Vieux 09/04/2012, 10h02   #1
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Exclamation golf 4 kilometrage qui clignote en roulant ne s arrete pas help
j ai le compteur kilometrique qui c et mi a clignote en roulant et ne s arrete plus meme en debranchant la batterie et rebranchant apres 20 min rien a faire et vag com ne trouve rien comme defaut je sais pas si c et le calculateur ou le compteur qui et deffectueux comment faire un reset calculateur avec vag com sur golf 4 tdi 130 2002 merci de votre aide
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2012, 13h43   #2
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
Slt
Quand ta le kms qui clignote c'est que le compteur a été touche...il me semble à vérifié
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bar94 For This Useful Post:
cedrsan (12/04/2012), newfree (09/04/2012)
Vieux 09/04/2012, 18h55   #3
autodesign 67
slt comment faire pour arrete sa je suis perdu merci de me dire comment faire
Vieux 09/04/2012, 20h53   #4
sam69
Avatar de sam69
Salut a tu manipule le compteur ??
Vieux 09/04/2012, 21h05   #5
autodesign 67
salut j ai pas manipule mais avec vag com j arrive pas le reset du calculateur merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to autodesign 67 For This Useful Post:
diago2001 (09/04/2012)
Vieux 11/04/2012, 23h59   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut avec ce symptome tes km defiles ????
Vieux 13/04/2012, 09h24   #7
autodesign 67
salut sa defile je sais pas quoi faire merci pour votre aide
Vieux 13/04/2012, 10h40   #8
autodesign 67
apres recherche voici ce que je trouve avec vag com mais pas moyen de l efface help
Accueil → liste des codes d'erreur klik hier om af te drukken
code d'erreur : 18052 P1644
com Lecture des codes défaut dans le module de contrôle de transmission
du Bitte Fehlerspeicher des-Kupplungs Steuergerät auslesen
et S'il vous plaît vérifier la mémoire de DTC embrayage contrôleur
Informations complémentaires sur les codes d'erreur. intermittent
Symptômes possibles:
Indicateur de dysfonctionnement (MIL) s'allume
Causes possibles:
Le code d'erreur (s) stockées dans le module de commande d'accélération
Solutions possibles:
Vérifier / corriger le code de défaut (s) Acceleration Module de contrôle
Informations complémentaires:
Ce code d'erreur est une notification, par le système où ce code d'erreur est stocké dans la communication avec le module de commande d'accélération. En raison d'un code d'erreur là-bas (module de commande d'accélération) ne présente pas bon système ws
Vieux 13/04/2012, 20h37   #9
autodesign 67
Par défaut j ai le compteur kilometrique qui c et mi a clignote en roulant et ne s arrete plus
Causes possibles:
Vieux 15/04/2012, 16h16   #10
abaragh
Avatar de abaragh
abaragh is an unknown quantity at this point
salam
il doit vrifier le km avec vag com ,et vous avez un option au sain de vag com permet d' avoir que le km n'est pas touché,ou l'eprom qui existe 24CXXX qui trouvé dans le tableau
ou bien le pourage de motore de tableau
vrifier capteur de vitesse il avait 3 files (+12V),(-)et (le signal) et le file du signal reste toujours vert oublan avec le bleu ....
abaragh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2012, 22h23   #11
autodesign 67
salam
merci je vais controle le capteur de vitesse merci le kilometrage j ai controle avec vag com pas de probleme pas ete touche mais je sais pas si je change le compteur ya til une manip a faire avec vagcom a cause de l antidemarrage
correction de kilométrage sur golf 3 tdi Paulo Tableau de bord (Dashboard) 18 04/03/2014 20h12
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
pb temoin injection clignote megane DTI Mouziene Renault, Dacia, Nissan 7 04/03/2012 20h32
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
Compteur d'espace qui clignote Niga Tableau de bord (Dashboard) 0 30/04/2011 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h19.
