Vieux 26/05/2019, 01h31   #61
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
donc l'ancien a été reparée avec renolink j'ai fais un reset crash
l'ancien boitier d'airbag est mis tous les erreurs ont été effacé tous les fusibles sont bon les relay pareils mais je n'arrive pas a voir comment faire un test sur la pompe pour voir si elle fonctionne je les démonté du reservoir mais je ne comprend pas il y'a trop de câble
tous les cables ont été verifier rien n'est cassée les relays fusible sont ok j'ai fais un test avec clip pour faire un test de pompe rien ne se passe donc
le tableau de bord et airbag volant on été changé ceinture conducteur passagé et les arrières ont été changé pas de defaults niveau airbag niveau calculateur d'injection j'ai fais l'opération d'effacer au - + de 100x et rien ne fonctionne j'aimerais testée la pompe mais je ne sais pas comment faire ...
Dernière modification par MrRorry ; 26/05/2019 à 13h55.
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2019, 01h40   #62
mecano41
Avatar de mecano41
Pouvoir de réputation: 9
mecano41 is on a distinguished road
saalut alors faire une mesure paramètres et voir si le anti demarrage activé ou non.
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2019, 04h44   #63
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
On sait jamais mais esque quand ta change le tableau de bord ta change le compteur ? Si oui cherche pas plus loin
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2019, 01h37   #64
francisco
Avatar de francisco
Bonsoir no c'est le compteur d'origine de la voiture j'ai changé juste tableau de bord avec l'airbag les accesoires tous les pièces autour sont celle de la voiture ...
Vieux 27/05/2019, 13h12   #65
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
ton probleme je pence quil vient du calculateur d'injection anti demmarage actif ou ton calculateur verrouille sa arrive souvent généralement on peut plus efface les code défaut présent ou il reste
alor regarde si clé reconnu anti demarage actif ou pas ou si calculateur verrouiller ou pas
a tu débranche la batterie de su ?
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2019, 18h45   #66
francisco
Avatar de francisco
oui j'ai vidé 4x la batterie et recharger
le véhicule démarre au start pilot
petite information j'ai changé le boitier commodo derrière le volant car les fiches de l'airbag avais un peu fondu et j'ai une connaissance qui a euh sa sur un peugeot il avait changé le boitier comodo et le véhicule refusais de démarrée
quelqu'un a entendu parlée si sur les nouvelles renault si on changé ce boitier esque c'est possible que celà empeche le démarage
Vieux 27/05/2019, 19h08   #67
francisco
Avatar de francisco
j'ai le défault de capteur d'angle du volant et d'abs je suppose lier et boiter com2000 que j'ai changé et qui est peut être le problème du démarage du véhicule ...
Vieux 27/05/2019, 21h53   #68
khoums
Avatar de khoums
Fait un scan et poste le !
Albert EINSTEIN
Vieux 07/07/2019, 14h42   #69
francisco
Avatar de francisco
Bonjours Vous pouvez fermer le poste
problèmes résolus merci
Vieux 07/07/2019, 14h48   #70
salut merci de donner la solution pour tous
bkprog13 (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 16h36   #71
ecutech
Avatar de ecutech
la solution apres crash ecm bloque autorisation démarrage donc meme si le gars a fait 50 message d'aide et comme a l'habitude de te "résolu vous pouvez fermer "
la solution cest apres Clear effacement dtc moteur ( meme si 0) powerlatch et vroum.
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 7 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
bkprog13 (07/07/2019), jphp (07/07/2019), khoums (08/07/2019), Pelican (07/07/2019), stephane (07/07/2019), WJon (07/07/2019), zenata (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 17h13   #72
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
en même temps c est dit depuis le départ
effacement des Defaults même si il y en a pas et remise a zéro des adaptatif
mais bon..........
comme dit ecutech c est TE
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
bkprog13 (07/07/2019), jphp (07/07/2019), progdebutant (07/07/2019), zenata (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 17h40   #73
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, la solution devait être tellement «*bidon*» que c’est la honte de le dire!!!
mais c’est quand même pas cool pour les personnes qui ont fourni leur aide...
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 07/07/2019, 17h45   #74
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour à tous
Autant de message pour aider Pour qu'à la fin il y est juste un " merci de clôturer " sans donner la solution ??!!!
Bravo bel esprit !!!
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
jphp (07/07/2019), Pelican (07/07/2019), WJon (07/07/2019), zenata (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 18h41   #75
Pouvoir de réputation: 175
c'est un record :
depuis le 23/03/2019 jusqu'au 07/07/2019
pour trouver la solution ..........................
Et même pas un thanks ............................
C'est pas moi , qui lui confierais mon véhicule , lol .............
Documentation Renault Kadjar Shadows93 Renault, Dacia, Nissan 5 11/07/2020 22h03
Renault trafic 2 problème demarrage BAAZAOUI BMW, Mini, Rolls-Royce 10 20/04/2020 11h23
Carthographie r-link2 kadjar vivi91r Autoradio et Navigateur GPS 0 10/01/2018 10h55
probleme d'anti-démarrage renault modus hughie Immobilizer dumps/solutions 11 19/12/2016 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
