Vieux 04/06/2019, 13h50   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut renault velsatis 3 litre 5
bonjour tout le monde
je suis a la recherche du schéma électrique de la velsatis de 2003
j ai un soucie de recharge alternateur , je les remplacer car j en avais un de passe , mais malheursement même problème
je viens de contrôler l excitation de l alternateur et j ai une perte dessus
donc je cherche qui commande cette excitation et part ou ca passe
merci d avance
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2019, 19h11   #2
Pouvoir de réputation: 175
tu postes le diag avec can clip pour renault
et vous donnes toute la doc
cdlt
dinalo (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 10h37   #3
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour zenata
je n ai pas le con clip
je bosse avec l autel pro comme diags
merci a toi
SEBAMECA
Vieux 05/06/2019, 11h22   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par dinalo Voir le message
bonjour zenata
merci a toi
Et bien, poste le diag AUTEL, c'est déjà un début.
dinalo (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 11h46   #5
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour binbin
je doit récupère le velsatis cette apres midi
au diags pas de defaut d alternateur , du moment ou on la démarre le voyant stop s allume et annonce un problème de charge batterie
j ai remplacer l alternateur même problème , il et reparti hier il recharge mais après quelque km il recharge plus
comme un problème de contacte
j ai vérifier les masse et les plus aucun soucie
c est pour ca que je me concentre sur l alim de l'excitation d alternateur
merci a toi
je poste le diags des que possible
SEBAMECA
Vieux 05/06/2019, 13h13   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, post un diag de touts les calculateurs, après effacement défauts.
Quelle modèle exact ton velsatis? Type sur plaque ovale.
Il faut essayer de récupérer le visu schemas de ton véhicule, normalement dispo sur le fofo.
Dernière modification par Binbin ; 05/06/2019 à 13h33.
dinalo (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 17h46   #7
dinalo
Avatar de dinalo
[ATTACH][ATTACH]IMG_2154.jpg[/ATTACH][/ATTACH]
voila les défaut après avoir récupère le velsatis
Type de fichier : jpg IMG_2152.jpg (85,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2153.jpg (97,4 Ko, 11 affichages)
SEBAMECA
Vieux 05/06/2019, 18h08   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Donc, si c'est les défauts qui reviennent après effacement, je crains qu'il y ai un problème sur le réseau multiplexé.
Débrancher les calculateur un par un pour les isoler du réseau, et voir si les défauts reviennent. A commencer par ABS, frein de parking, et UCH, quel étais la tension lors de ton diag, une tension trop faible peut induire des défauts sur le réseau.
A tu accès à tous les boîtier?
dinalo (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 18h36   #9
recharges bien ta batterie , refais un diag , puis effacement et repost
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
RTA-renault-velsatis.rar
19.90 Mo https://1fichier.com/?bi3snmjlei5q3vxym6yn
dinalo (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 18h40   #10
interprétation des défauts
Type de fichier : rar MR355VELSATIS1.rar (838,1 Ko, 4 affichages)
dinalo (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 18h46   #11
pour le réseau multiplexé
utilises un traducteur
Type de fichier : rar MR404VELSATIS1.rar (862,1 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar MR404VELSATIS8.rar (942,9 Ko, 4 affichages)
dinalo (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 18h58   #12
la Poulie à roue libre (ou débrayable) a été contrôlé
alternateur monté neuf ou occas ??? Ampérage ???
État de la batterie ????
dinalo (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 19h08   #13
dinalo
Avatar de dinalo
re
tous c est default son apparu apres la panne , le clients a rouler avec es et tomber en panne de batterie
d ou c est default
apres effacement rien ne reviens tant que l alternateur recharge
la poulie d débrayable je la mes pas en causse puisque j ai monter un autre alternateur donc une autre poulie
---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 17h05 ----------
binbin
j ai accès a tous avec le diags
mais jamais default de recharge alternateur
SEBAMECA
Vieux 05/06/2019, 19h24   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Regarde si y'a pas une calibration à faire dans BSM, ou UCH, si seul le défaut alternateur reviens.
Dernière modification par Binbin ; 05/06/2019 à 19h32.
dinalo (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 19h38   #15
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, oui il y a un choix de marques et modèles d alternateurs comme d ailleurs pour les compresseurs de clim a renseigner avec clip.
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
dinalo (05/06/2019)
Lecture compteur Renault velsatis ph2 vivi91r Tableau de bord (Dashboard) 19 25/02/2018 20h46
renault velsatis dpf off jaspion Chiptuning 9 23/06/2017 11h20
pinout uch renault velsatis SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 10 22/08/2016 05h32
renault kangoo 1.2 litre ylies13 Renault, Dacia, Nissan 9 15/10/2015 19h28
Uch renault velsatis davycdz Immobilizer dumps/solutions 7 21/04/2015 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
