Vieux 15/04/2012, 12h32   #1
djemai
Avatar de djemai
Par défaut shema cablage Peugoet 806 2.1TD
Bonjour, a tous
Voila j'ai un gros problème avec un 806 2.1L TD de 1999
le mécano a changer la pompe epic
La voiture démarre et coupe
avec pps pas possible de rentré en dialogue avec le calculateur d'injection
Si l'un de vous a rencontré ce problème ??
Ou bien un shema de câblage du calculateur d'injection pour pin d’alimentation + après contacte et plus permanent
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2012, 12h49   #2
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Envoyé par djemai Voir le message
Bonjour, a tous
salut a toi,tu n'a pas autodata pour le schéma de câblage????
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zbilou60 For This Useful Post:
djemai (15/04/2012)
Vieux 15/04/2012, 12h54   #3
djemai
Avatar de djemai
Non pas d'autodata :)
j'ai juste besoin des alim calculateur
Vieux 15/04/2012, 13h17   #4
zbilou60
Avatar de zbilou60
télécharge autodata tu sera plus tranquille pour avoir tout les info dont tu as besoin !!!il est dispo sur le site!!!
djemai (15/04/2012)
Vieux 15/04/2012, 13h30   #5
djemai
Avatar de djemai
Merci a toi.
ce que je ne comprend pas c'est que l'ecu ne répond pas.
Mes le véhicule démarre et cale ?!!!
Si il y une explication a ça
Vieux 15/04/2012, 13h38   #6
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Bonjour, a tous
normalement c'est le VE/EDC EPIC code moteur p8c
voici le schéma
BON COURAGE
Type de fichier : rar P806-2.1.rar (196,6 Ko, 43 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
djemai (15/04/2012), durandal (18/11/2012)
Vieux 15/04/2012, 13h45   #7
zbilou60
Avatar de zbilou60
Envoyé par zbilou60 Voir le message
tien l'ami ,j'espere pouvoir t'aider!!!!
Type de fichier : jpg tof1.jpg (89,1 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg tof2.jpg (90,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg tof3.jpg (87,8 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg tof4.jpg (84,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg tof5.jpg (87,1 Ko, 9 affichages)
djemai (15/04/2012)
Vieux 15/04/2012, 13h47   #8
zbilou60
Avatar de zbilou60
la suite!!!
Type de fichier : jpg tof6.jpg (85,5 Ko, 13 affichages)
djemai (15/04/2012)
Vieux 15/04/2012, 15h06   #9
djemai
Avatar de djemai
losconosciuto & zbilou60
Merci a vous je vais controlé tous ce petit mondes et vous confirme le resulta
Merci bien
après un controle des ligne et des alim tous et en bonne état
j'ai une anomalie sur le boitier TEXTON pas possible de lire les code défaut
Dernière modification par cedrsan ; 15/04/2012 à 17h29. Motif: Fusion
Vieux 16/04/2012, 10h50   #10
djemai
Avatar de djemai
Salam mafiak1fry061
A tu une doc pour le calage de cette pompe ?
Et merci pour ta réponse
Salam
Vieux 16/04/2012, 12h43   #11
losconosciuto
Par défaut Bonjour
Salam mafiak1fry061
Salam
Comment piger la pompe EPIC
1-tirer le bouchon sur la photo 0052 (5 alein) ne pas dévisser les vis torx photo 0053
2- photo (0055) pour voir l intérieur (la ou tu mets le tournevis)
3-introduire un tournevis plat dans la rainure
BON COURAGE
Type de fichier : jpg Photo-0052.jpg (87,7 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg Photo-0053.jpg (87,3 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg Photo-0055.jpg (93,5 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg Photo-0056.jpg (91,1 Ko, 21 affichages)
djemai (16/04/2012), idir86 (16/04/2012)
Vieux 16/04/2012, 16h41   #12
djemai
Avatar de djemai
Merci losconosciuto
Pense tu si la pompe et male calé cella démarre et cale aussi to !?
Vieux 16/04/2012, 17h15   #13
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer quand tu demare la voiture verifier cest il nya pas de klikage par ce que cest la pompe et plein davence la voiture ils demare et cale et mem len plein de retard verifier frer
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
djemai (16/04/2012)
Vieux 21/04/2012, 02h31   #14
losconosciuto
Par défaut BONJOUR à tous
Envoyé par diago2001 Voir le message
Revue PEUGEOT 806
Type de fichier : rar revue peugeot 806.rar (164 octets, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
djemai (22/04/2012)
Vieux 26/04/2012, 09h33   #15
djemai
Avatar de djemai
Bonjour a tous
Calage verifier tous et OK de ce coté la
La voiture démarre et cale ?!!
ça peux être un problème de IMMO ?
Schéma de cablage 406 lechifre800 PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/09/2023 06h48
cherche les shema de cablage pour Fiat finga Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 10/02/2012 22h19
SVP Retirer FAP / DPF Peugoet HDI 307sw electro68 Chiptuning 2 08/08/2011 03h23
shema cablage cable 35 AUDI 2000 solution auto Tableau de bord (Dashboard) 2 12/07/2011 02h22
peugoet 206 1,1i prob arret digicar PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
