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
C'est beau ces projets, franchement !
Puis on voit la réalisation de Bilauto et là on reste le cul par terre : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87942
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Silentmaxx For This Useful Post:
BILAUTO (11/05/2021), ElTurco (05/12/2019), golfio77 (08/01/2020)
Kess V2 Sw: 2.23 fw: 5.017 FULL Fabrication européenne. didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 16 08/05/2017 21h42
Besoin côte bdm pour fabrication micka45 Café du forum 7 01/07/2016 09h55
Fabrication d'une clé a biellettes de direction bmw730 Tutoriels 2 11/10/2015 20h51
defaut de fabrication poulie demper Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 0 21/04/2015 23h24
fabrication V12 ferrari tizef Café du forum 32 26/01/2014 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h28.
