Bonjour les pros de la reprog,
J'ai récupéré un calculateur neuf de développement pour les nouvelles Twingo et Smart, il est modifié je pense pour injecter des cartographies facilement sur banc moteur et faire des tests. J'aimerai avoir vos avis et savoir que puis je en faire ? Merci pour vos retours. Photos en MP si besoin... Dernière modification par fils ; 27/01/2020 à 18h46. |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce sera très utile je pense, à ceux qui bossent pour passer à travers les protections anti-tunning des calculateurs et les fabricants d'outils de tunning en général Une sorte d'avant première quoi ! ^^ |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | fils (07/05/2019) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
c'est la première foi que j'entends parler de " calculateur neuf de développement", entre des mains expertes il y a pas mal d'informations à utiliser il y a des personne sur le forum qui ont les compétences nécessaires ils vont bientôt se manifester je l'espère A+ |
Belle trouvaille. Sous réserve d avoir ce qu il faut de l'autre côté pour programmer
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Bonjour Jah,
Merci pour ta réponse, yes c est une belle pièce mais je ne suis pas un pro sur ce sujet... Je ne dispose pas des autres éléments pour faire lecture/modif , seulement quelques infos sur sa provenance et utilisation ( en MP si besoin). Si quelqu’un est chaud pour l étudier ou le brancher sur du matos c’est ok pour moi en île de France... Salutations... |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
c'est ce type de calculateur que l'on utilise sur les bancs de test en développement il ont une sonde ETK qui permet de lire à très haute vitesse tous les paramètres moteur et les zones mémoires de l'ecu le flash se fait aussi par la sonde ETK mais ce matériel n'est pas à la portée de tous (uniquement constructeurs) En général, ce type d'ecu est en immo off pour faciliter les tests et le microprocesseurs n'est pas soudée par billage directement sur la carte mais est posé sur un socket
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 12 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
Merci de m'avoir accordé un peu de temps. Vous le boss, respect... Oui banc d'essai je confirme, j'ai quelques infos sur son origine. Je savais pas pour l'immo, thanks. Je n'ai malheureusement pas les compétences pour l'étudier en détail, il ya aussi un faisceau avec un petit interrupteur poussoir rouge... Si cela vous dit, avec plaisir... |
Regarde celui que j'ai
C'est le même principe Un EDC17C10 avec µP TC1797 et sonde ETK et en immo off (mode étude) C'est bien foutu à l'intérieur !
Génial... il est beau...
C 'est la même sonde extérieure... Cela me motive a l'ouvrir et vous envoyer des photos, j'ai pas osé y toucher jusque à présent. Merci pour les photos. |
#10 |
Petit retour en images... Thanks to J-sky... https://ibb.co/zHQW0Zn https://ibb.co/tx9W43B https://ibb.co/hZ4QR62 |
#11 |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une belle trouvaille à celui qui va l'exploiter .
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ] Price & Quality Phone Mobile : 06 61 76 01 64 Phone Fix : 034 12 84 15 |
| The Following User Says Thank You to nany For This Useful Post: | vortex (02/06/2019) |
#12 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui ça existe depuis des années les RC cup usine ont aussi ce type d'ecu
j'ai déjà eut la chance par le biais du boulot de participer au conférences du fournisseur du matériel à la défense sur invitation constructeur le même type de matériel existe pour tout type de calculateur y compris dans l'aéronautique et le ferroviaire me semble que c'est un sous produit allant avec INCA donc un INCA-?????
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
#13 | |
Oui, c'est bien ça, ça fonctionne avec INCA
#14 |
envois un mp si tu le revends
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- j'étais à leur conférence avec un constructeur automobile avec qui je bosse t'as eut le matériel pour te connecter ?
#15 |
Trop fort les gars...
| Outils de la discussion | |
| code radio bosch nav smart | mom13 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 19/11/2021 13h33 |
| calculateur smart cdi | Sebtyty34 | Réparation & Programmation | 5 | 23/11/2016 19h42 |
| Code autoradio Smart Bosch GPS | Geogeo84 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 09/06/2015 10h06 |
| navi smart bosch | moghit2 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 15/10/2014 10h33 |
| accoups turbo Smart brabus 75cv | autodiag25 | Mécanique générale | 0 | 21/11/2013 19h28 |
