#3001 |
Bonjour precise avec quelles version tu as essayer ? merci
| The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | autodiagauto (09/05/2019), Trident (10/05/2019) |
#3002 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | pouettedu76 (14/05/2019) |
#3003 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
attention, regarde bien si ton lecteur de carte est en bonne etat (les deux languettes ok) sinon affectation de carte impossible Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | Pelican (10/05/2019) |
#3004 |
#3005 | |
tu est sur ? car pas plus tard que la semaine derniere, avec Renolink impossible de coder les cartes car la premiere languette etait hs, apres avoir remis un lecteur avec les deux languettes, codage des cartes ok Pat |
#3006 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce qui est bien d'ailleurs Avec ecutool cest qu'il propose un test du lecteur de carte, problème surtout connu sur les laguna 2 phase 1 |
#3007 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
voici ce qu il y a déjà eu comme réponse dans ce post:
il faut débrancher le lecture de carte pour passer a l'étape suivante puis le rebrancher pour learn (c'est a cause de lui que ça fait erreur) ou bien espace 4 phase 1 et laguna 2phase 1 avec languette hs il faut seulement appuyer sur start pour forcer la détection de l'id de la carte perso je n'est pas essayer!! |
#3008 |
Je ne pense pas que le test lecteur contrôle les languettes. Je pense que C est plus au niveau dialogue uch lecteur.
Et j ai roule en laguna 2 ph1 pendant 5 ans. Je l ai d ailleurs toujours. Des cartes dessus j en ai fait pas mal lol. Testé avec tout ceux que j ai cité. J ai toujours eu la languette du fond détection hs. J aimais pu faire à la clip du coup.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | progdebutant (10/05/2019), Trident (24/05/2019) |
#3009 |
Pour le test Avec ecutool il te propose de tester le lecteur de carte en 3 étapes
Sans carte , enfoncer à Moitier puis entièrement afin de tester " to diagnose card détection sensors " ---------- Post added at 10:31 PM ---------- Previous post was at 10:29 PM ---------- Et aussi " test uch communication with car reader and its internal components " |
#3010 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
bonjour les amis mon j ai un problème avec laguna 3 pour encoder les carte avec renolink
sa fonctionne pas la procédure que j’ai c celle ci Avant tout tu appuyes sur le bouton Read Pin puis sur le bouton Connect puis juste pour la carte neuve sur le bouton Test Presence avec la carte dans le lecteur, tu sors toute carte du lecteur puis tu appuyes sur le bouton Start Learning, puis avec chaque carte dans le lecteur tu apuuyes sur le bouton Learn Card, à la fin sans carte dans le lecteur tu apppuyes sur Validate et puis sur Disconnect l étape carte test présente sa passe après je l enlève mes j ai carte leaming griser et je peux rien faire quelqu’un peut m éclairer svp |
#3011 |
Salut l'ami
Tu veux dire que le bouton Start learning est grisé ou le bouton learn card ? Regarde mp l'ami |
#3012 |
salam
peut être une solution ??? [TUTO] Réparation lecteur de carte avec un bout de carte de crédit http://www.renault-laguna.com/forum/...rte-t2617.html
#3013 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En tout cas il a de l idée le gars....
on a tous besoin des un et des autres |
#3014 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec le renolink comment faire le reprog gabi
merci ---------- Post added at 00h54 ---------- Previous post was at 00h53 ---------- avec le renolink comment faire le reprog gabi merci |
#3015 | |
C'est effectivement une solution, et qui fonctionne en plus. J'avais opéré de la même manière sur la mienne, de Laguna 2. Il faut se rappeler que ces petites cartes plastiques (CB, fidélités ou autres) sont géniales pour réparer les plastiques. La super Glue prend très vite dessus, et en plus c'est costaud. Résiste très bien à la torsion (Avez-vous déjà cassé une carte bancaire en deux ? Faut se donner de la peine !) |
| The Following User Says Thank You to Nunums For This Useful Post: | vortex (21/05/2019) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
