#16 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
#18 |
#19 |
#20 |
Salut comment savoir si l interface et en full ??
car on vois sur tout les sites pour fiat alfa etcccc je comprend plus rien crdt
Pas de Thank's plus d aides
#21 |
En general elle ne l’est pas.si tu la veux direct tu va sur ce site
http://www.tiecar.net/CANtieCAR_Shop_40.html#FES Dans le premier onglet tu prend pro ou pro plus licence multiecuscan si ca t’interesse Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#22 |
si je comprend bien si je la prend en pro elle et full ya tout ce que tu as mis en photo ?? crdt
#23 |
Oui c'est ca c'est la version pro
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | seadoo831 (31/05/2019) |
#24 | |
Et pour info zenata 50€ chez obdauto la breakout box que je t’ai mis en photo Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (31/05/2019), zenata (31/05/2019) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis
Comme frère Zenata n'à pas vraiment eu un lien avec le bon ELM327 :) je voulais partager le meilleurs PCB en full chip pour Zenata et toute l'équipe Tlemcen Car. https://fr.aliexpress.com/store/2672..._ab=itm2home-1 Voici le meilleurs et moin chère ELM327 avec la puce PIC18F2480 (comme l'ori) en plus avec 2x mosfet de protection... le vendeur est propre, vous avez votre outils dans un carton avec un bon câble USB assez long de bonne qualité. Il y en à pour tout les goûts :) Bluetooth, USB, HS/MS CAN (Attention !!! Ne pas prendre celui avec le PCB rouge, préférer le vert) vous pouvez aussi ajouter un switch (interupteur) on/off/on pour avoir la fonction Multimedia avec DDT4ALL de CédricP le big du partage. @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
#26 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, l'ami
tu parles de ce modele? https://fr.aliexpress.com/item/bbfly...23125.122752.0 @++++++++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | ElTurco (25/11/2019) |
#27 |
Merci pour l’info mais du coup j’ai opté pour la break out box que j’ai mis en photo comme ca je peux m’en servir pour le reseau secondaire renault mais aussi pour le reseau psa
#28 | |
Oui c'est cette marque ou ce vendeur, j'ai pris le modèle simple en usb. Ce modèle est compatible pour protocole Ford HS/MS CAN. Ajout d'un switch pour choisir entre les modes CAN, broches (3) - (11) et (6) - (14). Pour Renault dont DDT4ALL c'est presque pareil sauf qu'il faut relier les broches (12) - (13) et (6) - (14) avec un switch pour le mode CAN multimédia ou CAN simple. @+ fréro
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | xdols (10/06/2019) |
#29 |
As tu un schema pour relier les pins?
merci |
#30 | |
J'avais commencé un projet identique au boitîer de ton image partagé plus haut, je voulais utiliser des leds pour être informé des bus de com. disponible, ajouté un arduino mini pro et un écran 20x04 pour avoir les noms des protocoles de dispo.. pour mieux gerer la situation :) On peux faire plein de choses avec un outil pareil, test au multimètres, oscilloscope, l'utiliser pour communiquer uniquement par bus de com. ex K ou L-line ou les 2 :) CAN, LS, HS, MS, Multimédia... J'avais lâcher l'affaire suite au problème avec la ligne K qui demander du 12V, il y avait sûrement une solution mais j'ai pas trop chercher plus loin (stanby) :) C'est assez simple à réaliser avec des mini fiches bananes, un petit boîtier et prise OBD2 mâle / femelle. En bonus si tu rajoute juste des leds sur les broches les plus communs ça te permettra d'observer les protocoles disponible. :) @+
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | gary01 (10/06/2019) |
| quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 32 | 26/08/2017 01h30 |
| Choix pour achat interface Lexia / diagbox | vassi974 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 16 | 31/05/2016 05h22 |
| quel est pour vous le meilleur materiel qu'il faut pour faire des boitiers air bags | mustauto | Airbag | 9 | 06/11/2015 20h35 |
| conseil pour l'achat du meilleur programmeur | saubbi | Vente, Achat, Echange | 6 | 15/06/2012 00h08 |
| Quel est le meilleur appareille pour faire bsi pars la diag | rhani08 | Programmateur de composant (flasher) | 29 | 01/01/2012 23h54 |
