Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un captur boite AUTO qui vient d'arrivé plusieurs (mecano) son passé dessus sans résultat fait avant arrivé chez moi la panne est arrivé en roulant le moteur c'est coupé le capteur rampe a été remplacer par un un autre en adaptable ce que j'ai fait remplacement du filtre a go je me suis aperçu qu'il tourne au GRN (fioul domestique rafiné) aucun défaut en mémoire moteur n'y boite de-connexion de l'EGR (tube) pas d’amélioration les paramétrés sont ok compression ok au strat il pète et coupe ares consommation du produit. en desserrent le faisceau hp sa coule mais sa manque de pression malgré que la clip annonce 300 bars en déconnectant le capteur rampe on a 250 bars donc il est ok des idées ? merci |
Mois j'essairais un capteur de P°, s'il te donne 300 bars, alors qu'il n'y a quasiment pas de P°, c'est pas logique. Aussi, a tu la vitesse rotation moteur à la clip?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | sl60 (05/06/2019) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut , n'y a t'il pas une adaptation du nouveau capteur rampe à faire comme sur certains modèles ?
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | sl60 (05/06/2019) |
hello
pas faux pour le capteur oui vitesse rotation sous démarreur 198 trs/mn non pas adaptation a faire |
Slt l ami GNR on s'en fou sa j'en ai vue plein tu a quoi comme default a la clip si tu a merci..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | sl60 (05/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hola quelle type de montage d'injection gracias
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | sl60 (05/06/2019) |
salut moins de 200 trs au démarreur c'est faible , mais il devrait demarrer au start , controle ta distribution moteur qui se coupe en roulant c'est souvent la distrie qui a sautée
Dans les paramètres moteur, rien d'anormal ? La syncro est bonne, distribution bien calée ? Tu as fais un scan complet des différents boitiers ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | sl60 (05/06/2019) |
#10 |
hello
oui syncro ok tous les parametres son bon. |
#11 |
salut es ce que le capteur de position AAC est sur la pompe ou sur l'AAC ?
et es ce que tu as une poire d'amorcage pour le gasoil ?? Dernière modification par jphp ; 25/04/2019 à 19h55. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | sl60 (05/06/2019) |
#12 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
si c'est un 1l5dci avec nox trap regarde si ton volet échappement est pas bloquer fermer. il est en dessous au milieu de la ligne. sinon il nous faut le model l'année le top serai un numero de serie |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | sl60 (05/06/2019) |
#13 |
salut a ne pas negliger debit d air un petit contrôle bien sur si equipé debimetre souvent pas de def et vehicule ne demarre pas et si prob ech bouché ou volet egr bp fermé on peut le voir
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | sl60 (05/06/2019) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controle ton filtre a gasoil s'il est recent et bien clipsé. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | sl60 (05/06/2019) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
je suis d accord avec julienP
après l essai de démarrage tu a de retour d air au niveau du filtre a air ? |
| The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post: | sl60 (05/06/2019) |
| Reset entretien captur | chaoui05 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 19/04/2019 20h48 |
| ABS Captur | Trident | ABS, ESP, DSC | 3 | 18/03/2019 10h06 |
| renault captur | Meziane93 | Airbag | 4 | 13/06/2018 19h17 |
| besoin clear captur | djtrancekiller | Airbag | 4 | 20/08/2016 19h11 |
