Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai reçu une peugeot 107 avec plus de direction assister
la personne la emmener chez peugeot il lui on dit que c était le calculo de da car pour moi c est pas le calculo j ai fais un diag avec le pps et regarder dans les paramétré mesure les alimentation son bonne mais par contre l ampérage était a 0 pour le moteur quelque un a t il déjà eu ce problème |
Quel-qu un peut me dire quelle sont de différent type de panne des da de 107
on m a parler de capteur d angle |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
le capteur d'angle est signalé par le diag, si la DA ne marche pas sur ce model ca doit etre l'etage de puissance qui controle le moteur, sur 307 c'est un moteur triphasé sans charbons, donc gros condos et transistors de puissance a verifier, ca doit etre la meme chose sur 107
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (03/04/2012) |
Ou ce trouve les condos et transistor de puissance
je viens de faire une petite recherche sur le net et bien j'ai trouvé une info, le calculateur de la direction assistée de 107 comporte deux petit relais avec ref: omron G8QE-1A
je pense que c'est une piste ( les relais ca claque souvent) a ton fer a souder |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je ne sait pas si cela est possible mais essaie de débrancher le moteur et de le faire tourner en direct pour voir si il n'est pas en cause @+++ |
une foto est plus parlante
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | robert (03/04/2012) |
Merci ricards99 pour l info
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
J'ai une merde une foie sur une direction électrique de C3, rien que le fait de débrancher et de rebrancher la batterie la fait repartir. A essayer...
| The Following User Says Thank You to ramses74 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (03/04/2012) |
#10 |
ALORS POUR REVENIR AU SUJET J AI TROUVER C ÉTAIT LE CONNECTEUR DU FAISCEAU CALCULATEUR DE DA ( MOTEUR QUI CE TROUVE SUR LA COLONNE DE DIRECTION)
il y avait un fil qui ne faisait plus contacte |
#11 |
problème resolu
| direction a contrôler | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 06/11/2009 12h15 |
