Vieux 12/06/2019, 21h25   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Crafter 2.5 tdi
Bonsoir qui pourrais me depanner un EGR off POUR UN CRAFTER DE 2008 MOTEUR BJM 0281014131 CI JOINT LA CARTOGRAPHIE.
Merci d avance.
Vieux 12/06/2019, 21h26   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
j ai oublie la carto
Type de fichier : rar MAPS.rar (357,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 12/06/2019, 21h36   #3
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut voici pour toi sans cheksum ton outils le fera passe dans ta boite
Type de fichier : rar egr off crfter no chks.rar (361,2 Ko, 5 affichages)
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Meziane93 (12/06/2019), prinzo57 (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 21h39   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci je te ça ds 10mn
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
BARY42 (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 21h50   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
ca fonctionne pas tu l as traite avec ads remover j ai déjà tst c mort toujours defaut nox
Vieux 12/06/2019, 22h00   #6
BARY42
Avatar de BARY42
oui mai avec l original c est qoi le defaut qui remonte bizzare
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
c est ecudecoder
Vieux 12/06/2019, 22h04   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
P2BAB :Depassement Nox
defaut recyclage des gaz valeur limite superieur depasse
Vieux 12/06/2019, 22h29   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
ta mode dégradé ou juste le défaut qui remonte ????
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 12/06/2019, 22h48   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Défaut qui remonte et mode dégradé oui
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
Le problème c 1 fourgon qui dois descendre à tlemcen demain soir
Vieux 13/06/2019, 16h14   #10
nizar
Avatar de nizar
Par défaut egr off
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Merci d avance.
egr off pour toi
WinOLS (VW Crafter (egr off cs ok) - 503934).rar
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
Meziane93 (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 18h12   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci nizar mais le problème est toujours la
Ghis13 (11/11/2021)
Vieux 13/06/2019, 18h39   #12
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
es que tu a debranche le egr ou pas
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2019, 18h50   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci pour ton aide mais j ai toujours dépassement nox défaut de recyclage des gaz valeur limite supérieure dépasse
Vieux 14/06/2019, 07h02   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Ce n'est pas un EGR off qui va supprimer le problème.
Tu as le diag complet ?
Vieux 14/06/2019, 09h51   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
non mais le probleme venait du code defaut P1063 j ai remplace l ecu par un autre qui avait pas été touche avant du coup je vais m orienter vers 1 pompe hp ou injecteur
Edc16cp34 crafter 2.5 l tdi MECA17 Vente, Achat, Echange 0 25/04/2017 18h21
Problème ezs et elv crafter NAAJ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 28/02/2017 08h51
Crafter 2012 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 27/11/2014 17h05
fap crafter SCAN-DIAG Tableau de bord (Dashboard) 4 01/02/2012 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
