Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
slt qui peut m'aider svp j'ai un nissan qashqai qui démarre plus avec 1 seul code defaut p0090
System alim le voyant de préchauffage ne s'allume pas depuis sa démarre plus qui peut m'aider svp merci |
normalement problème régulateur de pression go avant il faut contrôler la basse pression go voir toutes les valeurs injections quel outil et soft de diag ??? REF calculo moteur ???? Quashqai de quelle année ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | madrid31 (24/06/2019) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
il a caler, pas redémarrer? quel injection et motorisation? tu a controler branchement et alim de ta pompe HP?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | madrid31 (24/06/2019) |
#4 | ||
jutilise launch x431 il est de 2009 le qashqai ---------- Post added at 23h30 ---------- Previous post was at 23h28 ---------- Citation:
sa me sort capteur pression rail puis alim system sans rien dautre |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu a contrôlé filtre a gasoil et regardé c il ya pas de limaille
Envoyé de mon PLT1066 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | madrid31 (25/06/2019) |
quel type injection et moteur ? 1.5DCI? siemens?
#9 | |
Le code défaut de alim system + Définition ???? Il faut plus de détails ...............
#10 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, quelles valeurs a tu en débit de gasoil ? Tu as du gasoil qui arrive mais il faut savoir s’il arrive à la bonne pression.
Fais une lecture des données pendant que tu lances le démarreur. Tu lis aussi les valeurs sur les 4 injecteurs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
A mon avis ton problème de préchauffage engendre ton problème de démarrage ne te focalise pas sur l'injection . je m'explique commence par contrôler ton fusible du préchauffage j'ai eu le cas sur un master le fusible du préchauffage était hs , il coupait aussi une partie de l'alim moteur le fusible 30A était sur la batterie pour moi. |
#12 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Siemens sid305
| boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 | everson29 | Airbag | 8 | 12/07/2018 18h49 |
| Nissan qashqai 2.0 | sharediag | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 19/10/2017 11h41 |
| nissan qashqai | mattt | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 02/06/2017 19h31 |
| problème Nissan qashqai | alpacino-1 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 31/08/2016 11h43 |
| nissan qashqai 1.5 l dci 106 | Defapeur fou | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 12/10/2013 23h00 |
