Vieux 27/05/2019, 11h41   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut 307 edc16c34 dump
bonjour,
est ce que quelqu'un aurais un dump d’origine ou avec egr off et immo off
ref hw 9653958980
sw 1039s06200
bosch 0281011627
9656161880
c'est sur 307 110 sans fap
je dispose d'un ecu avec
hw 9659614980
sw1039s24494
si ça ce trouve elle sont compatible!
car je souhaite préparer un calculateur qui a un soucis d'egr.
et n'avoir plus qua le brancher sur l'auto.
est ce possible de faire comme cela?
j'ai pas envie de faire des betises sur l'ecu d’origine!
apres je peut aussi avoir le pin de la voiture si c'est plus simple
merci pour les infos
Vieux 27/05/2019, 11h53   #2
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
Salut.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...50729&langid=1
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post:
Pelican (27/05/2019)
Vieux 27/05/2019, 12h25   #3
Pelican
Avatar de Pelican
merci chilly mais j'e l'avais vu mais ce n'est pas exactement les même numéros.
apres si c'est comaptible je vais partir la dessus.
Vieux 27/05/2019, 13h18   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=80805
regarde si les ecu sont compatible entre eux dabord
Pelican (27/05/2019), WJon (27/05/2019)
Vieux 27/05/2019, 13h19   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Slt fait une identifaction de ton ecu qui a un problème et post réf sw. La réf sw fourni sur l étiquette ecu pas pratique pour retrouver un ori
Pelican (27/05/2019), prinzo57 (27/05/2019)
Vieux 27/05/2019, 16h10   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Le truc c est que je n est pas la voiture avec moi.
C est pour un copain à mon petit frère. Donc j aurais voulus préparé un calculateur et lui donner pour qu il Essay.!
Vieux 19/06/2019, 19h08   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut tu as quoi comme matos?? Dit nous et on te dira comment faire.
Il y a pas de raison que tu plante si tu fais tous a la lettre ��
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Pelican (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 20h18   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Bas la j ai un clone fgtech v53 ou 54 je c est pas trop va version.
Mais je suis pas trop joueur avec les véhicule qui ne sont pas à moi.
Et j en est jamais fais edc16 avec.
Vieux 19/06/2019, 20h33   #9
progdebutant
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut l'ami
Cest un edc16 donc ?
Ce genre de calculateur se lit par bdm, donc tu peux le faire Avec ton galetto
Maimeun (19/06/2019), Pelican (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 20h35   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Essaye d investir dans un poste a air chaud... c est pas chere et comme sa si tu fais une boulette on pourra te depanner
Vieux 19/06/2019, 20h49   #11
Pelican
Avatar de Pelican
oui ça j'ai bien compris!!j ai tout trouver pour ça.
j'ai pas de support de tête bdm.
mais je souderais les fil avec le cable arc en ciel direct.
je dispose d'une alimentions de labo.
la ou j'ai peur c est de faire une fausse manip et de tout casser.
la voiture n'est pas totalement en panne.(default egr et voyant injection allumé)
et la panne c'est la vanne egr.
je veux pas prendre de risque juste pour une vanne.
donc je préfère ne pas toucher a celui de la voiture.
je préférai travailler sur un d 'occase.
après pour les codage injecteur j'ai ce qu il faut.
voila tout
---------- Post added at 08:49 PM ---------- Previous post was at 08:48 PM ----------
et j'ai le poste a air chaud aussi !!
Vieux 19/06/2019, 20h50   #12
Maimeun
Avatar de Maimeun
Ok sa marche, on va attendre un dump parce que j ai chercher mais j ai pas et on fais ton off
Vieux 19/06/2019, 20h53   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
"mais je souderais les fil avec le cable arc en ciel direct. la ou j'ai peur c est de faire une fausse manip et de tout casser. "
effectivement la oui il va y avoir de la casse
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jah83 (19/06/2019), Maimeun (19/06/2019), Pelican (19/06/2019), seadoo831 (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 21h00   #14
everson29
Avatar de everson29
J'ai cet ecu je crois
Si pas pressé je vais te le lire
everson29 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 19/06/2019, 21h10   #15
Pelican
Avatar de Pelican
oui t inquiète ce n'est pas pressé !!c'est très gentil a toi de prendre le temp de regarder deja.
c'est pour un très bonne amis de mon frère.
le but c'est de me faire la main tranquillement
dump edc16C34 pin akasa67 Transponder, code pin 28 06/09/2016 21h45
PIN depuis dump edc16c34 psa pacoaloha Transponder, code pin 4 26/02/2016 22h59
Full DUMP EDC16C34 caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 01/04/2015 18h32
Dump edc16c34 vierge smart057 Immobilizer dumps/solutions 2 28/03/2014 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
