Vieux 07/05/2019, 15h11   #1
Pouvoir de réputation: 113
Smile Calculateur Bosch de développement new Twingo-Smart turbo
Bonjour les pros de la reprog,
J'ai récupéré un calculateur neuf de développement pour les nouvelles Twingo et Smart, il est modifié je pense pour injecter des cartographies facilement sur banc moteur et faire des tests.
J'aimerai avoir vos avis et savoir que puis je en faire ?
Merci pour vos retours.
Photos en MP si besoin...
Dernière modification par fils ; 27/01/2020 à 18h46.
The Following 7 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
elmostro (13/11/2019), jah83 (07/05/2019), kam306 (14/11/2019), Kennfeld (09/06/2019), Lexasi (30/05/2022), pouettedu76 (31/05/2019), WJon (14/11/2019)
Vieux 07/05/2019, 15h48   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Ce sera très utile je pense, à ceux qui bossent pour passer à travers les protections anti-tunning des calculateurs et les fabricants d'outils de tunning en général
Une sorte d'avant première quoi ! ^^
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
fils (07/05/2019)
Vieux 07/05/2019, 18h20   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
c'est la première foi que j'entends parler de " calculateur neuf de développement", entre des mains expertes il y a pas mal d'informations à utiliser
il y a des personne sur le forum qui ont les compétences nécessaires
ils vont bientôt se manifester je l'espère
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
fils (08/05/2019), jah83 (07/05/2019)
Vieux 07/05/2019, 21h50   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Belle trouvaille. Sous réserve d avoir ce qu il faut de l'autre côté pour programmer
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
fils (08/05/2019), mahfoud lichani (08/05/2019), pouettedu76 (31/05/2019), prinzo57 (31/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 12h01   #5
Bonjour Jah,
Merci pour ta réponse, yes c est une belle pièce mais je ne suis pas un pro sur ce sujet...
Je ne dispose pas des autres éléments pour faire lecture/modif , seulement quelques infos sur sa provenance et utilisation ( en MP si besoin).
Si quelqu’un est chaud pour l étudier ou le brancher sur du matos c’est ok pour moi en île de France...
Salutations...
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jah83 (08/05/2019), khoums (15/01/2020), MECASOLUTION (13/11/2019), pouettedu76 (31/05/2019)
Vieux 31/05/2019, 18h55   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est ce type de calculateur que l'on utilise sur les bancs de test en développement
il ont une sonde ETK qui permet de lire à très haute vitesse tous les paramètres moteur et les zones mémoires de l'ecu
le flash se fait aussi par la sonde ETK mais ce matériel n'est pas à la portée de tous (uniquement constructeurs)
En général, ce type d'ecu est en immo off pour faciliter les tests et le microprocesseurs n'est pas soudée par billage directement sur la carte mais est posé sur un socket
Rappel des règles du forum
The Following 12 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chipshop (13/11/2019), elmostro (13/11/2019), fils (31/05/2019), guyguy307 (02/06/2019), jah83 (31/05/2019), k.emra (03/06/2019), kam306 (11/06/2019), khoums (15/01/2020), Malfra90 (20/01/2020), pouettedu76 (31/05/2019), Trident (22/11/2019), vortex (31/05/2019)
Vieux 31/05/2019, 19h06   #7
Merci de m'avoir accordé un peu de temps.
Vous le boss, respect...
Oui banc d'essai je confirme, j'ai quelques infos sur son origine.
Je savais pas pour l'immo, thanks.
Je n'ai malheureusement pas les compétences pour l'étudier en détail, il ya aussi un faisceau avec un petit interrupteur poussoir rouge...
Si cela vous dit, avec plaisir...
Vieux 31/05/2019, 22h33   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Regarde celui que j'ai
C'est le même principe
Un EDC17C10 avec µP TC1797 et sonde ETK et en immo off (mode étude)
C'est bien foutu à l'intérieur !
Type de fichier : jpg EDC17C10 proto ETK (1).jpg (54,1 Ko, 153 affichages)
Type de fichier : jpg EDC17C10 proto ETK (2).jpg (34,7 Ko, 124 affichages)
Type de fichier : jpg EDC17C10 proto ETK (3).jpg (56,4 Ko, 134 affichages)
Type de fichier : jpg EDC17C10 proto ETK (4).jpg (52,8 Ko, 124 affichages)
chipshop (13/11/2019), elmostro (13/11/2019), fils (31/05/2019), guyguy307 (09/06/2019), jah83 (01/06/2019), Lexasi (30/05/2022), pouettedu76 (31/05/2019), Snatsh (13/11/2019), thomas (13/11/2019), tony60 (02/06/2019), vortex (31/05/2019), WJon (14/11/2019)
Vieux 31/05/2019, 23h15   #9
Génial... il est beau...
C 'est la même sonde extérieure...
Cela me motive a l'ouvrir et vous envoyer des photos, j'ai pas osé y toucher jusque à présent.
Merci pour les photos.
Vieux 02/06/2019, 14h25   #10
Post Images...
Petit retour en images...
Thanks to J-sky...
https://ibb.co/zHQW0Zn
https://ibb.co/tx9W43B
https://ibb.co/hZ4QR62
khoums (15/01/2020), pouettedu76 (02/06/2019), Selim70 (13/03/2022), vortex (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 15h33   #11
nany
Représentant T-E
Avatar de nany
nany is just really nicenany is just really nicenany is just really nicenany is just really nice
Une belle trouvaille à celui qui va l'exploiter .
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ]
Price & Quality
Phone Mobile : 06 61 76 01 64
Phone Fix : 034 12 84 15
nany est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nany For This Useful Post:
vortex (02/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 21h49   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui ça existe depuis des années les RC cup usine ont aussi ce type d'ecu
j'ai déjà eut la chance par le biais du boulot de participer au conférences du fournisseur du matériel à la défense sur invitation constructeur
le même type de matériel existe pour tout type de calculateur y compris dans l'aéronautique et le ferroviaire
me semble que c'est un sous produit allant avec INCA donc un INCA-?????
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
fils (09/06/2019), Formator (27/01/2020), guyguy307 (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 21h52   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Salut Kennfeld
Oui, c'est bien ça, ça fonctionne avec INCA
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
fils (09/06/2019), guyguy307 (09/06/2019), Kennfeld (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 22h00   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
envois un mp si tu le revends
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Salut Kennfeld
j'étais à leur conférence avec un constructeur automobile avec qui je bosse
t'as eut le matériel pour te connecter ?
Vieux 09/06/2019, 22h02   #15
Trop fort les gars...
code radio bosch nav smart mom13 Autoradio et Navigateur GPS 5 19/11/2021 13h33
calculateur smart cdi Sebtyty34 Réparation & Programmation 5 23/11/2016 19h42
Code autoradio Smart Bosch GPS Geogeo84 Autoradio et Navigateur GPS 0 09/06/2015 10h06
navi smart bosch moghit2 Autoradio et Navigateur GPS 5 15/10/2014 10h33
accoups turbo Smart brabus 75cv autodiag25 Mécanique générale 0 21/11/2013 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
