Vieux 02/05/2019, 00h33   #46
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
C'est vrai que tu met le doute la.... Protection des composants chez Renault aussi ? Dans ce cas poste scan complet mais surtout uch et airbag la on ten dira plus.
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h31 ----------
Moi pour moi c'est un fusible compartiment moteur. Regarde des câbles si ils sont bien enfiches sur la boîte à fusible et teste la continuité du fusible sur la cosse de la batterie.
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2019, 08h12   #47
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Justement.
Je suis surpris que le voyant airbag ne soit pas allumé.
Normalement sur les SID de dernière génération le choc et au moins enregistré.
Vieux 03/05/2019, 14h43   #48
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
je vais faire un scan
le module d'airbag ne contient pas le même vin car changé
mais il ne veux pas enregistrer le nouveau vin du véhicule je vais faire un scan complet et faire des photos
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2019, 16h01   #49
khoums
Avatar de khoums
Normal on ne peut rentrer qune fois le vin. A voir si tu peux avec ret. Sinon ouvre et Clean celui d'origine. Tu sera fixé. Mais moi pour moi ça viens pas ecu airbag.
Albert EINSTEIN
Vieux 03/05/2019, 17h18   #50
duroi
Avatar de duroi
Si tu peux me faire parvenir ton boitier airbag, je te le fais.(réarmement ou VIN)
Tu aura un doute de moins.
Mais j'ai constaté que les véhicules chez Renault a partir de 2014 ou 2015 emploi les mêmes politiques que leurs confrères allemands.(forte évolution aussi chez PSA)
Comme il a été dit plus haut, l'architecture Renault (ET PSA) ont fortement évolué.
Je le redis, je suis fortement étonné que le voyant airbag ne soit pas allumé avec un numéro de série différent.
Il s'agit bien d'un réseau, mais pas aussi tolérant que les générations plus anciennes.
Vieux 04/05/2019, 20h03   #51
francisco
Avatar de francisco
Bonjours tu parle de quel boitier d'airbag l'ancien qui a euh le crash ou le nouveau que j'ai mis dans la voiture
si maintenant le nouveau que j'ai mis l'écriture n'est pas pareils et les référence c'est possible que celà bloque?
Vieux 04/05/2019, 21h26   #52
duroi
Avatar de duroi
Moi personnellement, je réarmerai celui d'origine.
Je ferai attention aux références.
Vieux 04/05/2019, 23h47   #53
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
Je suis un peu la discussion mais je pense qu’on a pas toute les info ....est-ce que tu à toucher au berceau ? Ou autre ? Car crémaillère codée sur. CEs véhicule demarage impossible si endomagé
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo78100 For This Useful Post:
pouettedu76 (05/05/2019)
Vieux 07/05/2019, 01h38   #54
francisco
Avatar de francisco
no ni berceau ni cremaillère n'a été touché ni longeron rien n'a été touché un choc moyen
juste le bloc avant a changé les les deux airbag et ceinture
Vieux 07/05/2019, 11h05   #55
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par francisco Voir le message
Salut, pour changer le VIN dans ton ecu airbag d'occasion tu read l'EPP et tu remplace le VIN par des FF, tu remonte tout et avec la valise tu pourra remettre le bon
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2019, 18h33   #56
khoums
Avatar de khoums
Moi je te le redit regarde du côté du faisceau moteur et batterie
Albert EINSTEIN
Vieux 21/05/2019, 03h33   #57
francisco
Avatar de francisco
Bonsoir tous a été contrôle boîte à fusible relay pompe et démarreur boîtier uch avec ses fusibles aucun câblage n a été touché le démarreur tourne mais aucun bruit niveau pompe dans le réservoir j ai retirer les tuyaux de la pompe de gavage et essayer de démarrer aucun gasoil ne sort le boîtier d airbag a été remis l original j ai fais un clear crash tous les default de l airbag partis reste le numéro vin est bon toujours le problème quel ne veux toujours pas démarrer je ne comprend pas lors d un crash c est possible que la pompe crame par exemple ??? Personne travail chez Renault pour savoir merci les amis
Vieux 21/05/2019, 04h26   #58
Samir44
Avatar de Samir44
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
possibilité que la pompe est morte ou relais ou Neman parce que la c’est bizarre si pas de gasoil après je suis pas le plus expérimenté du forum
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2019, 14h06   #59
francisco
Avatar de francisco
Le relay a été démonté et j ai mis du courant dessus il fait sont clic clak il me reste à tester la pompe et j ai un fusible de 30 dans l uch qui ne va pas quand je reste à la lampe témoin sur le schéma il me met starter pourtant quand je lance le contact le démarreur tourne
Vieux 23/05/2019, 14h37   #60
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
je suis la discutions de très prés alors tout d'abord avant le remplacement du calculateur airga de la casse par celui origine la voiture demmaré ?
ques qui a était fait dessus exactement ? détail tous que tu fait sans rien laisse de coté
essaye de remaitre l'ancien calculateur et essaye de demarre voir deja s eque sa donne
---------- Post added at 12h37 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
remais l'ancienne t refait un diagnostique
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Documentation Renault Kadjar Shadows93 Renault, Dacia, Nissan 5 11/07/2020 22h03
Renault trafic 2 problème demarrage BAAZAOUI BMW, Mini, Rolls-Royce 10 20/04/2020 11h23
Carthographie r-link2 kadjar vivi91r Autoradio et Navigateur GPS 0 10/01/2018 10h55
probleme d'anti-démarrage renault modus hughie Immobilizer dumps/solutions 11 19/12/2016 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h44.
