#2926 | |
Merci pour ton retour ! Car j’ai quelques soucis sur un Traffic 2 ph2 l’apprentissage a du mal sous le menu Extra/keys, et en mode APV c’est pas mieux j’ai dès erreur comme si la clef vierge n’etait Pas détectée |
| The Following User Says Thank You to y.zeh For This Useful Post: | freddy5923 (30/04/2019) |
#2927 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Sur trafic 2 ph2.
Tu fait pareil en cochant chaque clé (dans la petite case) Et tu présente tes deux clé en moins de 6 seconde. Et la ça passe du premier coup. Remerci stephane pour l astuce ! |
| The Following 5 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | freddy5923 (30/04/2019), klif26 (30/04/2019), Med1387 (03/05/2019), vortex (30/04/2019), y.zeh (30/04/2019) |
#2928 | |
Le code PIN sort directement mais quand je start l’apprentissage les transpondeur ne sont pas reconnus |
| The Following User Says Thank You to y.zeh For This Useful Post: | stephane (30/04/2019) |
#2929 |
Slt,si vous voulez donner des infos de ce genre qui seront lisibles par tout le monde même les non inscrits, faites un fichier texte avec MDP.On s'étonne qu'après des mecs font des cartes /clés à 30 balles.!!
Pas de "Thanks" plus d'aide! Dernière modification par nowen ; 30/04/2019 à 17h38. Motif: nettoyage |
| The Following 9 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | autodiagauto (30/04/2019), ecutech (30/04/2019), freddy5923 (30/04/2019), guyguy307 (30/04/2019), jah83 (30/04/2019), klif26 (30/04/2019), Pelican (30/04/2019), prinzo57 (30/04/2019), vortex (30/04/2019) |
#2930 |
aujourd'hui sur un scenic 2 main libre.
je voulais faire un double de carte non main libre. j'ai bien reussi a apprendre le double (qui n'est pas en main libre) mais impossible d'apprendre la carte original (avec clip et renolink) je pense que la partie transpondeur de ça carte original est casser. avez vous déjà eu un cas similaire?, si vous avez des réponses, réponder moi en mp!! merci au modo pour le nettoyage. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: |
#2931 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
svp je cherche un moyen pour faire un vierge sur USH T4 clio 4 avec renolink ou autre chose merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
#2932 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Tu veut faire quoi exactement !! Je suppose que tu parle du hfm Attention si tu na pas l isk ou le pin de la carte d origine affectée au véhicule Après un vierge de celui-ci, c'est Renault.net |
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | allpatchi (02/05/2019), pouettedu76 (02/05/2019) |
#2933 |
merci pour la réponse rapide noin je parle pas de hfm je parle de l'USH t4 qui a cramé et quant tu change un autre même c'est tu faite la configuration auto et tu change le vin la voiture démarre mais tu paire le déverrouillage.
| The Following 2 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post: | pouettedu76 (02/05/2019), stephane (02/05/2019) |
#2934 |
Salutations
Ok alors la je peut pas d aidé j'ai pas eu le cas encore |
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#2935 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami juste une question, tu as fais la config auto et le changement de vin avec clip ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | allpatchi (02/05/2019) |
#2936 |
changement de vin avec renolink après la configuration auto avec clip tous marche même de verrouillage marche reste que le déverrouillage et c'est pas la premier fois que ça m’arrive et malheureusement ces difficile de trouvé des ush vierge a part chez le concessionnaire.
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | progdebutant (02/05/2019) |
#2937 |
Il y a un truc de bizare config auto sans Renaultnet ??
| The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | progdebutant (03/05/2019) |
#2938 |
#2939 |
Salutations
Bon bas j aurais mieux fait de rient dire ça ma,porté la poisse Allpatchi J ais le même souci que toi sur un capture Le premier qui trouve..... |
| The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | allpatchi (03/05/2019), jah83 (03/05/2019), klif26 (03/05/2019), Pelican (03/05/2019), progdebutant (03/05/2019) |
#2940 |
Désolé pour toi mais moi ça fait une année que je cherche j'ai pas trouvé en espérant que quelqu'un pourra nous aider
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
