Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je doit supprimer sur un fiat ducato 2018
On peut supprimer le speed limite avec diagbox? |
salut tony, la plupart des "speed-limit " sont supprimées avec une reprogrammation du calculateur.
Salut oui mais par obd avec diagbox possible ?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
salut jamais testé avec diagbox, généralement je fais modifié la carto
lances un scan pour voir si le véhicule est équipé du SGW Par OBD , si c'est possible , tu ne pourras que modifié la limitation de vitesse mais pas la supprimer . Quelle ref ecu moteur ???? Tu peux installer la derniere version multiecuscan tu vas en mode simulation , pour avoir une idée des possibilités cdlt ---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h39 ---------- tu prends la version free , c'est deja pour voir ce qui est possible de faire par obd , si c'est possible avec ce soft donc c'est possible avec diagbox
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
avec le launch tu peut le faire t'auras de mémoire 100 130 et illimité. le dernier étais un ducato de 2016
| The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
Redis nous l ami..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | prinzo57 (01/07/2019) |
Salut l'ami non tu ne pourras suprimer ton limit speed avc diagbox il te faut lire ton ecu et le modifier et le reinjecter
Thanks ces gratis |
Salut speed limit enlever avec diagbox en 30 sec aller dans ecu moteur réparation
Limiteur vitesse 90.110.130.150. Ou sans voila couper contact 10 sec est c'est regler
#10 |
est ce qu'on peut mettre 230 ?
#11 |
#12 | |
est ce que tu as utilisé le S1279 ???? Tu as sélectionné quelle modèle de véhicule ??? Citroen ou Peugeot ??? Version diagbox ??? le véhicule est paramétré sur quelle vitesse d'origine ??? Merci ---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h21 ---------- Sur un trafic 3 , j'ai trouve limitation 170 Km/h d'origine avec ddt4
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | tony60 (02/07/2019) |
#13 | |
J'ai selectioner jumper Et d'origine c'était bloquer a 110km |
#14 | |
Au maroc , c'est pour les arabes , ils peuvent ce tuer c'est un truc ou il faudrait en informer les médias pourquoi cette différence ???
#15 | |
Cest comme la France limiter a 130 sur auto tu va sur certaine autoroute en Allemagne vitesse ilimiter etc etc |
| Fiat Ducato | Minisikk | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 8 | 07/03/2020 09h03 |
| Fiat ducato | guyguy307 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 02/10/2018 12h12 |
| Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/08/2018 12h36 |
| Fiat Ducato EDC16C39 Speed Limit | TOPGUN1977 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 31/10/2017 21h50 |
| fiat ducato | BELL | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 6 | 28/09/2014 19h13 |
