Vieux 27/04/2019, 17h38   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Problème démarrage a6
j'ai un gros problème avec une Audi A6 3l tdi 225cv quand la voiture est bien chaud je la laisse pendant certaines temps 1h 1h30
La voiture refuse de démarrer avec le dial aucun défaut ce problème est aléatoire la dernière fois je fais 70 km avec après une pause de dîner elle voulait rien savoir le lendemain démarre son problème
Si quelqu’un a déjà le même cas svp on peut plus voyager avec avec ce problème aléatoire merci
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2019, 18h27   #2
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
bonjour,
tu as vérifier le capteur pmh ?
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post:
figeac (27/04/2019)
Vieux 27/04/2019, 19h39   #3
figeac
Avatar de figeac
Ça peut venir de ça ?
Normalement le capteur pmh ça être marqué comme défaut non
Vieux 27/04/2019, 19h49   #4
salut ca ressemble a un hot start !!
figeac (27/04/2019), Mat37 (16/05/2019)
Vieux 27/04/2019, 19h57   #5
figeac
Avatar de figeac
Vous pouvez me donner plus de détail svp merci
Vieux 27/04/2019, 20h06   #6
alexvin
Avatar de alexvin
Envoyé par figeac Voir le message
il peut avoir plusieurs cause a ton problème ça peut etre aussi sonde T°,
démarreur,batterie.
Vieux 27/04/2019, 20h09   #7
oui le hot start se produit a chaud jamais a froid !
a froid le calculateur pilote l'injection si le préchauffage s'active
a chaud pas de préchauffage le calculateur commence a injecter au dessus des 250 trs/mn environ ,
si la batterie ou le démarreur ou les 2 s'ont fatigués ca ne démarre pas !!!
plusieurs solutions
remplact batterie et démarreur probable
mise a jour du calculateur en concession pourrait regler le prob définitivement
et copier la carto la poster ici pour un hot start on essaye de le faire
quand elle ne démarre pas débranche la sonde de température d'eau et essaye
@ bon week end
alexvin (27/04/2019), figeac (27/04/2019)
Vieux 27/04/2019, 20h32   #8
figeac
Avatar de figeac
Démarreur changer batterie aussi c’est les 1iere chose effectué quand y a ce problème
Je vais essayer de retirer la sonde pour voir
Vieux 28/04/2019, 15h46   #9
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 8
phildelavista will become famous soon enough
bonjour,
déjà, il faudrait savoir si le moteur est lancer avec le démarreur ou si rien ne se passe.
si le démarreur ne tourne pas,c'est peux être juste le contacteur a clé.
donne plus de détails, même si tu pense que cela ne sert a rien, quelque fois un détail, fait la différence
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
figeac (28/04/2019)
Vieux 28/04/2019, 20h43   #10
Envoyé par phildelavista Voir le message
bonjour,
salut non le demarreur tourne mais ca ne demarre pas a chaud !! a froid ca demarre de suite
figeac (16/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 13h06   #11
figeac
Avatar de figeac
Changement du capteur pmh et pour l’instant ça a l’aire marcher à suivre merci tout le monde
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
damiano59 (16/05/2019)
Problème de démarrage A4 b6 2.5 tdi AKE dre28 Mécanique générale 17 09/08/2017 21h32
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
C8 2.2 HDI probleme demarrage jeronimo Mécanique générale 33 14/02/2015 23h06
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
