Vieux 22/08/2018, 10h27   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut PyRen for Renault and Dacia all cars
A tester !!!!!!!!!!
pour les petites bourses :
PyRen for Renault and Dacia all cars with CLIP 177 (179) database (Windows, Android)
PyRen for DACIA with CLIP 176 database (Windows, Android)
fonctionne avec ELM 327 v1.5
https://www.youtube.com/watch?v=jo7VDVsNDXk
https://www.drive2.com/b/498774209560838186/
https://www.drive2.com/b/501493851572142178/
un retour pour les tests serait le bienvenu
The Following 30 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (20/07/2022), ALBALOCHI (21/07/2022), autodiagauto (07/09/2018), bikmed (29/11/2025), chipshop (07/09/2018), daho22 (25/03/2025), Dane01000 (07/09/2022), dounga (08/09/2018), fouad19764 (22/08/2018), jah83 (22/08/2018), LouisLeSinge (10/09/2018), Mackien95 (20/03/2024), mahfoud lichani (10/10/2021), many888 (22/08/2018), martinracing (23/08/2018), Med1387 (16/06/2019), nasisamy (16/06/2019), psychoneos (20/07/2020), raptor95 (20/07/2022), safi.mecashop (22/08/2018), sami55 (01/09/2018), scenictwo (21/03/2024), ssdias (26/10/2022), tryf (09/10/2021), vortex (07/09/2018), waffer (22/08/2018), xjstephane (22/08/2025), youcef_trik (24/08/2018), yoyomartin2003 (08/09/2018), yvespapou (14/05/2019)
Vieux 22/08/2018, 22h14   #2
C'est la continuation du boulot de cedricp , je pense
mais un grand merci à cedricp ,qui sans lui le soft n'existerais pas
c'est vraiment le diag , a la porté de tous !!!!
pour la modif elm , je joint une photo
Type de fichier : jpg OwAAAgL-QOA-960.jpg (46,5 Ko, 332 affichages)
The Following 13 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (08/09/2018), D.Price (09/10/2021), daho22 (25/03/2025), Dane01000 (07/09/2022), dede83 (26/08/2018), fouad19764 (22/08/2018), mahfoud lichani (10/10/2021), Samir44 (16/06/2019), vortex (07/09/2018), vv58 (15/05/2019), waffer (22/08/2018), xjstephane (22/08/2025), youcef_trik (24/08/2018)
Vieux 07/09/2018, 22h15   #3
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
extraire le document de diagnostic du pyren de la base de données des can clip
https://www.drive2.com/l/483827173614944526/
Voici un exemple
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...7&postcount=11
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Dane01000 (07/09/2022), mahfoud lichani (10/10/2021), scenictwo (21/03/2024), zenata (10/10/2021)
Vieux 08/09/2018, 06h26   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut et on le trouve ou ce soft?
Vieux 08/09/2018, 06h30   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si zenata à mis des liens c est probablement pour qu on clique dessus....
chipshop (16/06/2019)
Vieux 08/09/2018, 06h33   #6
fufounet
Avatar de fufounet
oui oui
j avais pas le petit lien au milieu du reste....
lecture trop rapide
Vieux 14/05/2019, 22h24   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Bonjour avez vous tester l’appli androïde ? Et avec quel elm wifi ??
Vieux 15/06/2019, 23h35   #8
bonsoir
For Android:
PyClip180.apk
PyClip-2.1.apk with database 182
For Windows:
PyRen183-installer.exe
PyRen184-installer.exe
https://www.drive2.ru/b/501493851572142178
je l'ai essayé sur un trafic 3 de 2016 avec obdlink sx c'est vraiment top
c'est rapide et instantané et beaucoup de fonction
j'ai installé avec ddt4 by cedric , j'utilise l'utilitaire de ddt4 :
sélection du port pour avoir la vitesse du port qui
correspond a l'interface
The Following 9 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (06/12/2019), autodiagauto (01/09/2019), clucky (17/06/2019), gary01 (16/06/2019), guyguy307 (16/06/2019), jah83 (16/06/2019), Med1387 (16/06/2019), psychoneos (20/07/2020), Sellois (10/08/2022)
Vieux 16/06/2019, 00h42   #9
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut zenata,
T’as essayé juste en mode demo sur pyren windows?ca me met error no ecu detected
Vieux 16/06/2019, 00h54   #10
Salut zenata,
NON , j'ai essayé sur le véhicule
il faut bien configurer la vitesse
le port com
pyren c'est clip en plus simple et plus rapide et avec une
interface beaucoup moins chère et une installe simple
et très rapide
sur le même pc , j'ai mis renolink , ddt4 all , ddt4 dacia
pyren all , pyren dacia
quand j'ai un doute sur une fonction , je passe d'un soft
a un autre soft
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
si tes pas branché sur le véhicule , c'est normal il te met no ecu detected
en mode demo
gary01 (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 00h56   #11
gary01
Avatar de gary01
Parce que en mode demo sur android t’arrive a naviguer un petit peu pour voir sur pc c’est mort
Vieux 09/10/2021, 23h15   #12
tryf
Avatar de tryf
tryf is an unknown quantity at this point
J'ai une sonde à 3e bluetooth et une usb à 10 balles
Bon Pyclip 180 (trouvé ailleur) à l'air de pas marcher "no ecu detected"
Il faut démarrer le moteur?
Je vais tester une de ces versions plus anciennes pour voir, et sur un autre téléphone car le mien buggue peu etre (se charge presque pas)
tryf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2021, 08h24   #13
sami55
Avatar de sami55
Envoyé par tryf Voir le message
Bonjour tryf
j'ai répondu à ta question ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=100114
Votre version Elm avec la goutte noire comme puce ne convient pas au Pyclip ou Pyren.
Vous pouvez trouver une version actuelle de Pyclip ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...940#post878940
Pour plus d'informations sur le diagnostic GPL, des informations sur le type de moteur, l'année de construction, la norme antipollution sont nécessaires.
---------- Post added at 06h24 ---------- Previous post was at 06h16 ----------
Envoyé par sami55 Voir le message
Lien direct
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
tryf (13/10/2021)
Vieux 10/08/2022, 16h10   #14
Sellois
Avatar de Sellois
Pouvoir de réputation: 5
Sellois will become famous soon enough
désolé pour le déterrage de topic, mais en lisant cette discussion je me suis rapellé que j'ai conservé un ELM 327 modifié que j'avais acheté pour un FIAT Multipla.
Quelqu'un sait en quoi consiste cette modification ? Pour info j'ai un petit bouton deux positions à l'arrière. Je me demandais si ca correspondrait à la modif que tu mentionnes sur la photo ?
Merci.
Sellois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2024, 18h16   #15
Julien59820
Avatar de Julien59820
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Bonjour à tous, j'ai lu que ce n'est pas compatible sur android 14.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
Dacia Duster (Renault) TAGRART Logiciel & autres documentations général 1 13/09/2025 20h04
GPS renault dacia map Algérie sahnoun363 Autoradio et Navigateur GPS 0 09/02/2015 13h27
Renault explorer versions 2012 full cars didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 2 29/12/2012 00h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
