Vieux 02/02/2012, 17h03   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut 407 sw TRW EBC440 2.7hdi trw15710605 code 1301
Bonjour j'ai une 407 sw avec le defaut esp asr defaillant suivant c1301 defaut de pression dans le boitier quelqu'un aurez une solution ? merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2012, 07h37   #2
amar
Avatar de amar
salu l ami, a parament c est un probleme connu et il y a des prise en charge chez peugeot lit ce topic www.feline207.net/forum/viewtopic.php?p=1073485 sa parle de ton probleme , un petit thank simpose, essaye de negossier chez peugeot
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
mahfoud lichani (07/02/2012)
Vieux 11/02/2012, 15h59   #3
rrguillaume
Salut, oui j'ai vue mais bon la prise en charger n'est pas ok pour l insant donc je vais le demonter et l'envoyer en reparations en hollande , j'ai vue une societer qui fais ca pas trop cher on verra bien .
merci a vous
Vieux 15/04/2012, 12h42   #4
berserk
Avatar de berserk
berserk is on a distinguished road
j ai eu le même soucis et on ma dit que c'était le détecteur fixe sur la pédale de freinage
bonne chance
berserk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2012, 15h48   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ça correspond à une incohérence entre l'info pédale de frein et la pression dans le bloc ABS
Si l'abs voit une pression alors qu'il ne reçoit pas l'info appui frein, il remonte le défaut
Ça peut donc venir de ton capteur pédale de frein ou du faisceau ou du bloc
Il faut contrôler au diagbox les paramètres pendant la panne pour voir si ton capteur de frein fonctionne et si la pression ABS est nulle sans appui frein
Dernière modification par j-sky ; 12/11/2018 à 08h59.
Vieux 15/04/2012, 17h43   #6
rrguillaume
Bonjour le bloc abs etait defectueux reparer chez arctronics en moins d'une semaine pour un prix raisonable , probleme connu sur les 207 307 et 407 prix de la reparation chez peugeot 1200 euros ,donc pour ce que ca peux aider bon week end .
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
diago2001 (19/08/2014)
Vieux 31/03/2019, 21h57   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Du coup quel composant es défectueux?
DIAGSYSTEM25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
