Vieux 15/01/2015, 06h12   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par nico911 Voir le message
Merci pour tous ces renseignement, je possède aussi un daily mais de 2008 donc pas de RAZ manuel.
Non, pas de RAZ manuelle mais tu peux faire supprimer l'indication de vidange qui vient du BCM.
Par contre si tu as un FAP (pour le modèle 2008 uniquement sur le daily > à 3.5 tonnes) il te faudra effectuer le paramétrage de l'EDC pour le remplacement de l'huile, celui ci tu ne peux pas le supprimer.
Vieux 08/02/2015, 15h31   #17
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
debrancher les les cost batterie
Vieux 11/05/2019, 17h46   #18
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
je remonte un peux le sujet car j'ai pas réussi a réinitialiser la vidange sur les Iveco a partir de 2017 avec delphi ou launch.
es ce que l'un d'entre vous a déjà réussi? si oui comment?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2019, 22h25   #19
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Bonsoir . Avec boch kts je fais le remise à zéro entretien huile d'abandonner calculateur moteur edc17 sous l onglet adaptation e m'y réglage. Donc avec delphi ou launch essayer de dialogue avec le ecu moteur si ce bon tu trouve ton bonheur.
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (11/05/2019)
Vieux 11/05/2019, 23h07   #20
DIAG.ECO.POWER
Je vais tester ca.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
IVECO daily eeprom bencho2007 Autres marques 1 30/01/2014 22h51
BP Iveco Daily CD cantchek noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 1 28/04/2013 18h39
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h47.
