Vieux 08/06/2019, 23h05   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Opel Meriva p0560
Slt les amis
Je suis actuellement sur une Meriva 1.4 essence de 2005 .le véhicule démarre pas .le calculateur ne pilote pas le relai de la pompe .le seul défaut que j'ai c'est un p0560 tension système malfunction present
.en mesures paramètre j'ai 1.9v en tension batterie même avec un booster ou une voiture branchée .
J'ai shunté le relai la pompe s'actionne mais pas de démarrage . J'aimerais savoir d'où le écu prends l'info voltage batterie .avant de songer a le changer .
Merci d'avance
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2019, 03h16   #2
ziiku
Avatar de ziiku
ziiku will become famous soon enoughziiku will become famous soon enough
Salut je sais pas si sa peut t'aider mais j'ai travaillé 4 ans ( comme technicien en cursus avant rachat par PSA !! ) chez Opel et j'ai remplacé plusieurs calculateur moteur sur ce type de moteur ... c'est un peu facile comme sa mais les remplacement Ecu sont courant sur Opel. Si tu peux ouvre le et jette un oeil en général sa saute aux yeux ! Bonne continuation !
ziiku est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ziiku For This Useful Post:
Nour01100 (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 23h11   #3
autobus
Avatar de autobus
autobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the rough
salut nour, controle la tension contact mis sur le fusible: bobine allumage unite de commande du moteur ou sur la broche 2 de la bobine d'allumage ,si la tension n'est pas bonne tu as un probleme avec le relais +15
autobus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
Vieux 09/06/2019, 23h42   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Bonne nouvelle c'était juste un relai qui était hs la voiture à démarre niquel. Ce qu'il m'a induit en erreur c'est l'emplacement des broche du relai 30 87 86 85 qui est différent que sur les relais " normaux" voilà ce qu'il arrive qu'on on se précipite.
Merci à tous sujet clos
Egr off opel meriva a Shadows93 Opel-Vauxhall, Saab 1 04/03/2017 14h39
opel meriva a akasa67 Opel-Vauxhall, Saab 55 11/02/2017 12h40
Opel meriva 1,7 IYAD12 Opel-Vauxhall, Saab 4 07/12/2016 21h37
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h19.
