j'ai une golf 5 de 2006 avec le moteur qui reste allumé apres passage au diag:
- Activation du calculateur de tps de pré 2defaut dans le circuit. - Relais de pompe a carburant (j17) coupure J'ai au fusible rien les relais changer avec d'autre ca change rien j'ai changer le calculateur d'activation de prechauffage (j179) ca change rien je ne sais plus trop ou regarder . Quelqu un aurait une idée?
![]() Date d'inscription: décembre 2008
pompe injection sur golf5 ???? tu es sur?
que veut-tu dire par: moteur reste allumé,et précise ton code moteur pour qu'on puisse t'aider.
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deja sur les golf 5 c est des injecteur pompe 105 ou 140 ch
c est le voyant moteur qui reste alumee ou le moteur en lui meme |
c etait le voyant moteur et c'est probleme était due a un relais sous le tableau de bord.
Probleme résolu Merci |
bonjour,
peux tu me dire le numéro du relais merci |
| golf5 abs | arnaud4211 | ABS, ESP, DSC | 18 | 22/02/2012 19h38 |
| cod radio VW golf5 | mehdifree | Autoradio et Navigateur GPS | 12 | 06/12/2010 21h31 |
| PIN Golf5 | Auto-Diag | Transponder, code pin | 4 | 03/04/2010 21h07 |
