Salut la famille TE
je voudrais savoir si une personne sais si il est possible de ré-adapter un ecu sur une corsa de 2012 un EDC17C18 bosch 0281017960 car j'ai récupérer un qui a plus de com ! ni avec la tête pars le port BDM ni en pinout ! au KTAG et FGTECH donc un peu en galère avec cette ecu merci. |
#2 | |
le souci plus de com avec l'ecu moi voudrais savoir si je trouve un ecu vierge comment et si on peu le ré-adapter ! |
Salut la famille TE
je recherche une personne moyennant finance bien sur qui pourrais me faire un vierge sur ce calculateur ? edc17c18 opel corsa ! je précise l'ori est hs impossible a lire ou faudrais une personne apte a dessouder le tricore mais la c'est une autre histoire !! |
petit up pour vierge merci ! ou si il existe un off
Bonjour ya t'il quelqu'un qui a la solution au problème je rencontre le même problème pour le même écu aucun outils ne passe ni bench ni bdm ni boot rien du tous merci .
Si il y a moyen de faire quelques choses avec le nouvelles écu où il faut nexter le chantier ? Merci
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | ggvaniou (04/05/2021) |
Salut .
Je viens adaptater un il y a 3 mois cela. Regarde tes mp
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | momo59490 (04/03/2022), pouettedu76 (04/05/2021), progdebutant (04/05/2021), zingilingiling (06/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Même problème rencontré pour moi EDC17C18 0281017959 écu HS ouvert par un barbare. Je tombe sur ce sujet et contact ggvaniou très sympa et me donne son skype je le contact hier , un peu tard d'ailleurs pour lui encore désolé . Il m'a aiguillé ce ce qu'il fallait faire , quel outil utilisé etc.. Code pin sortie , reset écu effectué débranchement batterie et rebranchement de celle-ci la voiture démarre mais voyant auto+caden |
arfff mes doigts ont dérapés :(
la voiture démarre mais voyant auto+cadenas clignote , j'éteint l'auto , la redémarre toujours pareil. J'essais une reprog de la clé et c'est toujours pareil l'auto démarre nickel , mais toujours pareil voyant clignote toujours , mais démarrage OK. Je ne sais pas trop ou ça pêche là pour le coup ? Je n'ai pas donné de précision sur l'outil ni la méthode utilisée ,mais pour ceux qui connaissent et ont de l'expérience , ils devinerons. Je sèche un peu malgré avoir regardé dans tous les menus de l'outil. PS: En défaut antidémarrage non programmé? Cordialement Rudy |
#10 |
salut j imagine que ta fais un reset tu es sur que tu les a tous recoder??
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | angels59 (23/02/2023) |
#11 | |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | angels59 (22/02/2023) |
#12 |
Salut jah83
Oui j’ai vu cela dans mes recherches ,je pense que je vais passer par la case Opel pour le reste ,on verra bien :) Cordialement Rudy |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | jah83 (22/02/2023) |
#13 |
Salut.
Demain après midi je te le fais par team viewer. Contact moi demain matin
#14 |
Bonjour ggvaniou
Merci pour ton aide ,je suis en formation toute la journée aujourd’hui ,si tu veux on fait ça vendredi. Cordialement Rudy |
#15 |
Bonsoir à tous
Ce matin après une longue discussion avec ggvaniou entre 4H00 ET 6H00 je crois lol. On a parlé de BCM opel et de caterpillar :) Ce soir j'ai reprogrammé l'opel selon un ordre bien précis j'avais zappé le BCM. La voiture démarre nickel , le voyant clé et auto ne clignote plus mais reste allumé, il reste à régler le codage des injecteurs et peut-être le SPS on verra. Mais ça avance ;) Cordialement Rudy |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | jah83 (23/02/2023) |
| adaptation pin sid 803 | nono93 | Transponder, code pin | 5 | 22/02/2019 14h05 |
| Adaptation PCR 2.1 | mcjeangab1 | Transponder, code pin | 5 | 02/11/2017 16h19 |
| adaptation pcr 2.1... | Tidus97 | Abrites France | 43 | 19/02/2016 15h04 |
| Defap astra 2.0 cdti edc17c18 | Jenetik | Chiptuning | 6 | 18/11/2013 15h30 |
