Vieux 01/07/2019, 10h39   #1
MSA28
Avatar de MSA28
MSA28 is an unknown quantity at this point
Par défaut Megamos 48 sur Passat B6
Voila le soucis.
Une Passat B6 avec le fameux Megamos 48.
La voiture possède une seule clé, qui fonctionne parfaitement, mais on voudrait faire un double et forcément il faut le code sécurité qui est difficile à extraire sur les Passat B6.
J'ai cru comprendre qu'avec un Carprog on pourrait lire l'epprom sur le boîtier comfort, en extraire le code sécurité et avec Tango reprogrammer la nouvelle clé.
Et reprogrammer l'epprom pour l'informer de l'existence de la 2eme clé.
Quelqu'un a déjà fait ce type de manipulation ?
Ou connaît une façon sûre d'obtenir le code sécurité et d'ajouter une 2ème clé.
Merci les amis.
MSA28
MSA28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2019, 12h41   #2
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Salut ,
AVDI sa passe sans soucis
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2019, 14h59   #3
MSA28
Avatar de MSA28
Envoyé par kyse123 Voir le message
Salut ,
Je n'ai pas AVDI, j'ai un FVDI que j'ai essayé mais qui reste bloqué à la phase "connection et envoit du fichier" malgré une connexion internet OK.
Vieux 01/07/2019, 17h39   #4
everson29
Avatar de everson29
Hello
tu aimes risquer..
khoums (03/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 20h05   #5
MSA28
Avatar de MSA28
Envoyé par everson29 Voir le message
Hello
tu aimes risquer..
Pourquoi dit tu ça ? 🙄
Vieux 01/07/2019, 21h10   #6
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par MSA28 Voir le message
pour cette raison
bkprog13 (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 22h14   #7
MSA28
Avatar de MSA28
pour cette raison
A cause du FVDI?
J'ai pas essayé de reprogrammer les boîtiers, 😜😜
Je connais les faiblesses et les drames de ces clones chinois...
Je lance une lecture de l'ECU, qui ce passe bien... Mais quand il doit "envoyer" le fichier (je sais pas où) pour en extraire le code sécurité... La barre défile sans arrêt... Mais pas d'aboutissement...
Donc pas de code pour reprogrammer la 2eme clé.
Du coup... J'ai chercher une autre solution... Et on m'a parler de Carprog et Tango... 🤔.
Si quelqu'un pouvait m'en dire plus...
Ou si possible d'emprunter du Matos le temps de refaire la 2eme clé...
Vieux 01/07/2019, 22h53   #8
ecutech
Avatar de ecutech
A cause du FVDI?
J'ai pas essayé de reprogrammer les boîtiers, [emoji12][emoji12]
Du coup... J'ai chercher une autre solution... Et on m'a parler de Carprog et Tango... [emoji848].
slt si tu as un fvdi a 100euro mais tu parle d'un tango a 1200euro . Passat cest assez laborieux si tu veux pas finir dans les page daide a la rescousse ... sérieusement trouve toi une personne capable et équipée pour ton cas si tu n'a qu'un seul clef a faire fvdi massacre tous sur sont chemin . apres tu fait comme tu veux tu es libre .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
khoums (03/07/2019), klif26 (02/07/2019), zenata (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 14h43   #9
MSA28
Avatar de MSA28
Envoyé par ecutech Voir le message
Oui je le sait bien... Mais je ne l'utilise pas en écriture FVDI... Et j'utilise même très rarement..
J'ai vcds officiel, mais visiblement me faut le code pin pour accéder à la section adaptation des clés.
Le code a 4 ou 5 chiffres.
Avec VAG tacho ou VAG K+CAN on peux l'avoir ce code sur le tacho visiblement.
Si vag tacho ou K+Can peuvent me donner le code à 4/5 chiffres, puis-je adapter ma nouvelle clé via Vcds vag-com ?
Sachant que c'est un passat 2009 donc B6 avec l'immo megamos 48?
Et pour une personne capable de le faire.. Il y a personne par ici... (dreux chartres)
Vieux 02/07/2019, 18h15   #10
kyse123
Avatar de kyse123
Sinon copy le transpondeur il me semble il sont séparé sa doit marcher, utilise handy baby. Pour passat il faut préparer une clé concessionnaire et sans outil efficace et offciel c est mort.
Vieux 02/07/2019, 20h12   #11
everson29
Avatar de everson29
1/2 de dreux
Je peux te faire cela
Vieux 03/07/2019, 01h57   #12
MSA28
Avatar de MSA28
Merci pour ces informations,
J'ai pas saisi la fin sur la clé concessionnaire et outil officiel.🙄
---------- Post added at 01h57 ---------- Previous post was at 01h56 ----------
1/2 de dreux
Si tu est à 30min et que tu as déjà fait de doubles pour passat B6 (2009)... Je suis intéressé oui.
Vieux 03/07/2019, 10h56   #13
everson29
Avatar de everson29
Contacte moi en mp
Vieux 03/07/2019, 11h30   #14
MSA28
Avatar de MSA28
Contacte moi en mp
Parti le MP 😉
copie 48 crypt megamos razor76 programmation & synchronisation de clé 3 14/09/2015 22h55
passat tdi 110 kams20040 Mécanique générale 7 15/04/2014 16h57
probleme immo off a4 avec boitier megamos 93c46 cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 4 06/05/2010 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
