Vieux 16/06/2019, 04h29   #1
Karim69
Avatar de Karim69
Karim69 is on a distinguished road
Par défaut Checksum
Bonsoir tout le monde je cherche a comprendre comment on corrige un checksum et pourquoi un checksum serait valide et pas un autre alors que tout les calculateur ne peuvent pas avoir le même vu que pour 2 calculateur même identique n'on pas le même VIN merci d'avance a tout ceux qui prendront la peine de lire ce post
ATTENTION je dit surement une bêtise a cause de mon ignorance donc pas de violence svp
Karim69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Karim69 For This Useful Post:
Maimeun (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 06h09   #2
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonjour, effectivement il serait interessant de comprendre les calculs de checksum.
Je suis le post avec attention ;-)
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2019, 06h49   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Alors j’essai d’apprendre le chechsum aussi mais si j’ai bien compris aucun fichier n’a le meme checksum.c’est pour ca que pour chaque immo off ou autre il faut poster l’ori pour qu’un des membres fasse le off et recalcul le checksum.du moins je l’ai compris comme ca moi.a moins de faire un vierge ou la toutes les données (immo,vin...)sont effacé donc c’est le meme checksum chacun peu l’injecter et le parametrer.
Avis au connaisseur j’ai bien compris ou je suis a l’ouest??
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
klif26 (16/06/2019), Maimeun (16/06/2019), WJon (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 08h05   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par Karim69 Voir le message
Salut l'ami,
Il vaut mieux poser des questions , tu est ici pour les mêmes raisons que nous tous: apporter de l'aide , être aidé et apprendre.
Et sur T-E, perso c'est bien un des rares forum ou justement, je ne vois pas de réponse violente ,ou insultes ou autre.
J'aime ce forum aussi grâce au respect entre les membres.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
alexvin (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 09h07   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pour savoir calculer un checksum il suffit de connaître son algorithme
il faut savoir
- la plage de calcul
- méthode de calcul
- l'adresse de stockage
j'ai déjà posté à ce sujet
j'ai aussi des screen ou je fais calculer un checksum par un navigateur web qui extrait la valeur stockée dans le fichier et propose sa valeur calculé (il s'agissait la d'une eeprom hdi d'un ecu arqué donc eeprom corrompue avec un soucis de pin,
du coups ça proposait la correction du checksum et la voiture redémarrait sans faire de off
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following 5 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
fils (16/06/2019), klif26 (16/06/2019), Maimeun (16/06/2019), Med1387 (16/06/2019), WJon (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 09h11   #6
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Kennfeld Voir le message
il faut savoir
- méthode de calcul
Salut l'ami,
J'aimerais bien en savoir plus sur le calcul du ckecksum via navigateur web stp.
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 16/06/2019, 12h26   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
tout est dans le cours
Type de fichier : jpg screendenso32.jpg (101,2 Ko, 64 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
klif26 (16/06/2019), Med1387 (16/06/2019), WJon (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 12h52   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
dans l'exemple ci dessus nous avons donc la plage de calcul et le résultat
début de plage fin de plage résultat de plage
puis les autres blocs
c'est dans un des slides de la formation winols FR
---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
juste cette image devrait en éveiller/réveiller plus d'un
cela ouvre certaines portes dans la recherche
Vieux 16/06/2019, 12h57   #9
WJon
Avatar de WJon
Merci a toi Kennfeld!
Le fameux guide winols il est sur le fofo?
En tout cas merci bonne piste.
Kennfeld (16/06/2019), klif26 (16/06/2019), Med1387 (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 13h37   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ce n'est pas un guide c'est une formation
ça traite entre autre de binairy coding checksum et bien d'autres inédits
je cherche à la faire valider pour le crédit à la formation
---------- Post added at 11h31 ---------- Previous post was at 11h29 ----------
étant moi même formateur en entreprise dans l'ingénierie
il y a moyen de faire sponsoriser par votre crédit formation emploi/indépendants.
le gouvernement ayant débloqué pas mal de fonds pour cela.
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h31 ----------
Envoyé par WJon Voir le message
il faut toujours analyser
tu devrais pouvoir tirer des conclusions de tes analyses et ainsi progresser
ne pas hésiter a noter ses analyses et au besoin de les adapter selon le résultats des expériences.
cet exemple est la pour créer un déclic.
The Following 4 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
fils (16/06/2019), klif26 (16/06/2019), Med1387 (16/06/2019), WJon (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 13h45   #11
WJon
Avatar de WJon
Il m'est arrivé d'acheter des fichiers uniquement pour les analyser, donc ne t'en fais pas , j'analyserai ta piste.
Vieux 16/06/2019, 14h01   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
enfin au moindre byte que tu mod t'est obligé de tout recalculer d'ou l'idée de le faire faire par un serveur tu poste le fichier il connait les bytes a calculer il te balance le résultat et te patch le fichier avec la bonne somme
fils (16/06/2019), Med1387 (16/06/2019), WJon (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 15h11   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
d'autres infos si vous y avez accès sinon je peu republier ce que j'ai publié il y a dix ans
chiptuners.fr/viewtopic.php?f=81&t=10&start=20
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h03 ----------
par exemple
00000000 00003FFF 12C5375B ED3AC8A4
00000000 adresse de début de checksum
00003FFF adresse de fin de checksum
12C5375B checksum 32Bit LOHI
ED3AC8A4 Inverse checksum 32Bit lo hi en gros FFFFFFFF - checksum ici 12C5375B ==>ED3AC8A4
---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Mer 16 Oct 2013 21:13
soit il y a près de 6 ans
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 16/06/2019, 16h40   #14
Karim69
Avatar de Karim69
Bonjour désolé si je me suis mal exprimé c’était plus sur le ton de l’humour qui fallait le prendre je me ballade beaucoup sur le forum et les réponses son toujours donnée avec bienveillance et c’est bien cela qui m’a permis de poser ma question
WJon (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 17h48   #15
Karim69
Avatar de Karim69
Par défaut Correcteur Checksum
Quel correcteur de checksum pour essayer et comprendre ?
Checksum car83 Chiptuning 25 10/12/2017 13h33
checksum dreambox Programmateur de composant (flasher) 4 06/04/2015 12h41
Checksum pacoaloha Chiptuning 2 06/01/2015 20h19
checksum?? Ben29200 Electronique 3 11/05/2013 18h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
