Vieux 03/05/2019, 20h42   #46
Pouvoir de réputation: 84
Bonjour mes chers amis
je partage avec vous le nouveau odis 5.1.3 et postsetup sans le Medicine.
erwin lien et mega
Mise à jour du Lien en Torrent
https://mega.nz/#!OQcmSQ6J!CwkrvlBWx...39LKwLo_lWlLRo
The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
patator03 (26/07/2019), Pilouf (14/05/2019), totoraga (19/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 05h47   #47
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
le lien d'activation est expire
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2019, 19h25   #48
celoulou
Avatar de celoulou
celoulou is on a distinguished road
Merci Omarzoro pour ce partage
celoulou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to celoulou For This Useful Post:
omarzoro (10/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 15h29   #49
gringo783
Avatar de gringo783
Pouvoir de réputation: 23
gringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to behold
Bonjour les amis, pourriez vous me dire si vous avez déjà rencontré ce problème en fessant l'instal de odis 5.1.3
Voici le lien de la photo
https://mega.nz/#!XRt1HQAY!t42wspAoW...-t-FJo4dJkBnwA
J'ai essayer de plusieurs façons avec les droit administrateur
et le pire c'est que cette version je l'ai déjà installer sur win7 et win10 et sans problèmes
Merci bien à vous
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL]
gringo783 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2019, 20h13   #50
gringo783
Avatar de gringo783
Re les amis, voici une solution car j'ai refait la manipulation et tout est ok mnt
En réalité j'ai repris l'image sur mon autre hdd et je l'ai recopier sur le pc et la par magie ça a fonctionné faut croire que l'image iso que j'avais sur ma clef usb était corrompue.
Et pourtant elle venais de mon hdd une copie que j'avais fait sur ma clef
Voila et encore merci a omarzoro qui est tj la pour donné un coup de main
The Following User Says Thank You to gringo783 For This Useful Post:
omarzoro (16/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 20h24   #51
Envoyé par gringo783 Voir le message
salut "Gringo783" voilà c'est à cause de l'image ISO n'été pas sur le PC lui-même, elle était sur une clé USB, il faut toujours copier l'image et tous les autres fichiers sur le PC d'abord et après commencer l'installation.
merci.
Alessiapia14 (16/05/2019), gringo783 (16/05/2019), Med1387 (04/06/2019)
Vieux 16/05/2019, 20h55   #52
gringo783
Avatar de gringo783
Re, tout était copier sur le pc c'est ca qui es bizarre.
Vieux 16/05/2019, 22h29   #53
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut et merci beaucoup pour le partage :) j'ai une question , j'avais les versions odis 4.XXX qui ont toujours fonctionné parfaitement sur mon windows 7 64 bits, et la c'est la 3eme version en 5.XXX que j'essaye et l'install plante a chaque fois ' un erreur a été detecté par un composant logiciel" Install4Jerror ... j'ai tenté par mal de manips trouvé sur le net mais toujours echec... mon ordi est a jour , j'ai bien fait les mises a jour fourni dans le téléchargement , pas d'antivirus ni de parefeu ...
Merci ;)
Je remonte ce post avec ce défaut décrit ci-dessus.
Si vous avez le même problème alors la solution est simple, vous devez exécuter le programme d'installation de ODIS comme administrateur.
Bonne chance à tous!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post:
Alessiapia14 (16/05/2019), elmostro (21/05/2019), fayssal2017 (24/06/2019), Med1387 (04/06/2019)
Vieux 21/05/2019, 19h01   #54
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
Quelqu'un pourrais remettre un lien valide vers cette version et me filé un tuto pour l'installation cela fait 2 fois que j'essais d’installer différente version et rien n'y fait toujours un soucis quelque part.
Merci d'avance :)
Vieux 21/05/2019, 19h07   #55
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
Merci d'avance :)
salut je suis là pour l'installation mon ami
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=80536
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h05 ----------
selem, Salut
Mise à jour du Lien en Torrent avec activation
https://mega.nz/#!qV8zECZD!d_V9ccL7l...SgGaGyoAupEnZo
medben2931 (24/05/2019), Shadows93 (22/05/2019)
Vieux 03/06/2019, 15h38   #56
medben2931
Avatar de medben2931
medben2931 is on a distinguished road
Bonjour omarzoro, est-il normal qu'en restant connecté plusieurs jours sur le torrent que tu as fourni, je n'arrives pas à télécharger le soft?
En te remerciant pour ton travail
medben2931 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2019, 15h45   #57
Envoyé par medben2931 Voir le message
selem, salut ça marche chez moi l'am je vien de tester pour vous voilà une capture mon ami.
Vieux 03/06/2019, 16h11   #58
medben2931
Merci beaucoup pour ta réactivité.
Pardonne mon ignorance, mais c'est le lien surligné en bleu dans ta capture d'écran que tu utilise?
Je ne sais pas comment me servir de ce lien....
Vieux 03/06/2019, 16h39   #59
Salut copier/coller dans ton soft de torrent
Vieux 13/06/2019, 18h58   #60
lickson63
Avatar de lickson63
lickson63 is an unknown quantity at this point
un énorme merci a omar pour son aide et l'instalation de logiciel sur mon pc . Franchement un mec génial que je recommande ici mais que je vais recommandé dans mon entourage .
lickson63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lickson63 For This Useful Post:
gringo783 (14/06/2019), omarzoro (13/06/2019)
ODIS (S) 2.0.2 + Postsetup 4.5.70 licorne2 VAS5054, VCDS, ODIS 102 03/08/2019 18h24
ODIS 3.0.3 + PostSetup 9.3.10 mod-files.com VAS5054, VCDS, ODIS 7 23/08/2017 14h51
Odis S 2.2.4 + Postsetup 6.50.0 r1lef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/07/2015 22h08
ODIS 2.1.x - PostSetup 5.0.x cedrsan VAS5054, VCDS, ODIS 5 14/04/2014 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
