Vieux 20/03/2012, 20h22   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut sagem s2000 écu HS
Bonsoir,qui aurait un schéma boot pour écu Sagem s2000-22
ref PSA
21645916-0
50409s05
HOM : S2000-22
Peugeot 306 moteur KFW 1997, suite a branchement batterie a l'envers par le client le calculateur origine est hors services, je voudrais le dépanner par un réemploi et de ce fait supprimer antidémarrage.
Merci de votre aide. A+
Vieux 01/04/2012, 11h10   #2
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Bonjour dell66,
Je n'ai pas de grandes infos a te donner sur ce S2000 mais je sais qu'il est tres delicat a operer car le Circuit imprimé est entierement coulé de resine. Je te fournis quatres photos en PJ . En esperant que cela puisse t'aider.
Cordialement Soufiane.
Type de fichier : jpg Sagem-S2000RPM.JPG (27,0 Ko, 81 affichages)
Type de fichier : jpg SAGEM-S2000.JPG (75,0 Ko, 78 affichages)
Type de fichier : jpg S2000RPM.jpg (90,9 Ko, 67 affichages)
Type de fichier : jpg S2000.jpg (96,6 Ko, 70 affichages)
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
dell 66 (03/04/2012), drissdiag (07/11/2014), MecaTech (30/08/2013)
Vieux 03/04/2012, 04h29   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Merci pif 78 pour les photos, j'ai trouvé éprom 95080 et dessoudé du calculateur hs,par contre non seulement il est protégé par cette résine et en plus collé sur la platine quelle merde, n'aurait tu pas une autre solution pour le de virginisé, autre que le de-soudage?
Cordialement.
newfree (19/04/2012)
Vieux 03/04/2012, 07h51   #4
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour pour la colle tu peut le netoyer avec de l'acetone.
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dump974 For This Useful Post:
dell 66 (20/04/2012), MecaTech (30/08/2013)
Vieux 03/04/2012, 08h30   #5
pif78
Avatar de pif78
Pince pomona mais je pense qu il faut bien nettoyer le boitier pour que ca fasse bien contact. Je n ai jamais dumper ce type d ecu, j en ai un sous la main mais il me manque du matos avant de pouvoir essayer. Je ferai un retour expliqué quand je serai en mesure de le faire.
Cordialement soufiane
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
Vieux 19/04/2012, 20h43   #6
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Tu peut utiliser toluene pour la resine. C'est possible de faire un clear pour le 95080.
J'ai fait un pour la voiture de mon client. Si tu met le dump je peut le modifier.
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mb124 For This Useful Post:
dell 66 (20/04/2012), MecaTech (30/08/2013), pif78 (20/04/2012)
Sagem s2000 thundermasta Immobilizer dumps/solutions 2 21/06/2015 06h14
sagem s2000 prodiag Programmateur de composant (flasher) 13 19/04/2012 20h46
immo off sagem s2000 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2012 12h03
Sagem s2000 medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/11/2010 08h35
A propos de SAGEM S2000 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 2 06/03/2010 01h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
