Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
j'ai fait, un dfp d'une 307 2003 avec edc15c2 avec ecusafe au départ nickel ensuit il y a une liste d'erreur qui est sortie don une qui parle du fap maintenant je veux juste faire une suppression des dtc avec ses code erreur pas moyen avec dtc remouver est ce que qu'elle un a logiciel qui peux le partager ou bien si c avec licence je vous joint le fichier original et dans ce cas la lui faire un dfp et un remouve dtc merci d'avance les amis
#2 | |
Ton P1351 c'est le relais de préchauffage/bougies. P0400 , P0402, P0487 c'est ton EGR Pour tes codes U0046 et U0028 defaut de com Perso je regarderais l’état de charge de la batterie en premier pour les codes U. Pour tes codes concernant l'egr , as tu fais un egr off? |
Voila pour toi.
en mp
Tiens ceux ci avec DPF + EGR OFF.
Même ![]() @+ ---------- Post added at 09h05 ---------- Previous post was at 09h03 ---------- Normalement ecusafe fonctionne bien sur ces ecu donc je pense que ton dpf off du départ est bon. |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | MAZAR (18/04/2019) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
un petit thank ca fait pas de mal |
#6 | |
je vais tester ton fichier pour voir ce que ca donne je vous tien au jue merci d'avance ---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h22 ---------- non pas encore mais il faut vraiment le casser sinon le calculo ne comprend pas ? |
Oui il faut le casser.
BONJOUR
si je peux me permettre de te demander avec quoi tu a fait le dfp et egr off stp merci |
| The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | WJon (18/04/2019) |
#10 |
l'egr se fait facilement a la main la dessus,le fap aussi d'ailleur
mais oui ecusafe fonctionne bien dessus,par contre il ne fait rien sur l'egr |
#11 |
#12 | |
Vu que tu dis que l'egr est facile à faire a la main, je me suis lancer ce matin pour tester. Peux tu me dire si j'ai été bon élève stp? Merci d'avance. |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | fenril68 (19/04/2019) |
#13 |
Salut.
A première vue, ça a l air bon. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | WJon (19/04/2019) |
#14 |
oui tu est en off,tu as fait les 2 adresses?j´ai regard´que la premiere
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | WJon (19/04/2019) |
#15 |
Merci les amis !
@ Yann oui j'ai fait les deux adresses. C'est clair il n'y a rien de méchant à faire ça a la main. Merci encore messieurs. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| Outils de la discussion | |
| réflexion après vol | uncleseb | Alarme | 25 | 11/01/2021 14h46 |
| Apres la 7.76 | alsacien | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 01/06/2018 23h22 |
| supprimer dtc sid 305 apres dpf | rosaire974 | Chiptuning | 11 | 13/11/2016 07h06 |
| apres fap off big problem | smt | Chiptuning | 26 | 16/05/2013 03h22 |
