Vieux 05/05/2019, 18h25   #46
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
je regarde cela tout a l'heure
voici la ref du régulateur de débit pression
0281 002 493
Pompe Bosch type CP1 à trois pistons
a - Sortie haute pression carburant (vers la rampe d'injection haute pression carburant) ; b - Retour au réservoir carburant
c - Entrée carburant (pompe de gavage)
1 -Régulateur haute pression carburant ; 2 - Clapet de lubrification ; 3 - Arbre de pompe à excentrique ; 4 - Piston haute pression
5 - Désactivateur du 3e piston de pompe haute pression carburant
LIEN : http://boursinp.free.fr/pdgdies3.htm#dcr
comment je peux vérifié le clapet il est à l'intérieur ?
j'ai le tube et le raccord en sortie du filtre qui vient se clipser dessus.
avec une aiguille je peux aller explorer le fond du trou pour aller voir ce qui se passe dedans
voir repère C et 2 de l'image
Vieux 05/05/2019, 18h37   #47
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
régulateur fait Environs 10ohms à 15 degrés Celsius
Vieux 05/05/2019, 18h39   #48
tu peux alimenter en 12 v le régulateur sur la batterie voir si il claque tu peux aussi le faire siffler en test actionneurs avec ta valise
pas de fuites entre les joints ??
BILAUTO (05/05/2019)
Vieux 05/05/2019, 18h55   #49
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
attendez je vais faire le test et une photo
je n'osez pas faire le test car je ne savais pas si c'était du 12V ou 5V
verdict il est HS !!!!!!!
il est en court circuit ! il ne clac pas !!!!! juste des grosse étincelle quand je le branche
test sur une batterie neuve et aussi avec mon alim,
elle se met en sécurité car CC
en attendant d'en recevoir un, quelqu'un sait-il si ça se nettoie ou se démonte ?
Vieux 05/05/2019, 19h01   #50
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Remplace le il est hs et il y a rien à faire..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
BILAUTO (05/05/2019), jphp (05/05/2019)
Vieux 05/05/2019, 19h11   #51
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci à tous
je vous tiendrai au courant des news
à la valise même en test actionneur il ne remonte pas de défaut !
merci encore les amis
Vieux 05/05/2019, 19h27   #52
Ben voilà on avance change le y en a plein en casse sort le avant possible que la pointe si y a et casser dedans sa j'ai déjà eu..
Vieux 05/05/2019, 19h33   #53
tu change par un neuf tu le commande avec la ref ecrit dessus chez n'importe quel fournisseurs de pièces @
Vieux 05/05/2019, 20h19   #54
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salam bil labes ? supprime le filtre du régulateur ce n'est pas propre mais
immo off 206 2.0 hdi edc15c2 3 plugs kikiduquatre-vingt-douze Pinout calculateurs et bootmode 23 06/07/2023 19h40
Off edc15c2 3 plugs mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 15 22/10/2018 14h37
pin out edc15c2 3 plugs NORDAX Pinout calculateurs et bootmode 8 18/01/2017 20h41
Immo off edc15c2 3 plugs THEBAR Immobilizer dumps/solutions 4 02/03/2016 19h29
defap edc15c2 3 plugs nimbus Chiptuning 4 13/07/2014 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h10.
