Vieux 24/06/2019, 22h03   #1
madrid31
Avatar de madrid31
madrid31 will become famous soon enough
Par défaut nissan qashqai
slt qui peut m'aider svp j'ai un nissan qashqai qui démarre plus avec 1 seul code defaut p0090
System alim le voyant de préchauffage ne s'allume pas depuis sa démarre plus
qui peut m'aider svp merci
madrid31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2019, 22h13   #2
Pouvoir de réputation: 175
normalement problème régulateur de pression go
avant il faut contrôler la basse pression go
voir toutes les valeurs injections
quel outil et soft de diag ??? REF calculo moteur ????
Quashqai de quelle année ???
madrid31 (24/06/2019)
Vieux 24/06/2019, 22h29   #3
RALPH
Avatar de RALPH
il a caler, pas redémarrer? quel injection et motorisation? tu a controler branchement et alim de ta pompe HP?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 24/06/2019, 23h30   #4
madrid31
Avatar de madrid31
jai controler le gasoil monte jai meme remplacer le campteir de pression rail
jutilise launch x431
il est de 2009 le qashqai
---------- Post added at 23h30 ---------- Previous post was at 23h28 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
oui voila il a démarrer puis caler apres plus rien
sa me sort capteur pression rail puis alim system sans rien dautre
Vieux 25/06/2019, 00h00   #5
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
salut tu a contrôlé filtre a gasoil et regardé c il ya pas de limaille
Envoyé de mon PLT1066 en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
madrid31 (25/06/2019)
Vieux 25/06/2019, 00h12   #6
madrid31
Avatar de madrid31
Envoyé par yahiadiag Voir le message
il est neuf remplacer
Vieux 25/06/2019, 07h30   #7
RALPH
Avatar de RALPH
quel type injection et moteur ? 1.5DCI? siemens?
Vieux 25/06/2019, 10h15   #8
madrid31
Avatar de madrid31
Oui c le 1.5 d’ci pompe et injecteurs Siemens
---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h12 ----------
J’ai le voyant de préchauffage qui s’allume pas
Vieux 25/06/2019, 10h34   #9
Envoyé par madrid31 Voir le message
Le code défaut de alim system + Définition ????
Il faut plus de détails ...............
Vieux 25/06/2019, 12h37   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, quelles valeurs a tu en débit de gasoil ? Tu as du gasoil qui arrive mais il faut savoir s’il arrive à la bonne pression.
Fais une lecture des données pendant que tu lances le démarreur.
Tu lis aussi les valeurs sur les 4 injecteurs.
Vieux 03/07/2019, 07h13   #11
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
A mon avis ton problème de préchauffage engendre ton problème de démarrage ne te focalise pas sur l'injection .
je m'explique
commence par contrôler ton fusible du préchauffage j'ai eu le cas sur un master le fusible du préchauffage était hs , il coupait aussi une partie de l'alim moteur
le fusible 30A était sur la batterie pour moi.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2019, 10h30   #12
reprogauto
Avatar de reprogauto
Siemens sid305
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 everson29 Airbag 8 12/07/2018 18h49
Nissan qashqai 2.0 sharediag Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2017 11h41
nissan qashqai mattt Renault, Dacia, Nissan 12 02/06/2017 19h31
problème Nissan qashqai alpacino-1 Renault, Dacia, Nissan 8 31/08/2016 11h43
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
