Vieux 01/05/2019, 12h09   #46
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Bonjour Stephane
En recherchant les composants pour faire ma boxcom je suis tombé sur le site
https://www.mouser.fr
Vous le connaissez probablement tous mais moi qui le découvre je trouve qu'il est très complet et il m'a bien aidé dans mes recherches donc si ça peut aider
J'en ai donc profité pour revoir et corriger ma liste et comme prévu le projet ne dépasse pas une trentaine d'euros ( j(ai pourtant prévu plus qu'il ne faut au cas ou je me loupe )
Pour le moment les frais d'expéditions représentent la moitié du prix de la commande et seraient gratuits dés 50 euros
J'ai donc pensé mettre les pcb dans ce genre de petit boitier étanche et facile à travailler ( mon coté industriel )
https://image.noelshack.com/fichiers...er-etanche.png
quelles seraient les cotes approximative d'une boxcom " améliorée " et d'un autre projet pour que je fasse un choix de ce type de boite et plutot que payer des frais de livraison dans le vide autant s'équiper et rester dans l'esprit du sujet
Si je peux t'envoyé ma liste corrigée en mp ( encore un ou 2 doutes )
Encore merci pour ce beau sujet que tu nous propose
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
autodiagauto (01/05/2019), golfio77 (08/01/2020), klif26 (02/05/2019), pouettedu76 (02/05/2019), stephane (01/05/2019), Y.B tec (02/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 14h53   #47
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations Claude oui pas,de,soucis et oui mouser est aussi connu une boîte en Belgique il me semble
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (01/05/2019), claude.n (01/05/2019), golfio77 (08/01/2020), klif26 (02/05/2019), pouettedu76 (02/05/2019), Y.B tec (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 11h07   #48
gregpulsion
Avatar de gregpulsion
gregpulsion has a little shameless behaviour in the past
tiens je vais tester le coups !!! merci pour le filon
gregpulsion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gregpulsion For This Useful Post:
Vieux 02/05/2019, 15h13   #49
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Ont me demande la liste de composants pour commandé alors je l ai rassemblé pour que ce soit plus clair
module de base:
1) interrupteur bipolaire 3amp
1) résistance de 120 ohms
1) résistance de 1k ohms
2) résistance de 4.7 K ohms
1) condensateur chimique 100uf 16 ou 35 volt
2) led 3MM une rouge une verte
1) optocoupleur PC817
module 1:
1) bar graph 10 led
1) circuit intégré LM 3914
1) résistance de 220 k ohms
1) résistance de 18 k ohms
1) résistance de 1 k ohms
module 2:
J oubliait pour ce dernier il manque les composants pour attaqué le contrôleur de 12 en 5 volts qui est ca tension d alimentation
Je vais surement faire deux montage un avec le régulateur intégré au module et le régulateur a part, ça pourra vous servir peut-être, pour d autres montages.
Dernière modification par stephane ; 05/05/2019 à 21h35.
The Following 10 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (13/06/2019), BILAUTO (02/05/2019), claude.n (02/05/2019), golfio77 (08/01/2020), klif26 (02/05/2019), Pelican (02/05/2019), prinzo57 (02/05/2019), ricou8333 (24/03/2020), thierry du58 (02/05/2019), Y.B tec (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 19h49   #50
stephane
Avatar de stephane
Claude pour les mcp j ai omis le type de boîtier désolé c est pour ça que tu tombe sur du cms
Rajoute I-P a ta recherche
Mcp2551 I-p part exemple
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (13/06/2019), claude.n (02/05/2019), golfio77 (08/01/2020), Y.B tec (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 20h29   #51
claude.n
Avatar de claude.n
Envoyé par stephane Voir le message
Bonsoir
Merci pour la precision Stephane
Par contre tu avais zappé l'interrupteur pour le module 1 dans ma liste , nous sommes toujours sur du traversant ?? inter unipolaire ou bipolaire ??
j'ai quelques diodes de couleurs differentes ( pas forcement celles que tu donnes ) je suppose qu'elle n'ont qu'un role d'information et que les couleurs ne sont pas vitales pou le projet
Quelques petites commandes commencent à partir mais je ne recevrais la totalité que dans 2 à 3 semaines
Cordialement
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
Re
effectivement avec la precision cela devient tout de suite plus facile
https://fr.rs-online.com/web/p/produ...E&gclsrc=aw.ds
The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post:
Vieux 02/05/2019, 21h48   #52
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Hello je tenvoi sa mon Claude j’en est 500 lol
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
claude.n (02/05/2019), golfio77 (08/01/2020), stephane (02/05/2019), Y.B tec (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 22h01   #53
stephane
Avatar de stephane
Oui je l ai stipulé dans le tuto mais pas dans la liste c'est du bipolaire Claude
Ne confond pas diode et résistance ......lol
Et non le code couleur dès résistances sont très importante ces valeurs sont calculé pour le bon fonctionnement, si tu change les valeurs tu n aura pas le résultat désiré
Dernière modification par stephane ; 02/05/2019 à 22h13.
