Vieux 28/04/2019, 15h19   #16
petit1959
Avatar de petit1959
petit1959 is on a distinguished road
Envoyé par jeager13 Voir le message
tu as les deux delphi sur le même PC !
Oui j'ai les deux sur le même pc
La réussite est un principe pour moi et l'union fait la force !
petit1959 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2019, 15h33   #17
petit1959
Avatar de petit1959
je pense un truc tu t'es trompé en remplacant le FW et tu as creer un dossier firmware dans firmware !!!
regarde si tu n'as pas 2 fois firmware !! supprime tout le dossier firmware et remplace par le mien
ensuite tu pourra re essayer avec un plus recent car ca devrait marcher quand mm
mais ne remet pas celui qui bug on t'en donnera un non corrompu
Merci mon frère pour l'aide,
J'ai testé avec différents FW voir image ci-jointe sans succès
J'ai vraiment besoin d'un outils qui fait mes deux vieilles voitures, car avec eux que j'ai le plus de problèmes.
Merci pour l'aide
Type de fichier : jpg Delphids150e.jpg (83,1 Ko, 9 affichages)
Vieux 28/04/2019, 16h04   #18
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Envoyé par petit1959 Voir le message
On m'a toujours dit qu'il valait mieux un Delphi et un Autocom que deux Delphi
supprimes les firmware dans Delphi et wow et remplaces les par des 1633
c'est ce que j'ai chez moi et je passe ma Saxo de 2000 sans problème
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
supprimes les firmware dans Delphi et wow et remplaces les par des 1622
oupss j'ai corrigé j'avais mis 1633 au lieu de 1622
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
petit1959 (28/04/2019)
Vieux 28/04/2019, 16h13   #19
petit1959
Avatar de petit1959
J'ai wow 5.0.0.12 et Delphi215 avec le fW 1622, mais tous les deux passent bien avec mes deux C3 1.4 et 16 années 2010 et 2011 mais pas avec la clio2 et la Mégane 2001 et 1999, qu'avant la m à j, le delphi fonctionne bien sur toutes mes voitures.
Merci de me dire pour le logiciel Autocom est ce qu'il fait les renaults , quelle version vaut t'il installer , et est ce qu'il fonctionne avec l'interface que j'ai (DelphiSD150E)
Cordialement
Vieux 28/04/2019, 18h57   #20
jeager13
Avatar de jeager13
Autocom et Delohi c'est pareil à part la couleur donc sauf a avoir des années différentes c'est pas utile
et encore la meilleure version est la 2014 de Luis André, les 2015 et 2016 sont tirés de la 2014 les pros assurent qu'il n'y a rien de plus avec ces dernières.
moi …. mais je ne suis pas un exemple, j'ai juste gardé la version de Luis André et wow 5.00.12 et je ne dis pas quelle est meilleure que la 5.00.8
tu peux sans doute mettre d'autre FW que le 2012 mais il faut avoir la même chose que sur delphi et wow
pour retrouver tes anciennes voitures il faut peut être mettre l'ancien FW sur tes deux logiciels ?
tu avais quel FW pour les anciennes voitures ?
la version 2016 est une version qui ne rapporte rien à ce que je lis de partout, perso je la virerais
Vieux 28/04/2019, 21h37   #21
petit1959
Avatar de petit1959
Après deux jours de galère, je viens de constater que mon interface est endommagé, le relais qui fait les Renaults ne colle pas : l'interface bip et change de couleur et à la fin l'interface fait un bruit qui ressemble à un claquage de relais ( kerrrrr) est après il m'affiche le message d'erreur.
J'ai demandé à un amis de me prêter sa valise ( portable + une interface Delphisd 100E) , elle est en version 1423, j'ai fait des tests, tous fonctionne sur les renaults et sur les C 3; ensuite j'ai testé mon interface (le FW 1423) avec le pc de mon amis il donne le même message d'erreur, j'ai testé l'interface de mon amis sur mon portable tous fonctionne normalement.
Merci de me dire si quelqu'un connait un site fiable pour acheter une deuxième interface.
Merci pour l'aide et la réponse
Cordialement
The Following User Says Thank You to petit1959 For This Useful Post:
jphp (28/04/2019)
Vieux 28/04/2019, 22h33   #22
jeager13
Avatar de jeager13
cool au moins tu es fixé et il n'y a plus à chercher le pourquoi du comment.
https://www.cdiscount.com/auto/outil...701738891.html
j'ai souvent commandé des trucs et jamais de souci et aussi chez Amazone
juste pour mon information, tu avais delphi + wow sur ton PC quand tu as fait le test avec la sonde de ton ami ?
tu avais le FW 1423 avec delphi et 1622 avec wow ?
Merci et bonne soirée.
Vieux 28/04/2019, 23h08   #23
petit1959
Avatar de petit1959
Avec l'interface de mon amis, j'ai testé Delphi en 1423 et wow il est resté en 1622 , mais je n'est pas testé avec wow, si non il faut la passer en 1423 pour pouvoir travailler aussi avec le wow .
Bonne soirée
Vieux 02/05/2019, 23h13   #24
petit1959
Avatar de petit1959
Bonsoir à tous,
Voici le keygenDelphi 2015R3
Bonne soirée
Type de fichier : zip Keygen2015R3.zip (40,6 Ko, 14 affichages)
jeager13 (27/04/2021)
Clio2 DCi Symbol probléme de démarrage fred974 Renault, Dacia, Nissan 3 17/09/2018 07h47
Enigma avec Golf 7 Audi A3 2015 VAG 2015 par OBD2 autoprog66 Vente, Achat, Echange 4 04/11/2015 09h33
lecture mcu airbag clio2 avec xprog juju64 Airbag 1 06/12/2013 19h01
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
