Vieux 28/03/2012, 21h31   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut montage moteure 1.5dci sur laguna 1.9 dti
salut les amis jai une laguna dorigine 1.9 dti 2 prise et jai monter un moteure 1.5dci sur cette voiture aidez moi les amis pour demarer cette voiture et quelles les changement ou les modification pour demarer cette voiture pour demarer le moteure sauf .je ne pas besoin eclirage de tb et ext.....just demarer le moteure .qqqqq1 aidez moi?
Vieux 28/03/2012, 21h37   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a pris au moins le faisceau de la dci, le calcu... ???
diago2001 (05/04/2012)
Vieux 28/03/2012, 21h40   #3
diago2001
Avatar de diago2001
Oui frer jai monter avec le fisceau et le calculo
Vieux 28/03/2012, 21h42   #4
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par diago2001 Voir le message
je pense pour faire cette bricole il te faut les 2 véhicules l'un à coté de l'autre
rien de pareil
je te souhaite beaucoup de plaisir (je ne me lancerait même pas en rêve à faire cela)
bon courage @+++
Vieux 28/03/2012, 21h54   #5
diago2001
Avatar de diago2001
oui frer jai les 2 voiture en garage
Vieux 28/03/2012, 22h05   #6
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, qu as tu installé exactement du dci ?
pour le faisceau tu l as mi entier ou juste la parti moteur?
a+
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2012, 22h50   #7
Breizhelec
et pourquoi elle ne démarre pas, quelle controle tu a fait ?
il y a du gazol qui arrive ? les alims au injecteur,a la pompe.... quel ecu dessus????
en tout cas tu est bien motivé a faire sa, bon courage
Vieux 29/03/2012, 00h13   #8
sam69
Avatar de sam69
ca va etre tres dure de d aide car une modif dans ce genre c est vraiment complique il te faut beaucoup de patiente et une bonne notion en electronique auto
et pourquoi un tel changement les 1.9dti sont des moteurs tres robustes par raport au 1.5dci
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2012, 18h59   #9
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Salut diago...just pour démarrer le moteur ? pour rendre laguna en france ?
fais confiance aux amis du forum ...tu as deman
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Vieux 29/03/2012, 19h07   #10
losconosciuto
t'as demandé de l'aide ..je conseil de laisser aller c'est une perte de temps
laguna 2.2D avec 1.9dti ou 1.9dci ç'a marche..aussi 1.8 & 2.0 esssence
clio 1.9D et 1.9dti et 1.5dci OK ...aussi avec moteurs essence
mais laguna VS clio ç'a ne marche jamais
la derniere fois on a fait échange passat 2.5tdi avec 1.9tdi facilement et aussi laguna 2.2D avec dti ... bonne chance diago
Vieux 29/03/2012, 21h25   #11
pimo
Avatar de pimo
tous et possible tous est realisable.
mais la franchement il y en as qui ce complique la vie pour rien.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
amar (30/03/2012), diago2001 (05/04/2012)
Vieux 29/03/2012, 21h28   #12
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils lat fait.
cette citation et parfaite pout toi
The Following 2 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
Vieux 30/03/2012, 03h16   #13
amar
Avatar de amar
salu diago , tu tes lancé dans une vilaine operation , il te faut monté tout le faisceau habitacle , +bsi +antenne new man et transpondeur de la clé clio le compteur .... et racordé l eclérage .et sur la laguna si tu a une pompe d amorsage tu doit la suprimé sinon pas de passage de gazoil ,respect l ami , tu a comencé il faut finir ,patience et courage
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Vieux 03/04/2012, 20h12   #14
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis voila jai demarer le moteure 1.5dci sur une laguna 1.9 dti et changer le calculateure dinjection et le ficseau injection seulment mes jai un petit problem le moteure 10fois ils accelrer pas et je ne cest pas oui le problem dans le calculot ou ....? par ce que je met le calculateure en mode immo off aidez moi les amis pour terminer cette modification ?
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
amar (04/04/2012), sam69 (03/04/2012)
Vieux 03/04/2012, 20h47   #15
ricards99
Avatar de ricards99
programme les codes injecteurs dans le calculateur,
si tu n'arrive pas a acceder au diag, monte ton calculateur sur une autre clio dci et programme les injecteurs dessus puis remet le calculateur dans la laguna,
toutefois chapeau tu a de la patiente et du courage pour te lancer dans un truc pareil
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
amar (04/04/2012), diago2001 (05/04/2012), sam69 (03/04/2012)
montage programateur EEPROMs du type 24C0 amourh59 Electronique 4 07/11/2012 11h51
montage rco mecano70 Electronique 23 27/11/2011 20h57
montage ABS Neuf sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 04/10/2011 19h45
Technique de reglage et montage des carburateurs solex ziregue Automobile en général 5 07/09/2011 21h35
Peugeot 207, montage d'une prise jac hichemok Autoradio et Navigateur GPS 6 05/08/2011 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
