Vieux 14/04/2012, 18h13   #1
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut probleme anti-dim scenic 2.0L essence 2002
salut tlm, j'ai bien besoin votre aidé si possible, suit d'un panne anti-dim qui reste a clienté quand je met contacte.
j'ai lui passée par le diag avec renaul clip:
ca me donne : defaut ou anti-dim: pas de laison decodeur et la bague.
j'ai changer la bague, toujour la meme chose, et j'ai verifier les fils entre l'uch et la bague, je trouve un 5v ou fils gaune. la mass ou fils violet. et deux fils pour les can, tout et bien.
j'ai reprogramer l'anti-dim, de passée la configuration de boitier type1 vers boitier type2, cela ma resolu le probleme mais juste pour 5 jours et le probleme de retoure. j'ai aussi programer le calculateur siemens sirius34 et le met en off, aussi coupé le pin 27. et ca na rien donnée.
ma question est ce que le probleme ca vien de l'uch ou bien de l'ecu, ?
tout aide svp merci d'avance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2012, 19h22   #2
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
salut avec tout ce que tu a fait le probleme vient de uch
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adrien 62 For This Useful Post:
allthe77man (18/04/2012)
Vieux 14/04/2012, 20h07   #3
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
uch aussi a mon avis.
elle passe toute seul de type 1 en type 2 (ou l'inverse ) et la ca ne demarre plus
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2012, 18h58   #4
pimo
Avatar de pimo
change ton uch .la batterie ne changeras pas le probleme.
Vieux 15/04/2012, 20h11   #5
dichar
Avatar de dichar
salut tlm et ;erci pr votre soutien, pour etre claire ou sujet de changemet de boitiertype 1 vers la 2 ou anti dem, si moi qui le change par renault clip cela ma donner une resolution de demarage juste pour 5 jour apres le probleme revenus, une autre chose, que des fois ca demarre et des fois non le led antidem reste a clienter rapidement, je pense que un mass cause ce probleme, car ce matin j,ai demarrer la voiture sans rien toucher, mais cette apres midi ma refait le meme probleme le led antidem reste a clienter
Vieux 15/04/2012, 23h29   #6
newfree
Avatar de newfree
bonsoir dichar a mon avis c'est UCH
et aussi je veux que tu me explique pourquoi tu a coupé le pin 27 a quoi sert ??
Vieux 16/04/2012, 14h46   #7
dichar
Avatar de dichar
salut newfree, j'ai coupé le pin 27 de l'ecu, car après supprimé le immo ds le flash 29F400bb, en doit supprimé le pin 27, pour évité le retour de code a l'ecu, mais quand je les supprimé, cela ma fait allumé le voyant ESP, et aussi l'ecu si fait codé de nouveau par l'uch, qui explique que s'étais pas la bon pin a suprimé, et apres mes étude sur cette ecu, j'ai trouvé quel est en can et non en k-line, comme en fait pour l'ecu sirius32 ds la quel en supprimé la pin 58 pour évite le décodage de l'ecu par l'uch.
The Following User Says Thank You to dichar For This Useful Post:
newfree (17/04/2012)
Vieux 29/04/2012, 05h34   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour une note pour ton problème uch
Type de fichier : rar antidemarrage scenic 1.rar (251,7 Ko, 43 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 29/04/2012 à 12h26.
Vieux 29/04/2012, 23h44   #9
dichar
Avatar de dichar
salut, et merci beaucoup pour tout vous soutien, par contre je suis resolu mon probleme par un changement de UCH d'occasion et biensur par lui metre l'eeprom motorola s'il de l'origine, merci encore une fois
Toyota yaris essence année 2002 autoprog66 Immobilizer dumps/solutions 15 05/02/2014 21h32
Anti demarrage polo classic essence 2000 oussasa Transponder, code pin 1 23/03/2012 23h08
anti demarage megane dci 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
