#16 |
Oui j'ai les deux sur le même pc
La réussite est un principe pour moi et l'union fait la force ! |
#17 | |
J'ai testé avec différents FW voir image ci-jointe sans succès J'ai vraiment besoin d'un outils qui fait mes deux vieilles voitures, car avec eux que j'ai le plus de problèmes. Merci pour l'aide
#18 |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
On m'a toujours dit qu'il valait mieux un Delphi et un Autocom que deux Delphi
supprimes les firmware dans Delphi et wow et remplaces les par des 1633 c'est ce que j'ai chez moi et je passe ma Saxo de 2000 sans problème ---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h01 ---------- oupss j'ai corrigé j'avais mis 1633 au lieu de 1622 |
| The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | petit1959 (28/04/2019) |
#19 | |
Merci de me dire pour le logiciel Autocom est ce qu'il fait les renaults , quelle version vaut t'il installer , et est ce qu'il fonctionne avec l'interface que j'ai (DelphiSD150E) Cordialement
#20 |
Autocom et Delohi c'est pareil à part la couleur donc sauf a avoir des années différentes c'est pas utile
et encore la meilleure version est la 2014 de Luis André, les 2015 et 2016 sont tirés de la 2014 les pros assurent qu'il n'y a rien de plus avec ces dernières. moi …. mais je ne suis pas un exemple, j'ai juste gardé la version de Luis André et wow 5.00.12 et je ne dis pas quelle est meilleure que la 5.00.8 tu peux sans doute mettre d'autre FW que le 2012 mais il faut avoir la même chose que sur delphi et wow pour retrouver tes anciennes voitures il faut peut être mettre l'ancien FW sur tes deux logiciels ? tu avais quel FW pour les anciennes voitures ? la version 2016 est une version qui ne rapporte rien à ce que je lis de partout, perso je la virerais |
#21 | |
Après deux jours de galère, je viens de constater que mon interface est endommagé, le relais qui fait les Renaults ne colle pas : l'interface bip et change de couleur et à la fin l'interface fait un bruit qui ressemble à un claquage de relais ( kerrrrr) est après il m'affiche le message d'erreur. J'ai demandé à un amis de me prêter sa valise ( portable + une interface Delphisd 100E) , elle est en version 1423, j'ai fait des tests, tous fonctionne sur les renaults et sur les C 3; ensuite j'ai testé mon interface (le FW 1423) avec le pc de mon amis il donne le même message d'erreur, j'ai testé l'interface de mon amis sur mon portable tous fonctionne normalement. Merci de me dire si quelqu'un connait un site fiable pour acheter une deuxième interface. Merci pour l'aide et la réponse Cordialement
| The Following User Says Thank You to petit1959 For This Useful Post: | jphp (28/04/2019) |
#22 |
cool au moins tu es fixé et il n'y a plus à chercher le pourquoi du comment. https://www.cdiscount.com/auto/outil...701738891.html j'ai souvent commandé des trucs et jamais de souci et aussi chez Amazone juste pour mon information, tu avais delphi + wow sur ton PC quand tu as fait le test avec la sonde de ton ami ? tu avais le FW 1423 avec delphi et 1622 avec wow ? Merci et bonne soirée. |
#23 | |
Bonne soirée
#24 |
Bonsoir à tous,
Voici le keygenDelphi 2015R3 Bonne soirée
| The Following User Says Thank You to petit1959 For This Useful Post: | jeager13 (27/04/2021) |
| Clio2 DCi Symbol probléme de démarrage | fred974 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/09/2018 07h47 |
| Enigma avec Golf 7 Audi A3 2015 VAG 2015 par OBD2 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 4 | 04/11/2015 09h33 |
| lecture mcu airbag clio2 avec xprog | juju64 | Airbag | 1 | 06/12/2013 19h01 |
| Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/11/2009 21h02 |
