| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT A TOUS
sur ret il y a pour CLIO II Ph1 Key Learning si on rentre ds cette fonction il y a procedure pour programmer une telecommande 1 ou 2, qui la deja fait , avec quel type de remote neuve ou occassion peut on le faire . est il possible de le faire CLIO II Ph1 exemple année 2000 avec transpondeur id 33 - et kangoo de 2000 avec transpondeur id 33 merci |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
oui déja fait sur une clio 2 phase 1 avec perte de toutes les clés. J'ai donc pris une clé d'occasion puis j'ai fai learn key and virgin bmt donc la cle d'occasion est apprise au bmt puis j'ai fais un vierge du calculateur d'injection et voila Et aussi pour un master de 2003 avec immobox noir et plug bleu, le client a acheter la cle chez renault puis je l'ai programmer avec ret, d'abord learn key et vierge de l'immo box puis learn remote 1 et centralisation ok |
| The Following 9 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | doud77 (22/05/2019), Gbi24 (14/06/2019), kalagane (22/05/2019), mista (16/06/2019), Nour01100 (22/05/2019), pouettedu76 (22/05/2019), rapou30 (11/12/2019), repcles (22/05/2019), scorpion593 (05/10/2019) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Quand tu fais un virgin bmt and learn key Tu dois reconfigurer après avec can clip ?? Par exemple pour un clio dti c'est possible avec ret ? J'ai pas réussi l'autre fois |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | mista (16/06/2019) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu fait tout avec RET , vierge , config , prog clés , le tout en 2minutes
___________________________ www.123diagauto.com |
slt , merci pour l info.
---------- Post added at 14h05 ---------- Previous post was at 14h03 ---------- sa program les deux centralisation et antidemarrage? ou que la centralisation. |
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | mista (16/06/2019) |
#6 | ||
salut l'ami, oui tout avec ret pas besoin de clip quand tu dis que tas pas reussi décris un peu svp ---------- Post added at 02:28 PM ---------- Previous post was at 02:20 PM ---------- Citation:
ca fait les deux sur le master de 2003 ou trafic je ne sais plus, la clé etait neuve et lorsque j'ai fait juste " learn keys and virgin immobox " démarrage, ok mais pas la centralisation et il faut ensuite faire " learn remote 1 " pour centralisation ok |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Gbi24 (14/06/2019), pouettedu76 (22/05/2019) |
j'comprends pas, pour le master 2003 pourquoi ne pas avoir fait juste key programming, vu que le client a amené une clé neuve.
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | mista (16/06/2019) |
#8 | |
y'a rien à comprendre car juste en faisant " learn keys .... " juste démarrage ok, pour rappel ce n'est pas un uch dedans mais un immobox trans sagem je crois, couleur noir avec un connecteur bleu et clé acheter chez renault, pour avoir la centralisation il faut faire " learn remote " |
| The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
Sur clio 2 1.9 dti ??? Une clé eBay ça passe ??
Une fois le bmt vierge on peut le configurer avec ret de quelle version ?? |
#11 |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | pouettedu76 (22/05/2019) |
#12 | |
#13 |
Je voulais dire une clé simple avec un id 33
#14 |
en plus si c'est un sagem BMT et qu'il achète la clé chez Renault c'est encore plus simple, y'a rien a faire , la clé est prêt à l'emploi, non?
#15 | |
---------- Post added at 03:49 PM ---------- Previous post was at 03:47 PM ---------- je pense pas vu que ret met vierge le bmt, en fait cette fonction sert à remplacer un bmt hs à la base mais cette fonction peut etre detourner pour apprendre une cle d'occasion |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | kalagane (22/05/2019) |
| precodage remote PSA .. | aloula17 | programmation & synchronisation de clé | 23 | 17/07/2023 01h27 |
| programmation remote bmw avec cas | repcles | programmation & synchronisation de clé | 4 | 25/07/2018 11h00 |
| Remote virginizer | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 18 | 23/03/2018 23h21 |
| remote control | passion-auto | programmation & synchronisation de clé | 5 | 03/12/2011 22h13 |
