Vieux 24/04/2019, 22h22   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut Témoin d huile témoin charge batterie
Salut TE apres une galere atomique sur 307 hdi 1.6 que jai résolu le véhicule démarre tout est ok a la mise du contact jai tout les voyant sauf la charge batterie et voyant huile la je sèche étant donné que jai tester plusieurs bsi bsm compteur Wallou contrôler le faisceau avais une idée merci
Vieux 24/04/2019, 22h36   #2
Pouvoir de réputation: 175
salam
actionneurs instruments ?????????
INVICTUS (25/04/2019)
Vieux 24/04/2019, 22h47   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Es tu sure de ton télécodage ?
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 25/04/2019, 07h54   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Merci pour vos réponses le telecodage est sur car les éléments bsi dash ecu bcm sont origine jai interroger tout les voyants via diagbox tout est ok sauf les 2 témoins cite
Vieux 25/04/2019, 12h49   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Quel était le problème du véhicule ?
De mémoire, les infos qui te manque passent via bsm, bsi et compteur.
Si tu veux plus d'infos, donne moi ton immat en mp mais je sens bien un télécodage du genre: pression d'huile filaire ou via bus can et idem pour ta charge ou mauvais alternateur déclaré...
Vieux 25/04/2019, 16h09   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Merci yumbo frero je te fil ca tout a l heure assure franchement c'est un marabout qui lui faut car je sèche la
---------- Post added at 16h09 ---------- Previous post was at 16h06 ----------
A la base faisceau moteur hs qui fausse totalement le diagnostic impossible de démarre même avec l ancien faisceau j avais pas cest 2 voyant
Vieux 26/04/2019, 09h52   #7
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par AS2KER Voir le message
Salut AS2KER
Tu avait du jeu au niveau du connecteur 16voies qui fait la liaison entre le moteur et le faisceau véhicule ?
J'ai eu ce soucis sur une ford 1.6tdci et la galère pour le diag aussi ^^
Et question bête tu avais bien quelque chose qui sortaient de tes actionneurs ? Manocontact et alternateur au multimètre?
Merci à plus
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
INVICTUS (26/04/2019)
témoin batterie prodiag2017 PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/10/2017 17h57
Témoin batterie peugeot 607 twil PSA Group Peugeot, Citroën 6 14/09/2017 14h58
touareg temoin de l huile Lahoucaine VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 02/04/2017 22h51
ford focus temoin charge allumer magaratz Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 13/06/2015 10h37
pb sur 206 1.4l voyant STOP + temoin Huile + bip zemouri PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/12/2013 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