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (13/06/2019), claude.n (02/05/2019), golfio77 (08/01/2020), guyguy307 (02/05/2019), Y.B tec (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 22h11   #54
guyguy307
Avatar de guyguy307
Bipolaire !!!!! Non papa j’avais une ex comme sa c’est l’enfer mdrrr ok’je Sort
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2019, 22h13   #55
vince11
Avatar de vince11
vince11 is a jewel in the roughvince11 is a jewel in the roughvince11 is a jewel in the rough
Bonsoir les amis, en tout cas félicitations pour le travail accompli et l'esprit de partage, je suis débutant et c'est vraiment pas évident.
Je veux bien voir de plus pres, je t'envois un mp stéphane
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to vince11 For This Useful Post:
golfio77 (08/01/2020), guyguy307 (02/05/2019), stephane (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 22h15   #56
stephane
Avatar de stephane
Grave en même temps elle sont toutes plus ou moins ....enfin bref
autodiagauto (13/06/2019), golfio77 (08/01/2020), guyguy307 (02/05/2019), Y.B tec (03/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 22h30   #57
claude.n
Avatar de claude.n
Re stephane
Ok pas de soucis il me reste quelques euros à dépenser je mettrais les leds dans la liste que je finaliserais ce week end
juste une dernière question pour le perchlorure de fer il existe en liquide ou cristaux c'est quoi le mieux ??
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
golfio77 (08/01/2020), stephane (03/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 22h43   #58
claude.n
Avatar de claude.n
en fait je parlais de couleurs des leds j'en ai des bleues , vertes , rouge et jaune ( je verifierais quelle est leur importance pour dormir moins bete =
pas du code couleur des resistances qui lui donne sa valeur
tiens sa me rappelle le moyen mnémotechnique pour se rapeler de l'ordre
Ne Mangez Rien Ou Jeunez Voila Bien Votre Grande Betise ( eh oui en electricité industrielle on utilise aussi le code couleur ne serait-ce que pour les reperes de filerie )
The Following 3 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
golfio77 (08/01/2020), rapou30 (04/04/2020), stephane (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 06h46   #59
stephane
Avatar de stephane
Envoyé par claude.n Voir le message
Re stephane
Pour le perclo prend le prêt a l'emploi (liquide)
Te lance pas dans des mélange savant lol
Dernière modification par stephane ; 03/05/2019 à 07h13.
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (13/06/2019), golfio77 (08/01/2020), Y.B tec (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 07h09   #60
stephane
Avatar de stephane
Autant pour moi Claude il est vrai que l ont appel ça aussi diode .
Moi personnellement je préfère précisé
light- emitting diode ( LED)
Sa peut porté a confusion avec un diode zender par exemple , lors d'une discussion ,qui na pas les mêmes fonction .
Alors oui si tu en as en stock pas besoin d en commandé
Pour les bleu et blanche il te faudra remplacé les résistances de 470 homs avec des 560
Pour les couleur c'est comme tu as envie tu peut mettre une bleu pour la mise sous tension une verte pour le contact ect...
Le diamètre n a pas d importance c'est une question de goût moi je n aime pas les grosses led a l ancienne 3mm me vas bien mais là encore tu as le choix pas de contrainte
autodiagauto (13/06/2019), claude.n (03/05/2019), golfio77 (08/01/2020), Y.B tec (03/05/2019)
Kess V2 Sw: 2.23 fw: 5.017 FULL Fabrication européenne. didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 16 08/05/2017 21h42
Besoin côte bdm pour fabrication micka45 Café du forum 7 01/07/2016 09h55
Fabrication d'une clé a biellettes de direction bmw730 Tutoriels 2 11/10/2015 20h51
defaut de fabrication poulie demper Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 0 21/04/2015 23h24
fabrication V12 ferrari tizef Café du forum 32 26/01/2014 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
