Vieux 07/04/2012, 18h12   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut une idee sur changement de calculateur edc16c3
bonjour a tous les membres du forum
est ce que quelqu un a une idee sur ces deux calculateurs peugeot 307
edc16c3-47 et edc16c3-82 est ce que je peux remplacer le 2eme a la place du 1ere avec bien sur changement d eprom et merci infiniement
Vieux 07/04/2012, 20h07   #2
ricards99
Avatar de ricards99
non, avec echange d'eprom uniquement elle va pas depasser les 3000tr/m
avec le bdm100: lecture/ecriture totale d'un ecu a un autre ca va marcher impec
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (13/10/2017)
Vieux 07/04/2012, 22h25   #3
electro_bordeaux1
mon frere ricards66 merci pour ta reponse mais je veux savoir est ce que edc16c3-82 remplace edc16c3-47 et merci bien
Vieux 07/04/2012, 23h10   #4
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Salem electro_bordeaux1, peux tu me donner les références bosch de tes 2 calculateurs?
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2012, 16h40   #5
ricards99
Avatar de ricards99
edc16c3 47 = 0281010390 ( edc16c3 9.2 )
edc16c3 82 = 0281010707 ( edc16c3 9.2 )
je comprend pas ce que tu veut faire, echanger avec un ecu neuf ou occas?
si c'est un ecu de la casse que tu veut mettre je t'ai donné la reponse plus haut
Vieux 08/04/2012, 18h51   #6
ricards99
Avatar de ricards99
eprom et flash uniquement elle va pas depasser les 3000 tr/mn
il faut le faire au bdm et lire le 1er ecu ( totalement mpc555/6, 29bl802, et 95160) et le programmer dans l'autre
une info le 47 a un mpc555 et le 82 un mpc556 mais aucun souci, ca marche impec
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
dalishare (08/07/2012), mafiak1fry061 (09/04/2012), newfree (09/04/2012)
Vieux 08/04/2012, 23h48   #7
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Moi aussi je comprend pas si tu a pas de bdm c'est peu être pour sa
Vieux 10/04/2012, 18h00   #8
electro_bordeaux1
merci ricards99 et beonce et a tous les membres qui ont participer a mon sujet d apres ce que je compris il faut que j enleve l eprom et le flach et je fais la lecture des deux et les programer dans le nouveau calculateur puisque j ai un labtool est ce que c est ça? et merci a tous le monde et surtout le service administratif de ce forum
Vieux 10/04/2012, 18h03   #9
electro_bordeaux1
j ai oublie mon frere ricards99 de te repondre a ta question c est une calculateur d occasion
Vieux 10/04/2012, 18h57   #10
digicar
Avatar de digicar
salut, un labtool ne va pas vous permettre de lire MPC55X,
tu doit avoir un bdm
Vieux 11/04/2012, 14h42   #11
electro_bordeaux1
mon frere digicar si je prend l eprom et le flash de mon ancien calculateur et le remetre dans le calculateur d occasion est ce que ça va marcher? et merci bien
Vieux 11/04/2012, 17h24   #12
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour. comme ricards99 te la dit si tu ne change que la flash ta voiture ne depassera pas les 3000tr/m. copie complète calculo nécessaire
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2012, 22h08   #13
electro_bordeaux1
bonsoir a tous mes freres je trouve que votre aide m as bien encourager a resoudre ce probleme alors ce qui est de nouveau c est que j ai changer que 95160 je l ai mis ds edc16c3-82 d occasion heureusement les deux calculateur porte le mpc555 le vehicule a bien demare mais il ne depasse pas 3000tr/mn apres j ai fais un diag il y a deux defaut defaut permanen calculateur defaut interne calculateur 2eme defaut c est que probleme telecodage calculateur ou telecodage non effectuer ; apres tout ça j ai fais un effacement des defauts le defaut de telecodage disparue mais le defaut interne du calculateur reste apres je demare le vehicule nikel il depasse le 3000tr/mn lorsque je redemare de nouveau il reviend le defaut de telecodage et il ne depasse pas le3000tr/mn j ai essayer de faire le telecodage du calculateur le pps me dis qu il y a un probleme de dialogue avec le calculateur mes chers freres comment je vais faire pour faire un telecodage a ce calculateur ? et merci bien de votre aide
Vieux 12/04/2012, 08h03   #14
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
il te faut aussi copier la flash !
pas besoin de telecoder
Vieux 12/04/2012, 18h45   #15
electro_bordeaux1
bonjour figo95 lorsque j ai changer 95160 le vehicule demare quand je met le am29LB800 du calculateur d origine avec l eprom d origine dans le calculateur d occasion le vehicule ne demare pas c est dire quand je change que le 95160 le vehicule demare et lorsque je change les deux ça demare pas c est vraiment bizard qu on t on demare le vehicule tjr le probleme citer avant et merci bien
besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 10/10/2013 20h40
clonage du calculateur bosch edc16c3 autoplus45 Programmateur de composant (flasher) 7 28/04/2013 20h26
changement calculateur megane dci BilChip Renault, Dacia, Nissan 9 02/09/2012 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
