Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 31/05/2019, 16h04   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Cantiecar attention compatible ne veut pas dire que tous fonctionne a 100%
j'ai testé sur nissan et plein de chose en grisée
Oui effectivement avec consult 3 il n’est pas compatible a 100% mais c’est le seul il me semble
Vieux 31/05/2019, 17h00   #17
gary01
Avatar de gary01
Salut jeremy,
Pour info tu peux me dire ce qui etait grisé si tu t'en souvient?
Vieux 31/05/2019, 19h46   #18
gary01
Avatar de gary01
je suis plus adroit avec un marteau ou un tournevis .......un pc ........
souder avec un fer , c'est pas mon fort , je suis nul
il doit exister a la vente ....... ????
Tu peux prendre ca sinon
Et je croit que je vais faire ca plutot que de faire un cable
rapou30 (11/06/2019), zenata (31/05/2019)
Vieux 31/05/2019, 20h11   #19
Pouvoir de réputation: 88
Salut jeremy,
salut gary, je me rappelle plus trop je pense pour écriture injecteur mais pas sure....., le soft consult pas de solution si ce n'est l'interface d'origine hors de prix
gary01 (31/05/2019), rapou30 (11/06/2019)
Vieux 31/05/2019, 20h29   #20
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut comment savoir si l interface et en full ??
car on vois sur tout les sites pour fiat alfa etcccc je comprend plus rien crdt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 31/05/2019, 20h43   #21
gary01
Avatar de gary01
En general elle ne l’est pas.si tu la veux direct tu va sur ce site
http://www.tiecar.net/CANtieCAR_Shop_40.html#FES
Dans le premier onglet tu prend pro ou pro plus licence multiecuscan si ca t’interesse
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
ElTurco (10/06/2019), seadoo831 (31/05/2019), zenata (31/05/2019)
Vieux 31/05/2019, 21h02   #22
seadoo831
Avatar de seadoo831
si je comprend bien si je la prend en pro elle et full ya tout ce que tu as mis en photo ?? crdt
Vieux 31/05/2019, 21h34   #23
gary01
Avatar de gary01
Oui c'est ca c'est la version pro
Vieux 31/05/2019, 22h03   #24
gary01
Avatar de gary01
Et pour info zenata 50€ chez obdauto la breakout box que je t’ai mis en photo
Alessiapia14 (31/05/2019), zenata (31/05/2019)
Vieux 10/06/2019, 18h32   #25
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut les amis
Comme frère Zenata n'à pas vraiment eu un lien avec le bon ELM327 :) je voulais partager le meilleurs PCB en full chip pour Zenata et toute l'équipe Tlemcen Car.
https://fr.aliexpress.com/store/2672..._ab=itm2home-1
Voici le meilleurs et moin chère ELM327 avec la puce PIC18F2480 (comme l'ori) en plus avec 2x mosfet de protection... le vendeur est propre, vous avez votre outils dans un carton avec un bon câble USB assez long de bonne qualité.
Il y en à pour tout les goûts :) Bluetooth, USB, HS/MS CAN (Attention !!! Ne pas prendre celui avec le PCB rouge, préférer le vert) vous pouvez aussi ajouter un switch (interupteur) on/off/on pour avoir la fonction Multimedia avec DDT4ALL de CédricP le big du partage.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
gary01 (10/06/2019), Med1387 (10/06/2019), rapou30 (11/06/2019)
Vieux 10/06/2019, 18h55   #26
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
slt, l'ami
tu parles de ce modele?
https://fr.aliexpress.com/item/bbfly...23125.122752.0
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
ElTurco (25/11/2019)
Vieux 10/06/2019, 19h04   #27
gary01
Avatar de gary01
Merci pour l’info mais du coup j’ai opté pour la break out box que j’ai mis en photo comme ca je peux m’en servir pour le reseau secondaire renault mais aussi pour le reseau psa
Vieux 10/06/2019, 19h50   #28
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par xdols Voir le message
slt, l'ami
Salut xdols
Oui c'est cette marque ou ce vendeur, j'ai pris le modèle simple en usb. Ce modèle est compatible pour protocole Ford HS/MS CAN. Ajout d'un switch pour choisir entre les modes CAN, broches (3) - (11) et (6) - (14).
Pour Renault dont DDT4ALL c'est presque pareil sauf qu'il faut relier les broches (12) - (13) et (6) - (14) avec un switch pour le mode CAN multimédia ou CAN simple.
@+ fréro
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
xdols (10/06/2019)
Vieux 10/06/2019, 19h57   #29
xdols
Avatar de xdols
As tu un schema pour relier les pins?
Vieux 10/06/2019, 20h09   #30
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut gary01
J'avais commencé un projet identique au boitîer de ton image partagé plus haut, je voulais utiliser des leds pour être informé des bus de com. disponible, ajouté un arduino mini pro et un écran 20x04 pour avoir les noms des protocoles de dispo.. pour mieux gerer la situation :)
On peux faire plein de choses avec un outil pareil, test au multimètres, oscilloscope, l'utiliser pour communiquer uniquement par bus de com. ex K ou L-line ou les 2 :) CAN, LS, HS, MS, Multimédia...
J'avais lâcher l'affaire suite au problème avec la ligne K qui demander du 12V, il y avait sûrement une solution mais j'ai pas trop chercher plus loin (stanby) :)
C'est assez simple à réaliser avec des mini fiches bananes, un petit boîtier et prise OBD2 mâle / femelle.
En bonus si tu rajoute juste des leds sur les broches les plus communs ça te permettra d'observer les protocoles disponible. :)
gary01 (10/06/2019)
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 01h30
Choix pour achat interface Lexia / diagbox vassi974 LEXIA, PP2000, DiagBox 16 31/05/2016 05h22
quel est pour vous le meilleur materiel qu'il faut pour faire des boitiers air bags mustauto Airbag 9 06/11/2015 20h35
conseil pour l'achat du meilleur programmeur saubbi Vente, Achat, Echange 6 15/06/2012 00h08
Quel est le meilleur appareille pour faire bsi pars la diag rhani08 Programmateur de composant (flasher) 29 01/01/2012 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h45.
